Компас-график мешает развиваться Компас 3D.
Очень сильно предполагаю, что Компас-график мешает развиваться Компас 3D.
Команды для непараметрического 2D проектирования очень мешают начинающим пользователям правильно работать в Компас 3D. Зачем настройки по включению-отключению ассоциативности и параметризации? Запутывают. Ну и т.д.
Отсюда и берутся такие факты, что:
Вот я делал эксперимент, запустил бабушке SolidWorks, через несколько минут она уже разобралась как делаются простые фигуры, потом запустил ей Компас и как вы думаете? Там без бутылки не разберешь. Система должна быть интуитивно понятна, мне как инженеру не хочется читать тома инструкций как там чего делается. Мне нужно чтобы я проектировал без мыслей о том где там что находится в программе. Вот и всё.
Цитата взята с http://isicad.ru/
Солид, конечно, отличная система, но именно интерфейс параметризации по мне так там один из худших среди ведущих САПРов. Во всяком случае я с ним там дольше всего разбирался. Скажем в той же Кате я в него сразу почти сам въехал, а вот с Солидом понадобилась помощь. Хотя может мой случай и не самый типичный конечно.
Освоение незнакомого для меня на тот момент интерфейса. Не знаю какая вам конкретика нужна. Описать какие кнопки нажимал и как по менюшке лазил? - уже не помню. Я говорю о впечатлении, которое у меня осталось от этого процесса и не более.
Изменено пользователем redcat
Если человека, который раньше работал в T-Flex, перевести на SW, то ситуация будет ещё хуже. И наоборот.
Моя мысль состоит в том, что программа для машиностроительного 3D проектирования должна быть отдельная, самостоятельная. Ну как SW, SE, Inventor. А то получается будь то скрестили Inventor и AutoCAD.
А по мне так тема весьма субъективна.
Если начинать с нуля, уж  лучше компас.
Самые большие проблемы у переходящих в компас с автокада, ИМХО.
не....   очень сильно ломает, когда после работы в SW приходится то же самое делать в Компасе...
Это бесчеловечно!
Это бесчеловечно!
Переход из SW это несколько иное...
Это бесчеловечно!
 Это вообще аморально. Хотя, говорят, после ProE SW как Компас после SW.
 Мне кажется это сложилось исторически. Если не ошибаюсь Компас 3Д вырос из Графика, тогда как SW, SE, Inventor изначально создавались как 3Д системы - отсюда и описанный вами ворох тянущихся проблем. Поправте, если ошибаюсь, ибо я не очень хорошо знаю историю возникновения всех этих САПРов.
Тема про Компас 3D.
Всё правильно. Возможно у Аскона на подходе новая 3D программа для машиностроительного проектирования. Тогда понятно почему и в Компас 16 кроме зазеркалья ничего нового не появилось.
Если это не так, тогда получается очень печально.
Это бесчеловечно!
Мне не пришлось познакомиться c ProЕ.
Где-то я  слышал, что ПроЕ относится к системам тяжёлого уровня, а SW и Компас к среднему. ИМХО тут переход с уровня на уровень весьма большое значение имеет.
А у Компаса 2D чертёжник замечательный!
После SW всё остальное кажется, как минимум, недоделанным.
Мне не пришлось познакомиться c ProЕ. Где-то я слышал, что ПроЕ относится к системам тяжёлого уровня, а SW и Компас к среднему. ИМХО тут переход с уровня на уровень весьма большое значение имеет.
Тяжёлое....среднее. Это миф.
Вот этот замечательный непараметрический чертёжник и мешает развитию классического 3D CAD в Компасе.
Это в плане интерфейса "игрушечно-интуитивного"? Ну да, точно.  :biggrin:
Только интерфейсом начинается, а потом...потом интерфейс уже как-то не прет.  :no: Интерфейс задач конструкторских не решает.
Хотя...кто-то до пенсии будет радоваться красивым кнопочкам, дело вкуса.  :smile:
Интерфейс это да! Очень важное. Для работы.
Но ведь ещё и функционал у Компаса отстает от SW по качеству и количеству.
А по теме....
Не пойму чем двухмер компаса тормозит развитие его же 3D?
Sergei сказал: "... Возможно у Аскона на подходе новая 3D программа..."  - это крик души или слухи?
Да тут вопрос даже не в качестве и количестве, а в том, что в Солиде это все хотя бы работает в большинстве случаев. Ну а интерфейс, конечно, играет далеко не последнюю роль.
Не понимаю, что мешает включить параметрический режим? Я даже во фрагментах параметризацией пользуюсь...
у меня очень часто не получается поставить параметрический размер.  Предлагает информационный. У Вас  такого не бывает?
А вот как о SW говорят на одном известном форуме Компаса:
"....К средней точке привязки нет, многотельную деталь не понимает,  если размер от линии поставить, то при простановке скругления отваливаются размеры, в центральной точке координат нет осей  - нужно вручную рисовать в общем жуть..., спецификация вообще что попало, а уж про всякие стандартизованные элементы вообще лучше промолчу ...."
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
