Сеты с замочками
 Всем привет! У меня была следующая ситуация: получил симатроновскую модель. Открываю окно с сетами. Там их море. Но почти возле каждого сета иконка в виде закрытого замочка. Хотел их стереть , не получается , т.к. команда Delete возле такого сета неактивна. Кто-то сталкивался с подобным?
Это сеты приходят из сборки появились в 12 версии. Как их удалить не знаю. Я так и не понял пока для чего они.
Ещё интересно , что если экспортируем этот файл в НС или новый парт , то замочки остаются , но появляется возможность удалить или переименовать сеты.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
