Вопрос по сборке - сопряжение деталей по шаблону .
Tungsten
Вопрос в следующем , имеется параметрическая кривая , вдоль которой необходимо расставить с равными промежутками готовые детали .
Как это можно в принципе решить в Инвенторе ?
Подход "в лоб" не сработал - Pattern не воспринимает кривую ( вообще - никакие чертежи ) в качестве направляющей . Попытка расставить на кривой точки и совместить с ними через "Сопряжение" детали тоже не работает .
Что посоветуете ?
В файле с кривой строите вспомогательные поверхности, размножаете их массивом (массив в этом случае воспринимает кривую как направление), в файле сборки делаете ассоциативный массив по массиву из файла детали.
Что посоветуете ?
Начиная с 2016 версии массив по кривой появился
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
