Постпроцессоры
aleks-S
Уважаемые коллеги, большая просьба:
Нужны постпроцессоры для проволочной эрозии на станки
AGIECUT 100D стойка AGIEMATIC CD (ф AGIE)
АРТА 123 стойка АРТА-2.9 (ф. ДЕЛЬТА-ТЕСТ)
Готовы рассмотреть предложения по написанию и отладке данных постов.
для этого пишите sergealex74@gmail.com находимся в Питере.
Коллега gv-74  выложил библиотеку постпроцессоров с сайта PTC
http://cccp3d.ru/topic/9283-dokumentatciia-treiningi-khelpy/page-20
  пост 775  посмотри там.
Спасибо за библиотеку и за ссылку. За одно и пост для фрезера вроде нашел, но один вопрос по кадру УП, например:
8  C X+1.318 Y+3.926 F40 DR+
Где и как поменять местами F40 и DR+ ?
Обычно F... пишут в конце кадра , так для порядка . Но это не обязательно.
Спасибо, попробовал. Перетащил D выше F, сохранил, однако порядок в файле УП не изменился почему то:..... F30 DR+
И еще: В параметрах шага задаю подачу F 300. но в тексте УП по прежнему F30. Где поменять разрядность?, вроде нашел в свойствах параметра F разрядность до запятой указана 5 (см. третий рисунок)
И как убрать из текста М90 в конце кадра?
Посмотрите есть ли у вас что-нибудь в FIL-файле. Скорее всего в этом посте все обрабатывается FIL-процедурами. Если хотите - выложите пост (вместе с FIL-файлом) - посмотрю.
Похоже это Хайденхайн , и  постпроцессор выполнен FIL-файлами , там надо смотреть и  править порядок вывода
Чтобы убрать М90 проще всего воспользоваться командой REPLAC
Прочитай эту тему , там есть пример использования этой команды
http://cccp3d.ru/topic/57314-nuzhen-post/#entry511284
спасибо, выкладываю:
в архиве cnc.rar - две программы: одна на старом посте, написанном в nc-post. другая написана с помощью uncx01. ЧПУ последовательность выбрана одна и та же.
Так точно, стойка tnc355
uncx01.rar
cnc.rar
Какая из программ правильная? Вы бы обработку тоже выложили, а то у меня электроэрозионных обработок нет.
15007.hnc - рабочая, написанная постом из под ncpost. 8.hnc - новая, написана постом uncx01 мы ее только начали пробовать и первое с чем столкнулись- это порядок F и DR в кадре.При таком сочетании станок затыкается.  Меняем в ручную местами, то бишь DR затем F- программа идет дальше до аналогичного места. Это пока первое, может вылезет еще что...
Обработку выкладываю, только это фрезерная. мы в переписке выше незаметно соскочили с эрозии на фрезерную
cnc.rar
2 фрезерных поста для хайдена, один 3-хосевой, другой- 5-ти, если я не ошибаюсь.
Начните с них.
POST_DMC.rar
aleks-S
Как я и предполагал у вас все постпроцессирование построено на FIL-процедурах. А в FIL-файле какие-то ошибки - об этом ховорит вот эта вот табличка при постпроцессировании:
Terminated with FIL file errors
Лучше поискать рабочий пост. При выводе программы никаких ошибок быть не должно.
Terminated with FIL file errors Лучше поискать рабочий пост. При выводе программы никаких ошибок быть не должно.
Странно, никаких ошибок у меня нет (см. фото) К тому же пост на хайденхайн взят из библиотеки PTC (на форуме выкладывали)
Начните с них.  POST_DMC.rar
Спасибо, но это все iso.
  • 3 месяца спустя...
