Свойства конфигурация спирали
День добрый!
Возможно ли в SW 2010 в свойствах конфигурации спирали изменять направление ее вращения (по часовой или против часовой)
@@DEN876, А есть "тайный" смысл в этом??
Спиралей рисовал мало, но никогда этот вопрос не интересовал (может и зря :g: )
Смысл в том чтобы создать конфигурации модели с различным направлением винтовой поверхности
На стрелочку нажать.
Требуется в 1-ой конфигурации направление спирали по часовой стрелке,  а во второй -против часосвой стрелки.
Нажатие на стрелку меняет направление спирали во всех конфигурациях.
Требуется
А, понял. Нет, нельзя. Так же как и направление вытяжки или выреза.
Но. Вы можете обойти это, создав зеркальную деталь и погасив основной элемент (или удалив тело)
А, ну в этом смысле понятно (чистая "косметика") - думал есть более глубинное :g: ...
Требуется
а в версиях SW выше 2010 также нельзя эти параметры
Никакой косметики чистая геометрия. косметика только для крепежа. Под винтовой поверхностью не подразумевается резьба
В SW 2015 настройки вытяжки можно сохранять для нужной конфигурации, а вот в спираль такой менюшки не добавили.
Так спираль можно построить не только с помощью специальной функции. Тем более цилиндрическую.
можно попробовать построить кривую по закону, беда в том что параметр добавить в уравнение нельзя.
По траектории со скручиванием не поддерживает смену направления для разных конфигураций.
Если нельзя изменить геометрию ОДНОЙ операции, то можно построить ДВЕ операции. Для каждого исполнения свою.
Хотя, не всегда это приемлемо. Но если на эти операции не опираются многие другие построения, то вполне нормальный вариант.
...можно построить ДВЕ операции.
Вот и я про то же.
Так и приходится поступать, но это приводит к дублированию многих последующих операций.
А хотелось просто поменять направление. Тем более это свойство меняется врукопашную, но почему-то не конфигурируется
Чем не устраивает мой вариант? http://cccp3d.ru/topic/72919-svoistva-konfiguratciia-spirali/#entry659680
Про это вам уже не раз написали.
Зеркалить - неплохой способ. Но  этом случае может потребоваться изменять привязки детали в сборке + практически заново оформлять чертеж.
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
