Teamcenter 10 lib
Коллеги, подскажите, где можно найти  *.h файлы для Тимцентра 10? Я так понимаю, где-то в дистрибутиве?
после установки серверной части,если вы отметили пакет sample у вас должна быть папка include
Спасибо. Нашлось)
а есть ли Javadoc и ITK-функции для Тимцентр 10? Если можно, выложите.
он у вас в хелпе, раскройте ......pub.zip
там будет:
tcrefs.jar
tchelp.jar
JavaDoc.zip
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
