Элемент нулевой длины
День добрый!
Решаю простую задачу в Ansys 14.0. П-образная рама, в левом верхнем углу есть шарнир, правая стойка загружена распределенной силой. Пробую писать макрос..
-проблема возникает при расчете - 1,2,3 элементы имеют нулевую длину.  Element 1 has a zero length.
Nodes I and J of element 1 (BEAM189) use the same node number.
-проблема с заданием распределенной нагрузки на правую стойку- код не срабатывает.
Что не так в коде?
Спасибо.
/prep7 !Входим в препроцессор
       !Геометрические параметры
a=4 !Длина стойки
b=3 !Длина ригеля
BI=0.1 !Ширина сечения
HI=0.2 !Высота сечения
q=10000
M=20000
F=40000
       !Задание типа элемента
et,1,189
       !Задание свойств материала
UIMP,1,EX,,,2e11, !Модуль Юнга
UIMP,1,NUXY,,,0.3, !Коэффициент Пуассона
       !Блок задания констант элемента
SECTYPE,1,BEAM,RECT,Beam123,0
SECOFFSET,CENT
SECDATA,BI,HI,,,,,,,,
       !задаем основные узлы, определяющие форму рамы
n_fill = 4
n, 1,0,0,0
n, 1+n_fill,0,a,0
n, 2+n_fill,0,a,0
n, 2+n_fill*2,b,a,0
n, 2+n_fill*3,b,0,0
fill,1,1+n_fill
fill,2+n_fill,2+n_fill*2
fill,2+n_fill*2,2+n_fill*3
       !Определяем элемент BEAM189 на каждом участке
*do,i,1,1+n_fill
e,i,i,i+1
*enddo
*do,i,2+n_fill,2+n_fill*2-1
e,i,i,i+1
*enddo
*do,i,2+n_fill*2,2+n_fill*3-1
e,i,i,i+1
*enddo
cp,1,UX,1+n_fill,2+n_fill $ cp,2,UY,1+n_fill,2+n_fill
FINISH !Выход из препроцессора
/SOLU  !Вход в процессор решения
       !Задание условий закрепления
NSEL,S,LOC,X,0 !Выбор узла с координатами 0,0,0
NSEL,R,LOC,Y,0
NSEL,R,LOC,Z,0
D,ALL,,,,,,ALL,,,,, !Закрепление всех выбранных узлов
NSEL,S,LOC,X,b !Выбор узла с координатами b,0,0
NSEL,R,LOC,Y,0
NSEL,R,LOC,Z,0
D,ALL,,,,,UX,UY,UZ,ROTX,ROTy,, ! Закрепление всех выбранных узлов
       !Задание нагрузок
NSEL,S,LOC,X,0 !Выбор узла с координатами 0,a/2,0
NSEL,R,LOC,Y,a/2
NSEL,R,LOC,Z,0
F,ALL,FX,F ! Сила
NSEL,S,LOC,X,b !Выбор узла с координатами b,a,0
NSEL,R,LOC,Y,a
NSEL,R,LOC,Z,0
F,ALL,MZ,M !Момент
*do,i,2+n_fill*2+1,2+n_fill*3
sfbeam,i,2,pres,q,q !Распределенная нагрузка
*enddo
/outp,test,outp
solve
finish
Я не спец, но кажется здесь:
e,i,i,i+1
Посмотрите, как работает команда e. Там только перечисляются номера узлов, нету номера элемента, как Вы пытаетесь задать первой i. Создаваемые этой командой элементы нумеруются автоматически.
И... расставляя все точки над i... Beam189 -- квадратичный элемент, причем узел k находиться между i и j.
Почему не пойти традиционным путем -- создать lines и задать на сколько какую линию разбить?
1) Пробовал через ключевые точки и линии, но проблема с заданием шарнира, не понял как это сделать, решил через узлы и элементы, создаю два узла с одинаковыми координатами и связываю их командой CP.
Так создайте две точки с одинаковыми координатами, в них сойдутся разные линии и узлы будут разные. А потом СР.
Если вы работаете по готовой геометрии, то чуть сложнее... но тоже не страшно.
Пробовал, но результата не получил, выходит ошибка (код прикрепил).
An error ocurred while attempting to open the results file file.rst
Не понял про работу по готовой геометрии... задача учебная параметры могут быть любые, включая геометрию. Изучаю способы создания геометрии и постановки шарниров.
/prep7! Входим в препроцессор
a=4 !Длина стойки
b=3 !Длина ригеля
q=10000
M=20000
F=40000
UIMP,1,EX, , ,2e11, ! Модуль Юнга
UIMP,1,NUXY, , ,0.3, ! Коэффициент Пуассона
ET,1,BEAM189
SECTYPE,   1, BEAM, RECT, Beam123, 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,BI,HI,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
    !Задание ключевых точек
K,1,0,0,0
K,2,0,a,0
K,3,0,a,0
K,4,b,a,0
K,5,b,0,0
    !Построение линии
LSTR, 1,2
LSTR, 3,4
LSTR, 4,5
LESIZE,All,,,4,1 ! Всем линиям присвоить 4 деления на элементы
LMESH,All ! Построить сетку на всех линиях
CP,1,UX,2,10
CP,2,UY,2,10
NSEL,R,LOC,Y,0
NSEL,R,LOC,Z,0
D,ALL,,,,,UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,, !Закрепление всех выбранных узлов
NSEL,R,LOC,Y,0
NSEL,R,LOC,Z,0
    !Задание нагрузок
NSEL,R,LOC,Y,a/2
NSEL,R,LOC,Z,0
F,ALL,FX,F ! Сила
NSEL,R,LOC,Y,a
NSEL,R,LOC,Z,0
F,ALL,MZ,M !Момент
ESEL,S,,,9,12
sfbeam,ALL,2,pres,q,q !Распределенная нагрузка
solve
finish
Изменено пользователем Chingachguk
Кажется, работает.
chingachguk.txt
to soklakov Спасибо!
С "традиционным" путем разобрался, работает! во втором коде (через ключевые точки и линии) пропустил одну позицию, нужно D,All,,,,,,UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,,
было D,All,,,,,UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,,
Но все равно как то криво - указываю прямо конкретные номера узлов для сшивки
CP,1,UX,2,10
CP,2,UY,2,10
to kristeen А в первом случае действительно элементы создаются, нумеруются автоматом, но почему нулевая длина то?
E, номер узла i, номер узла j, номер узла k.....
E, 1, 1, 2 -- что получается?
