Элемент нулевой длины
День добрый!
Решаю простую задачу в Ansys 14.0. П-образная рама, в левом верхнем углу есть шарнир, правая стойка загружена распределенной силой. Пробую писать макрос..
-проблема возникает при расчете - 1,2,3 элементы имеют нулевую длину.  Element 1 has a zero length.
Nodes I and J of element 1 (BEAM189) use the same node number.
-проблема с заданием распределенной нагрузки на правую стойку- код не срабатывает.
Что не так в коде?
Спасибо.
/prep7 !Входим в препроцессор
       !Геометрические параметры
a=4 !Длина стойки
b=3 !Длина ригеля
BI=0.1 !Ширина сечения
HI=0.2 !Высота сечения
q=10000
M=20000
F=40000
       !Задание типа элемента
et,1,189
       !Задание свойств материала
UIMP,1,EX,,,2e11, !Модуль Юнга
UIMP,1,NUXY,,,0.3, !Коэффициент Пуассона
       !Блок задания констант элемента
SECTYPE,1,BEAM,RECT,Beam123,0
SECOFFSET,CENT
SECDATA,BI,HI,,,,,,,,
       !задаем основные узлы, определяющие форму рамы
n_fill = 4
n, 1,0,0,0
n, 1+n_fill,0,a,0
n, 2+n_fill,0,a,0
n, 2+n_fill*2,b,a,0
n, 2+n_fill*3,b,0,0
fill,1,1+n_fill
fill,2+n_fill,2+n_fill*2
fill,2+n_fill*2,2+n_fill*3
       !Определяем элемент BEAM189 на каждом участке
*do,i,1,1+n_fill
e,i,i,i+1
*enddo
*do,i,2+n_fill,2+n_fill*2-1
e,i,i,i+1
*enddo
*do,i,2+n_fill*2,2+n_fill*3-1
e,i,i,i+1
*enddo
cp,1,UX,1+n_fill,2+n_fill $ cp,2,UY,1+n_fill,2+n_fill
FINISH !Выход из препроцессора
/SOLU  !Вход в процессор решения
       !Задание условий закрепления
NSEL,S,LOC,X,0 !Выбор узла с координатами 0,0,0
NSEL,R,LOC,Y,0
NSEL,R,LOC,Z,0
D,ALL,,,,,,ALL,,,,, !Закрепление всех выбранных узлов
NSEL,S,LOC,X,b !Выбор узла с координатами b,0,0
NSEL,R,LOC,Y,0
NSEL,R,LOC,Z,0
D,ALL,,,,,UX,UY,UZ,ROTX,ROTy,, ! Закрепление всех выбранных узлов
       !Задание нагрузок
NSEL,S,LOC,X,0 !Выбор узла с координатами 0,a/2,0
NSEL,R,LOC,Y,a/2
NSEL,R,LOC,Z,0
F,ALL,FX,F ! Сила
NSEL,S,LOC,X,b !Выбор узла с координатами b,a,0
NSEL,R,LOC,Y,a
NSEL,R,LOC,Z,0
F,ALL,MZ,M !Момент
*do,i,2+n_fill*2+1,2+n_fill*3
sfbeam,i,2,pres,q,q !Распределенная нагрузка
*enddo
/outp,test,outp
solve
finish
Я не спец, но кажется здесь:
e,i,i,i+1
Посмотрите, как работает команда e. Там только перечисляются номера узлов, нету номера элемента, как Вы пытаетесь задать первой i. Создаваемые этой командой элементы нумеруются автоматически.
И... расставляя все точки над i... Beam189 -- квадратичный элемент, причем узел k находиться между i и j.
Почему не пойти традиционным путем -- создать lines и задать на сколько какую линию разбить?
1) Пробовал через ключевые точки и линии, но проблема с заданием шарнира, не понял как это сделать, решил через узлы и элементы, создаю два узла с одинаковыми координатами и связываю их командой CP.
Так создайте две точки с одинаковыми координатами, в них сойдутся разные линии и узлы будут разные. А потом СР.
Если вы работаете по готовой геометрии, то чуть сложнее... но тоже не страшно.
Пробовал, но результата не получил, выходит ошибка (код прикрепил).
An error ocurred while attempting to open the results file file.rst
Не понял про работу по готовой геометрии... задача учебная параметры могут быть любые, включая геометрию. Изучаю способы создания геометрии и постановки шарниров.
/prep7! Входим в препроцессор
a=4 !Длина стойки
b=3 !Длина ригеля
q=10000
M=20000
F=40000
UIMP,1,EX, , ,2e11, ! Модуль Юнга
UIMP,1,NUXY, , ,0.3, ! Коэффициент Пуассона
ET,1,BEAM189
SECTYPE,   1, BEAM, RECT, Beam123, 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,BI,HI,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
    !Задание ключевых точек
K,1,0,0,0
K,2,0,a,0
K,3,0,a,0
K,4,b,a,0
K,5,b,0,0
    !Построение линии
LSTR, 1,2
LSTR, 3,4
LSTR, 4,5
LESIZE,All,,,4,1 ! Всем линиям присвоить 4 деления на элементы
LMESH,All ! Построить сетку на всех линиях
CP,1,UX,2,10
CP,2,UY,2,10
NSEL,R,LOC,Y,0
NSEL,R,LOC,Z,0
D,ALL,,,,,UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,, !Закрепление всех выбранных узлов
NSEL,R,LOC,Y,0
NSEL,R,LOC,Z,0
    !Задание нагрузок
NSEL,R,LOC,Y,a/2
NSEL,R,LOC,Z,0
F,ALL,FX,F ! Сила
NSEL,R,LOC,Y,a
NSEL,R,LOC,Z,0
F,ALL,MZ,M !Момент
ESEL,S,,,9,12
sfbeam,ALL,2,pres,q,q !Распределенная нагрузка
solve
finish
Изменено пользователем Chingachguk
Кажется, работает.
chingachguk.txt
to soklakov Спасибо!
С "традиционным" путем разобрался, работает! во втором коде (через ключевые точки и линии) пропустил одну позицию, нужно D,All,,,,,,UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,,
было D,All,,,,,UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,,
Но все равно как то криво - указываю прямо конкретные номера узлов для сшивки
CP,1,UX,2,10
CP,2,UY,2,10
to kristeen А в первом случае действительно элементы создаются, нумеруются автоматом, но почему нулевая длина то?
E, номер узла i, номер узла j, номер узла k.....
E, 1, 1, 2 -- что получается?
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
