Печать на 3D-принтере
the Devil incarnate
Всем привет. Есть у меня сборка, достаточно больших размеров (геометрически). Хочу распечатать её на 3D-принтере, чтобы сделать макет. Вопрос следующий: можно ли как-то масштабировать сборку или детали, чтобы поместить в рабочий объём 3D-принтера?
Как то так...
Как всегда, всё доходчиво объяснено. Спасибо.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
