Компас-график мешает развиваться Компас 3D.
Про цены можно поподробнее? Ссылочки желательно.
Если ОЧЕНЬ интересно, можешь узнать у официальных дилеров.
Да, Базовый пакет Крео и Солида стоили примерно одинаково - порядка $6500.
Какой-такой фанатизм?
Образмеривание эскиза. Надо размер наложить, а Компас грит: вот бери информативный, параметрический не получается.
Что, никогда такого не наблюдаете?
Начертите параметризированый прямоугольник с параметризированимы горизонтальными и вертикальными сторонами, задайте параллельность параллельным сторонам, задайте перпендикулярность всех углов, задайте "точка на кривой" уже соединённым по совпадению  Попробуйте образмерить....
Классический пример того, о чем я писал. Зачем задавать перпендикулярности 4-ех углов, когда уже задана параллельность? Зачем задавать точка на кривой, если уже задано совпадение точек этих кривых? Если стороны уже параметризованы как горизонтальные или вертикальные, зачем накладывать на них параллельность? - зачем весь это ворох лишних ограничений? - а потом ругаетесь, что все не работает или тормозит. Конечно будет тормозить, если больше половины всего, что вы предложили понаставить - лишнее.
Изменено пользователем redcat
  Дело в том, что Компас часто отказывается ставить парамразмер на графику, которая не ограничена избыточными зависимостями..
Бывает... с фантомной памятью... Когда ограничения убрал, а компас помнит что они там были.. В большинстве случаев помогает выйти из эскиза, перестроить и зайти в эскиз снова....
Иногда стоить заглядывать в "показать ограничения" некоторые ограничения просто не заметны..особенно когда работаешь в контесте сборки....
Интересно.... у меня это может проявляться  в первом эскизе детали. Ни с чем не связанном. Может я что-то не так настроил?
вот пример:
Каким образом добиться простановки параметрического размера?
Очень сильно предполагаю, что Компас-график мешает развиваться Компас 3D.
Команды для непараметрического 2D проектирования очень мешают начинающим пользователям правильно работать в Компас 3D. Зачем настройки по включению-отключению ассоциативности и параметризации? Запутывают. Ну и т.д.
Отсюда и берутся такие факты, что:
Вот я делал эксперимент, запустил бабушке SolidWorks, через несколько минут она уже разобралась как делаются простые фигуры, потом запустил ей Компас и как вы думаете? Там без бутылки не разберешь. Система должна быть интуитивно понятна, мне как инженеру не хочется читать тома инструкций как там чего делается. Мне нужно чтобы я проектировал без мыслей о том где там что находится в программе. Вот и всё.
Настройки по включению/отключению ассоциативности мне кажется нужны в Компасе, потому как Компас 3D не справляется с большими сборками(особенно если детали кривые) и для исправления этого недостатка появились функции разрыва связей с моделью, чтоб можно было вставить болт в чертеже не перестраивая по 30 мин сборку. У нас сборка  состоит из 15000 компонентов, мы специально разрушаем все связи, чтоб болты, гайки вставить в чертеж, если бы мы их вставляли в модель, было бы 30000 компонентов, тогда туши свет, перестроение закончилось бы к концу рабочего дня.
вот пример:
Попробуй размер поставить от точек, а не от линий. Должно помочь
ну да.... помогло.
Но ёлки-палки! Ведь SW & AI  подобным не страдают!
И вот интересно знать, как двухмер Компаса мешает разработчикам устранить эту особенность Компаса?
вот пример:
А зачем у вас там прямой угол стоит, где есть горизонтальность или вертикальность? Если удалить прямой угол, у вас ставиться размер как надо?
P.S. Проверил ваш эскиз. У меня более новая версия Компаса и размер в ней ставится нормально и с оранжевыми ограничениями.
Нужны из-за того что не справляется. :biggrin:
Ну знаете ли. Может устранить причину по которой не справляются? :wallbash:
У них 2D параметризация более совершенна. А скорее всего от одной и той же фирмы. У Аскона всё своё. Брав!!!!!! :clap_1:  Только пользователям от этого не легче. :confused_1:
Вообще-то оранжевые зависимости тут ни причем.  Выходит при простановке размеров надо соблюдать ряд правил Компаса. Ну хоть так.
До поста от  Lukrow я этого не знал.
Спасибо!
Вот бы заиметь софт с трехмером SW&AI и чертилкой Компаса  :rolleyes:
Зачем? При правильном проектировании в 3D никакая чертилка уже не нужна.
