Смещенная кривая
Есть сегмент сферы со смещенной осью вращения (бочка). К ней примыкает сегмент цилиндра. ось цилиндра смещена на некоторое расстояния от диаметра (параллельного оси цилиндра) сферы.
Задача: построить кривую лежащую на сфере и смещенную на определенное расстояние от кривой пресечения сегментов сферы и цилиндра.
Попробуйте построить поверхность по траектории, где профиль - дуга R50, а маршрут - исходная кромка, которую необходимо "сместить"
Можно попробовать GeometryWorks.
стоит. только я в английском ноль. пока не разобрался как там что строить
крсаучик!!! пошел тянуть  :music_serenade:
Вы уверены, что вам нужно именно одинаковое расстояние по поверхности?
1. Построить копию сферы (если сфера нужна).
2. Удлинить поверхность цилиндра или копии цилиндра.
3. Обрезать копию сферы.
4. Удлинить обрезанную поверхность на нужное расстояние.
5. Использовать получившуюся кромку по своему усмотрению.
не уверен, будет ли она совпадать со сферой.
Тогда никак в "голом" SW.
Да протянуть окружность свипом по кромке цилиндра, которая на сфере лежит. Пересечения этого свипа со сферой и даст нужный офсет.
Выложи геометрию -- сделаю)
UPD уже @losevt посоветовал..
получилось: "гнутую трубу" использовал как инструмент для обрезания поверхности сферы
и вот получил что хотел
В таком случае будет расстояние удаленное по прямой, а не расстояние по поверхности. В исходном вопросе же читалось именно второе.
Согласен - ваш вариант прост и точен.
 это справедливо, если в разных сечениях,(на плоскостях перпендикулярных данной кромки) дуга сферы отлична, по сравнению с радиусом "гнутой трубы".
нужно...подумать.
Но метод Ruslan не требует проверки) сяб
Атан а вы в разных сечениях попробуйте проверить. Там уже не дуга, кривая получается. Вот ее давайте и проверим
мне. странно выходит. Построил окружность на плоскости, перпендикулярной кромки, и проходящую через конец этой кромки.
построил "гнутую трубу"
взял произвольную точку на кромки. Через нее провел поверхность, перпендикулярность кромки.
С проецировал на эту поверхность "трубу". В результате это не окружность((
Мы имеем всегда сегмент с радиусом большой сферы (он есть const)
к сожалению нет. мы имеем дугу сферы, радиус которой меняется по длине кромки
Мы имеем всегда сегмент с радиусом большой сферы (он есть const) и одинаковой хордой от протягиваемого сечения (тоже - const), ибо радиус сечения постоянный.
Длина вдоль поверхности и пересчитанная хорда разные вещи.  Совпадение результатов у двух вариантов построения, это частный случай, если бы например был не цилиндр, а плоскость перпендикулярная оси сферы.
п.к. В сечении сферы плоскостью на концах траектории не дуга, а сплайн.
Если пытались поставить размер или померять, то этом может быть просто ограничение ядра программы
Сделал, кому интересно. Всем сяб. За основу взял методику Ruslanа
SW 2015 Пластина.rar
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
