Эррозия 615мм..Возможна?
Добрый день! в прицепе чертёж на рассмотрение..
требуется в заготовке 615мм 58х53мм
оформить  внутреннее отверстие 30х23,5 мм с радиусами..
материал Д16
пытались вырезать..никак..
пробуем литьё, эррозию.
есть идеи, кто возьмётся?
 С уважением
   Александр
     Тула
Чертеж (3).pdf
и то то годится. только не сюда написали, есть отдельно для размещения заказов раздел
  • 5 месяцев спустя...
Дабы не разводить новую тему спрошу.
Почти такая же задача только толщина материала 630мм, пищевая нержавейка конусное отверстие вверху 20 мм внизу 6мм проволокой реально вырезать? Как долго будет резать такую заготовку?
там есть как завести проволоку. Важна сама возможность и как долго это будет резаться.
Из двух по 300мм нельзя собрать? А так где-то 400-450мм на обычных станках максимум, ЕМНИП.
Собрать не получится. Минимум там 500мм может быть. Тут интересно даже если это 300мм то какая скорость реза на такой толщине?
Как вариант, пересмотреть конструктив: делать из двух половин (резать вдоль отверстия), делать из экструзионного профиля и т.д. и т.п. вариантов масса.
Скорость реза какая будет? Если проволокой 0,3-0,35мм ?
Да уж какая получится. А что вас это так волнует, большие партии надо?
малые количества до 50 шт в месяц, но если производительность будет такая что и 1 шт в день не получится то придется отказаться от заказа.
Здрасте!
на днях прорезал 120мм длинны в 350мм глубине примерно за 8 часов. сталь 40Х.(удлиннитель для длинного расточного "резца"-державки.) задача была - вообще процесс пойдет или..
увл скорость не рискнул,..а по наблюдениям соблазн возник))...оставил , пошел домой.
заходили снаружи.
предел по высоте 400мм. вероятно будет часов 9-10.
промывка,  очистка сож - иц гуд.
DK7732  6765 -60+
теперь все таки по теме )
615мм высоты на проволочных станках..... а какие модели могут так высоко и глубоко может кто подскажет?
мне кажется в обычном варианте ограничение по высоте реза наступает не из за габаритов станка...
  • 2 месяца спустя...
если удастся поднять всю верхнюю часть станка  на нужную высоту каким-то образом, то возможна. режим главное.
станок китайский DK7732 максимально возможная 480мм.
то есть как-то нарастить вертикальную опору на которой консоль со "всем" и поднять ее на нужную высоту.
при каком-то количестве конусных отверстий возможно будет заняться и решить эту задачу как работу.
имею ввиду нержавейку.
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