Как так извращения? Вы как чертежи оформляете?
Вообще то при правильном проектировании чертежи оформляются по 3D модели и никакая супер-пуперская чертилка для этого не нужна. Нужны инструменты для ОФОРМЛЕНИЯ чертежа с ассоциативными видами.
Я обычно использую комбинированное рисование. В ассоциативных вида дорисовываю в ручную то, что считаю нужным. Отлично работает.
Зачем? Я бы за такое наказывал.
Какого размера ваши объекты? Метр-два?
Сколько объектов в сборке? Сотня-двести (не о сложности формообразующих речь)?
Когда речь о размерах в десятки метров, а количество деталей - тысячи/десятки тысяч, тут без некоторого упрощения не обойтись, проще вставить некоторые вещи блоками с привязкой уже в чертеже. Иначе любой компутер повесится.
типа не понимаем друг друга.
Чертилкой я называю средство и среду оформления КД.  Для наших условий желательно как можно ближе к требованиям ЕСКД.
Средства оформления КД развиты как у SW так и у АИ, и чертежи по ГОСТ получаются, но... Но вот без особого напряга сделать КД согласно ЕСКД удобнее Компасом.
.... Когда речь о размерах в десятки метров, а количество деталей - тысячи/десятки тысяч, тут без некоторого упрощения не обойтись, проще вставить некоторые вещи блоками с привязкой уже в чертеже. Иначе любой компутер повесится.
Так точно! Ну не получается у меня сделать КД, не внося ручных дорисовок на ассоциативных видах чертежа.
Иногда даже разбить виды приходится. Железо знаете-ли тормозит не по детски.
За это расстреливать надо, да?
Я тоже дорисовываю чертеж на ассоциативных видах со сборок. Там почему то некоторые линии пропадают или их вообще нет, или частично есть но не доведены. Вот и приходиться редактировать, что бы чертеж соответствовал виду. Я считаю что это глюк программы, у меня иногда в размерах появляются тысячные значения, хотя вводил целое число.
Как я уже не раз говорил Компас не оформляет по ЕСКД, а лишь позволяет делать это пользователю.
Видел я не мало чертежей сделанных в Компас, где и не пахло полным соответствием ЕСКД. Отчасти от не знания тонкостей. Это же касается и оформления в зарубежных CAD, иногда пытаются выполнить то что и не требуется. Или жалеют размер формата для другого масштаба или вида.
Что касается работы с большими сборками, то применять вместо инструментов упрощения отображения 3D моделей разрыв ассоциативности и ручную дорисовку, не логично. Для меня это равносильно моделированию в одной системе и оформлении в другой.
Да кто ж спорит с этим-то? :sad:  Но если другие методы не работают (или просто потребуют затрат времени на упрощение внутри сборки)? Мне иногда проще (значит, дешевле) не столь существенное окружение в вид блоков привязать к трем проекциям.
Как то мы совсем ушли от темы.
Почему ушли, все это связано. Вы попробуйте на практике создать чертеж по модели из 15000 компонентов не разрушая связи и не дорисовывая ничего. То что Аскону нужно дорабатывать 3D модуль никто не спорит, но пока он доработает нам что прикажете делать? Ждать?
У меня знаете ли  "что болит, то о том и..." :)
Не плохо бы от Вас услышать ещё несколько наглядных примерчиков ситуаций, в которых можно наблюдать пагубное действие 2D Компаса на  развитию его же 3D.
Зачем же Вы приобретали именно Компас под такие задачи?
Главный вред, как я уже и говорил, это то, что для правильного использования проектирования: 3D модель с параметрическими эскизами - чертёж с ассоциативными видами - спецификация по 3D модели сборки, нужно правильно настроить Компас, что не совсем просто. Плюс к этому для начинающих нужно долго объяснять как правильно работать по такому методу. В SW, а тем более в ПроЕ с этим намного проще. Там программа сама не даст работать не правильно. А отсюда такая ненависть у начинающих к Компасу. Пример приведён в первом сообщении.
То есть не нужно ничего лишнего в программе. Вы видели в SW, SE, AI автокадовские команды? Правильно, их там нет, ибо они будут только мешать и парить мозг. Автокадовские команды не предназначены для метода проектирования, который используется в этих программах.
А в Компас 3D все эти команды непараметрического двухмерного проектирования существуют. Зачем?
Например, начертить схему.
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
