Алексеев Денис
Здравствуйте.
У меня возникла пролема с пониманием такого инструкмента анализа в Ansys как Damage Status. Я читал Help, искал в гугле, но так и не нашел четкого ответа на вопрос, как высчитывается этот статус.
Правильно ли я понимаю, что Damage Status вычисляется на основании представленных в Ansys критериев разрушения (Max Failure Criteria, Fiber Tensile Failure Criterion, Fiber Compressive Failure Criterion, Matrix Tensile Failure Criterion, Matrix Compressive Failure Criterion)? Для этих критериев в хэлпе представлены формулы, так что я могу видеть, как они высчитываются и уже делать вывод, подходят ли они для моего случая. Что же каксается Damage Status, я ничего такого не нашел.
Вот что сказано в хэлпе:
  The Damage Status result will be an enum type with values of 0, 1, or 2,
  where 0 -- undamaged, 1 -- partially damaged, 2 -- completely damaged
При этом для Damage Status я никогда не получал результат > 1, может быть в хэлпе какая-то ошибка? И вообще, почему результат может быть дробным? Как это понимать "partially damaged"? Для переменных разрушения в хэлпе сказано следующее:
A value of 0 for this result means undamaged and a value of 1 means completely damaged. The result has no units.
Так же, насколько я понимаю, важно задать в Engeneering Data константы для Damage Evaluation Law (Tensile fiber stiffness reduction, Compressive fiber stiffness reduction, Tensile matrix stiffness reduction, Compressive matrix stiffness reduction). Я так же читал про него в хелпе, но яснее не стало. Что означают эти константы, откуда мне их взять для моего случая?
Может быть я неверно что-то растолковал в хэлпе, английский мой не идеален, а многие моменты оставляют больше вопросов, чем ответов даже после перевода.
Пожалуйста, подскажите, как вычисляется Damage Status, стоит ли вообще им пользоваться?
Изменено пользователем Алексеев Денис
А Вам для чего?
У бетона, к примеру, это важный параметр. Точнее не "это", но там тоже про накопление повреждений.
Алексеев Денис
Мне для кости. Я рассматриваю ее как ортотропный материал.
Ок. Кость. Ортотропная.
Как Вы пришли к предположению, что это Вам может понадобиться?
К слову, обычно progressive damage о композитах, да еще и тканевых. Это, конечно, не значит, что Вам не подойдет, но пока не выглядит актуальным.
Если не жалко, расскажете, как именно Вы собираетесь делать вывод?
А то очень сказку напоминает.
Здорово! Автор = soklakov? Хотя, что я спрашиваю)
Не без влияния Fedor'a ))
Алексеев Денис
Вижу формулу, разбираюсь в ней, какие характеристики в ней используются, думаю, насколько эти характеристики точны для моего случая, решаю, доверять ли этой формуле.
А можно ссылочки по этому вопросу? Я такого не знал.
И все-таки, как вычисляется Damage Status?
На самом деле, это стенограмма одной консультации, просто имена участников изменены)
Честно - не знаю.
Я мог бы пробовать выяснить. Но мне  неинтересно, пока я не понимаю, зачем это нужно.
Интересно - как считать кости. Но при чем чем тут накопление повреждений - непонятно.
Остается надеяться, что мимо темы будет проходить тот, кто уже разбирался с этим вопросом.
На форуме есть разные специалисты. Большая часть напишет Вам ответ, только если знает его, не отходя от кассы. Если такой нашелся - Вам повезло.
А есть те, кому становится интересным Ваш вопрос, и они готовы даже что-то сделать, чтобы найти ответ: выполнить простенький расчет, погуглить, посмотреть Ваш проект, подумать на худой конец, предложить рассуждения. Но... надо заинтересовать.
Алексеев Денис
На самом деле странно. Неужели, этот инструмент настолько редко используется, что никто ничего не знает. Или никто не заинтересован в том, чтобы отвечать? Каким образом мне вас заинтересовать? Задача моя состоит в том, чтобы смоделировать статически нагруженную кость и вычислить, при какой нагрузке она сломается(ну, не сломается, а "сильно повредится", тут разные критерии по разному считают). Я пробовал сперва использовать критерии Кулона-Мора, Критерий максимальных касательных напряжений и др. Они не давали мне "красивых" результатов. А Damage Result показывает что-то похожее на правду. Отсюда и вопрос, как он вычисляется.
Мне действительно интересно, откуда такая информация?
Damage
Fatigue damage is defined as the design life divided by the available life. The default design life may be set through the Options dialog box. A damage of greater than 1 indicates the part will fail from fatigue before the design life is reached.
Это выдержка из 11-го хэлпа, хэлпы последующих версий поинтереснее будут...
Можете пояснить картинками?
Краем уха слышал от знакомого специалиста по композитным материалам  :smile:
design life
Похоже, в этом отрывке из хелпа речь про усталостное разрушение.
Хмм, припоминается..
Там ТС сумел заинтересовать сообщество, но, судя по этой теме, нет никаких видимых свидетельств, что ТС за три года хотя бы прочел, о чем там писали люди после поста 53.
А ведь хорошо тогда поболтали.
@@Алексеев Денис, перечитайте, освежите. Может быть, сегодня написанное там увидится Вам по-другому.
Алексеев Денис
Вот тут вы правы. Я  давным-давно не смотрел в эту тему. Обязательно изучу.
Че-то картинка не прикрепляется :sad:
Картинка
Читайте и формулируйте вопрос.
А то руки чешутся помочь современной медицине, да все никак не получается. Уже три года :biggrin:
      а 20000 градусов в минуту не дофига ли будет у вас что прямой привод? чего ждет чпу можно посмотреть в 0000 diagnostic param
    • Turgenev
      Спасибо, сейчас буду проверять. Но возникла проблема при экспорте модели. Начертил дроссель. При черчении надо было создать вспомогательную геометрию: Сегмент тороида поверх основного тороида. Он успешно экспортировался в степ модель, что мне совсем не нужно. Скрыл его в солиде и выбрал в параметрам экспорта Сборки->В активном режиме большой сборки->Не показывать скрытые компоненты. Не помогло, наверное, потому что не активировался режим большой сборки. Понизить порог включения большой сборки можно но есть ли еще варианты?
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
