Смещенная кривая
Есть сегмент сферы со смещенной осью вращения (бочка). К ней примыкает сегмент цилиндра. ось цилиндра смещена на некоторое расстояния от диаметра (параллельного оси цилиндра) сферы.
Задача: построить кривую лежащую на сфере и смещенную на определенное расстояние от кривой пресечения сегментов сферы и цилиндра.
Попробуйте построить поверхность по траектории, где профиль - дуга R50, а маршрут - исходная кромка, которую необходимо "сместить"
Можно попробовать GeometryWorks.
стоит. только я в английском ноль. пока не разобрался как там что строить
крсаучик!!! пошел тянуть  :music_serenade:
Вы уверены, что вам нужно именно одинаковое расстояние по поверхности?
1. Построить копию сферы (если сфера нужна).
2. Удлинить поверхность цилиндра или копии цилиндра.
3. Обрезать копию сферы.
4. Удлинить обрезанную поверхность на нужное расстояние.
5. Использовать получившуюся кромку по своему усмотрению.
не уверен, будет ли она совпадать со сферой.
Тогда никак в "голом" SW.
Да протянуть окружность свипом по кромке цилиндра, которая на сфере лежит. Пересечения этого свипа со сферой и даст нужный офсет.
Выложи геометрию -- сделаю)
UPD уже @losevt посоветовал..
получилось: "гнутую трубу" использовал как инструмент для обрезания поверхности сферы
и вот получил что хотел
В таком случае будет расстояние удаленное по прямой, а не расстояние по поверхности. В исходном вопросе же читалось именно второе.
Согласен - ваш вариант прост и точен.
 это справедливо, если в разных сечениях,(на плоскостях перпендикулярных данной кромки) дуга сферы отлична, по сравнению с радиусом "гнутой трубы".
нужно...подумать.
Но метод Ruslan не требует проверки) сяб
Атан а вы в разных сечениях попробуйте проверить. Там уже не дуга, кривая получается. Вот ее давайте и проверим
мне. странно выходит. Построил окружность на плоскости, перпендикулярной кромки, и проходящую через конец этой кромки.
построил "гнутую трубу"
взял произвольную точку на кромки. Через нее провел поверхность, перпендикулярность кромки.
С проецировал на эту поверхность "трубу". В результате это не окружность((
Мы имеем всегда сегмент с радиусом большой сферы (он есть const)
к сожалению нет. мы имеем дугу сферы, радиус которой меняется по длине кромки
Мы имеем всегда сегмент с радиусом большой сферы (он есть const) и одинаковой хордой от протягиваемого сечения (тоже - const), ибо радиус сечения постоянный.
Длина вдоль поверхности и пересчитанная хорда разные вещи.  Совпадение результатов у двух вариантов построения, это частный случай, если бы например был не цилиндр, а плоскость перпендикулярная оси сферы.
п.к. В сечении сферы плоскостью на концах траектории не дуга, а сплайн.
Если пытались поставить размер или померять, то этом может быть просто ограничение ядра программы
Сделал, кому интересно. Всем сяб. За основу взял методику Ruslanа
SW 2015 Пластина.rar
      Потому что линия уже привязана сопряжением и размером. А эти значения справочные, указывают координаты конечных точек этой линии. Эти значения можно менять вручную если линия не привязана в пространстве.
      Если вы про пресловутую dual position feedback, то я отталкивался от тех мануалов Вот с этими станками я работал
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль ?
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
