изгиб по радиусу прутка и (или) плетёного троса НДС
По моему где то был пример определения напряжений изгибаемого по радиусу (на определенный радиус) прутка (или чего либо), не могу найти.... Помогите у кого есть под рукой.
Чем проще тем лучше, желательно (но не обязательно) без контактов, в ансисе или nx (хотя можно и по формулам).
    • david1920
    • david1920
