При открытии файла, NX разбивает его в папке на составляющие файлы
karlson2
При открытии многокомпонентного IGS файла, NX разбивает его в папке на множество файлов  (составляющие сборки).
Как сделать, чтобы NX не своевольничал, не разбивал один файл на кучу файликов?
Потому что исходно в IGS экспортировался файл сборки, и при этом сохранилась структура сборки. Где своеволие?
Хорошо, как тогда навязать своё "своеволие" при открытии?
По-моему, не получится. Просто тот файл был сделан со сборки. Соответственно, и тут создается...
PS Упс... Опоздал. Короче, не получится. Только если залинковать, а потом разорвать связи и сохранить как...
Сборка есть сборка, хотите все объекты в один файл как твердые тела, линкуйте и рвите связи, как выше вам посоветовали.
а в паре слов можно, что значит "линкуйте и рвите связи" или по какой теме искать (в нэте поищу)?! линкуйте - часом не WAVE?
Изменено пользователем karlson2
поиск "wave link". В редакторе Wave-зависимостей сначала копируется деталь сборки непосредственно в файл, потом в нем же разрывается связь (получается непараметризованное тело, как при импорте парасолида, например) (пока писал, уже сам догадался)
Попробуйте в опциях открытия файла IGES (Файл - Открыть, фильтр igs, опции) установить опцию Плоская сборка (перевод дурацкий), может она поможет.
