Здравствуйте!
Ищу, кто может помочь с фрезеровкой деталей по чертежам
материал Д16
первая партия 4 комплекта, далее от 5 комплектов до 10 в месяц
чертежи на комплект прилагаются
комплект состоит из
Каретка X - 1 шт.
Каретка Z - 1 шт.
Основание верхнее Z - 1 шт.
Основание нижнее Z - 1 шт.
Материал наш. г. Серпухов, Московская область
каретка Х.PDF
Каретка Z.PDF
Основание верхнее Z.PDF
Основание нижние Z.PDF
Добрый вечер!
Детали нужно изготовить по чертежам или что-то сделать на вашей заготовке?
напишите мне в личку или на почту vtlink@mail.ru
обсудим
Здравствуйте!
материал Д16
комплект состоит из
Каретка X - 1 шт.
Каретка Z - 1 шт.
Здравствуйте, готовы с вами сотрудничать. Наша почта: mtoalex@yandex.ru
Здравствуйте!
материал Д16
комплект состоит из
Каретка X - 1 шт.
Каретка Z - 1 шт.
Здравствуйте. Готовы с Вами сотрудничать. Изготовим быстро и качественно. Пишите в ЛС или ан email: ignatvkudrin@gmail.com
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
