Cabling и Pro/report
Paul_S
В Cabling собрана сборка. Компоненты в Cabling имеют параметр REF_DES соответствующий обозначению компонента в диаграмме.
Как вывести данный параметр в общей спецификации сборки в Pro/report? Можно ли выдернуть данный параметр в область повторения?
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
