ищем изготовителя
ищем изготовителя нестандартного крепежа,сталь любая,с покрытием,требуется по 3000 шт ежемесячно,
просьба не задавать вопросов по проходным ценам,также ответы желательно для оперативности отправлять на почту dm272@mail.ru
безналичный расчёт,НДС обязателен,не забывайте указывать где находитесь
ВИНТ М.zip
Изменено пользователем stanok
:poster_offtopic:
сталь любая,
:clap_1: Например, ст.3 даже? Для крепежа?
главное чтобы максимально дешево и менеджерский процент процентов 200 сверху.
p/s такой жестокий китай на картинках. ) :worthy:
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
