Как задать цвет грани таблично?
Добрый день!
Возникла необходимость создания параметризованных деталей с различными цветами граней. Причем с помощью Издателя конфигураций. Как прописать такие свойства в таблице параметров?
В таблице никак. Только цвет всего тела или бобыхи, к примеру.
Очень жаль...
Ну, если очень...., то можно.
Для нужной поверхности создать необходимое количество эквидистант (на расстоянии примерно 0,05 мм для лучшей визуализации), которые покрасить в нужные цвета. Ну, а дальше использовать либо чистые конфигурации (гасить эквидистанты), либо конфигурации в связке с состояниями отображения (скрывать эквидистанты).
Примерно так я и сделал... только вместо поверхностей сделал "бобышки" с другим цветом. В различных вариациях я их делаю погашенными.
Примерно так я и сделал... только вместо поверхностей сделал "бобышки" с другим цветом....
Да, одно и тоже. Только огромное дерево построения, раза в четыре дольше по времени, нельзя одним махом выделить несколько граней и меняется тело (и вес) модели...... :clap_1:
Переделал по совету Атан.
Получилась такая деталька
Проблема в том, что при размещении детали в сборке при выборе параметров "галки" на флажках включены по умолчанию и их приходиться каждый раз выключать.
Как сделать, чтобы они по умолчанию были выключены?
Проблема в том, что при размещении детали в сборке при выборе параметров "галки" на флажках включены по умолчанию и их приходиться каждый раз выключать. Как сделать, чтобы они по умолчанию были выключены?
На вопрос не отвечу, потому что не могу открыть саму таблицу (у меня exel 2007). Но могу предположить, что дело в отсутствии конфигураций. В таблице параметров - одна конфигурация.
....В таблице параметров - одна конфигурация.
Совершенно верно, на этом и построен весь смысл данной детали. Новые конфигурации создаются сами автоматом по мере ввода необходимых данных.
