Ось по ГОСТ 9650-80 (из Анурьева). Конфигурирование средствами MS Excel
Ось.rar SW2012
Пример детали типа Ось.
Таблица позволяет генерить конфигурации, добавляя их, если они не существуют.
После выхода из редактора таблицы надо выбрать нужную конфигурацию.
Параметры выбранной конфигурации прописываются в дереве.
Забиты все указанные Анурьевым размеры, типы и длины.
какие будут замечания по предлагаемой технологии?
Просьба скачать файл архива  заново. В прошлом варианте присутствовали ошибки в таблице.
Если кто заметит ещё не точности, просьба сообщить о них.
Зачем так сложно строить (простая ведь деталь) - можно ведь сечение провернуть вокруг оси, а особые элементы (типа спец фаски) можно и отдельно...
Или я чего-то не понял :g:
Отличный способ. Главное что все по по ГОСТу.  Я надеюсь что 16 страниц таблиц размеров ГОСТА вводились не вручную а FineReader-ом.  :clap_1:
А что определяет уникальность метода, в чём фишка (фишки)?
Если раньше так не делали, то что нового сделано Вами для получения данного результата?
Полагаю, человек осваивает что-то новое для себя, и хочет услышать оценку и конструктивную критику от коллег по этому поводу. Не говоря уже о том, что дал нам всем вот такую хорошую деталь в личные библиотеки.
Очень понравилось, если не секрет сколько времени ушло на это?
часов 10 ... 12.
Можно конечно. Но я предлагаю обсудить не методику построения модели, а использование функционала Excel в теме параметризации.
Не. там не 16 страниц.... Откройте скрытые (для удобства пользования) строки на листе Excel и увидите все данные. Их забить заняло не много времени. Что-то вроде минут 40, или меньше.
Здесь более широко элементы управления Excel задействованы.
Точно. Именно пытаюсь освоить.
Имхо так собственный Тулбокс не плохой можно наваять. Ограничений я не вижу никаких. Причем программирования - ноль. :)
Классно))
Тыкнул только разок, и сразу вопрос: DriveWorks в этом деле разве не лучше был бы?
Посмотрел внимательно деталь - я бы на Вашем месте добавил все же в строку Наименование кое-какие данные, чтобы в спецификации нормально потом отображалось, да и в стандартные изделия перенести. Вот как я это реализировал:
Ось ГОСТ 9650-80.rar
Классно))
DriveWorks четкая вещь.
Но иногда не нужно создания новой детали (сборки) как это он делает. Если я правильно понимаю его принципы.
Потом выбор типа конфигурации, у меня показа показаны картинки детали. Я не уверен, можно ли это сделать DriveWorks-ом?
Покажите что-нить Выше, сделанное средствами DriveWorks?
не могу открыть :(.
На картинке можете показать, что получилось?
Вот так выглядят свойства детали (правда, момент простановки размеров в наименование умнее будет реализовать в том же екселе, но я, когда делал это, еще об этом не знал) .
Потом выбор типа конфигурации, у меня показа показаны картинки детали. Я не уверен, можно ли это сделать DriveWorks-ом? Покажите что-нить Выше, сделанное средствами DriveWorks?
в DriveWorks не сделать картинок. но при выборе типа будет меняться сама модель.
а так оч понравилось как вы с выбором типа оси сделали) :clap_1:
p.s. нужно лучше эксель изучить  :wallbash:
я так понимаю предлагаете материал конфигурации прописать в наименование. Или ещё что-то?
Нет. Я предлагаю внести изделие в раздел Стандартные изделия и в Наименование прописать то, что оттуда будет отображаться в спецификации в соответствии с ГОСТ:
Сделать что бы все 11 пунктов могли прописываться, или звездатые не обязательно?
Выбор материала как целесообразнее сделать? В таблице Excel из списка или ещё как?
У нас с материалом не заморачиваются, поэтому внимания ему не уделил.
Не думаю, что где-то сейчас осталось такое производство, где будут заморачиваться материалом - по этому, предлагаю поставить везде Ст3 по умолчанию, да и не мучатся с ним. Тут намного интересней, чтобы значение диаметра и длинны оси подхватывалось с размеров детали как и тип - это просто реализировать. Вроде как.
Хорошая ось получилась. Молодец!
Согласен, что заморочки с материалом - это лишнее. Кому надо, может вручную поставить. Или из справочника, например, МиС.
      Намекаю на то, что многие новички используют зеркало не к месту, пытаясь отзеркалить, то чего не требуется зеркалить.   С тем же успехом можно создать зеркальную деталь в детали и потом так же привязать со своими привязками.   Как уже написали выше ищите стрелочки для продолжения настройки, а не зелёную галочку и так же смотрите справку: https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_mirror_components.htm?id=d23b5ebc313c42ce8798a416ab014931&_gl=1*v3nvpa*_up*MQ..*_ga*MTQyNjQxODU4Ni4xNzE5NzgzMzAy*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4MzMwMi4xLjEuMTcxOTc4MzM3MS4wLjAuMA..#Pg0   https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_Component_Patterns_and_Mirroring_SWassy.htm?id=174930154bec4d2e9e1e07f07b4ae244&_gl=1*kkuj1z*_up*MQ..*_ga*NzI0Mzk5MDc4LjE3MTk3ODM1NDk.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4MzU0OC4xLjAuMTcxOTc4MzU0OC4wLjAuMA..#Pg0
      Что бы заказчику было удобно, вероятно надо использовать Driveworks и заказчику дать web-морду в которой дать возможность выбирать параметры изделия, а так же предварительный просмотр. А после подтверждения заказчиком получить набор моделей и чертежей для производиства.
    • Sabadash
      В этой обработке ширина 0.4, высота 0.2 мм фреза 3мм Дальше аккуратненько подрезаются 1 мм фрезой до 0.05 мм зигзагом по контуру детали в пределе перемычки.
      Это возможно. Нужно использовать оператор IF, например так
      За "страшилки" мне точно не заплатят   Ну все от конструкции зависит. Если большая выхлопная труба обдувается, то всё возможно..   Типа да) Решено забить. Множественные обоснования даны на этот счёт)
    • Roman Habbl
      Причину нашел, просто надо генерировать с временем обработки.  Тему можно закрыть
      А вот мне интересно.  Как это делается в других системах? И как это портировать в SW?
      Я про точность ничего не говорил Я говорил про скорость работы Но сигнал о токе и так уже заведен в процессор. Получается, что компаратор - это дополнительное звено, где ж тут удешевление?
      Вопрос в названии темы: Можно ли гасить/негасить элементы в зависимости от значения глобальной переменной? Например, если длина детали меньше определенного значения, то часть элементов гасится, если длина больше, то присутствуют все. Гасимые элементы - не экземпляры массива. Хотелось бы реализовать без создания двух исполнений. Если такое возможно штатными средствами. Это некая базовая модель, по которой планируется генерировать различные варианты с разными произвольными (но в определенном диапазоне) габаритами. Генерировать буду не я, а заказчик. Моя задача реализовать это максимально удобно.   Адептов ТФ  и других систем прошу не рассказывать как это делается в других системах. Вопрос про Солид 2022.
      серво система принимает решение по мгновенному значению тока в течении периода времени времени отведенного для управления током и чем чаще она это делает тем лучше и качественней регулирование момента. с аналоговым контуром тока как бы вам не хотелось вы не получите  такие данные точности контура даже близко  дешево и никаких доп. функций не требуется.
