Нелинейный динамический анализ
Дорогие коллеги,
нужен ваш совет и помощь. Не могу найти ошибку.
Дано: часть кирпичной конструкции, землетрясение, заданное акселерограммой.
Thetra меш создан в Femap.
Первый шаг анализа (конструкция только под действием силы тяжести) идет абсолютно нормально, при приложении нелинейной динамической нагрузки происходит вот такая неприятность:
INCREMENT     1 STARTS. ATTEMPT NUMBER  5, TIME INCREMENT  1.953E-05
  NUMBER OF EQUATIONS =   180192     NUMBER OF FLOATING PT. OPERATIONS =  2.61E+11
     CHECK POINT   START OF SOLVER
     CHECK POINT  END OF SOLVER
       ELAPSED USER TIME (SEC)      =   75.600
       ELAPSED SYSTEM TIME (SEC)    =   0.0000
       ELAPSED TOTAL CPU TIME (SEC) =   75.600
       ELAPSED WALLCLOCK TIME (SEC) =       76
 ***WARNING: THE PLASTICITY/CREEP/CONNECTOR FRICTION ALGORITHM DID NOT CONVERGE
             AT 104 POINTS
 ***NOTE: MATERIAL CALCULATIONS FAILED TO CONVERGE OR WERE NOT ATTEMPTED AT ONE
          OR MORE POINTS. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY.
 ***WARNING: CONVERGENCE JUDGED UNLIKELY.  INCREMENT WILL BE ATTEMPTED AGAIN
             WITH A TIME INCREMENT OF 4.88281E-06
 ***ERROR: TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT
Изменено пользователем Lea
посмотрел - ЖУТЬ!
разве можно ЭТО - назвать сеткой?
Вы понимаете ЧТО Вы делаете?
Как вообще происходят вычисления?
Попробуйте просто на бумаге нарисовать - без каких-либо формул - механизм предполагаемого разрушения?
для начала измените СЕТКУ - постарайтесь понять - Какое кол-во слое ячеек Вам нужно - что бы хотя бы на минимально приемлемом уровне получить хоть что-то похожее на реальность
Изменено пользователем Victor_M
ошибку не искал
но кажется что у вас ошибка еще и в ГУ
в качестве ускорения вы берете не 1ж а 1м/с2
т.е с учетом акселерограммы максимальное ускорение будет 1.5м/с2 а вы наверно хотели 1.5ж
чето мне так кажется
Всем спасибо! Проблема решена :)
При иморте/экспорте модели произошел некий сбой в масштабировании. После корректировки геометрических размеров все работает.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
