Вопрос по постпроцессору (вывод коррекции)
Bandval
2 часа назад, sikor сказал:
Ребята, подскажите, где в Посте убрать нумерацию кадров, надоело в симке удалять
MOM_seq_off
Ребята, есть вопрос:
Касяк, я так понимаю в посте:
фрезерую резьбу на станке HAAS, через один пост прогнал прогу, ошибок по коррекции на диаметр нет, вот начало проги, но она меня не устраивает, т.к. резьба граненая и сам файл тяжелый.
O0
( DATE: Tue Jul 17 17:57:48 2018 )
( NAME: M75Х1.25_COPY )
( T=22 420  DIAMETER: 0.010 )
G00 G40 G80 G17
N1 T22 M06
N2 S919 M03
N3 G90 G54 X0. Y0.
N4 G43 H22 Z10.
N5 M08
N6 Z-17.5
N7 G01 G41 D22 X-30.071 Y21.848 F110.
N8 G01 X-31.056 Y20.433 Z-17.491
N9 G01 X-31.969 Y18.972 Z-17.482
N10 G01 X-32.814 Y17.47 Z-17.472
N11 G01 X-33.589 Y15.93 Z-17.463
а вот другим постпроцессором ошибка по коррекции на диаметр, вот начало проги, но вот этот постпроцессор супер!
O0
( DATE: Tue Jul 17 17:56:59 2018 )
G00 G40 G80 G17
N1 T22 M06
N2 S919 M03
N3 G90 G54 X0. Y0.
N4 G43 H22 Z10.
N5 M08
N6 Z-17.5
N8 G03 X-30.071 Y21.848 Z-16.25 I30.071 J-21.848 K0.199
N9 X-30.071 Y21.848 Z-15. I30.071 J-21.848 K0.199
N10 X-30.071 Y21.848 Z-13.75 I30.071 J-21.848 K0.199
N11 X-30.071 Y21.848 Z-12.5 I30.071 J-21.848 K0.199
N12 X-30.071 Y21.848 Z-11.25 I30.071 J-21.848 K0.199
N13 X-30.071 Y21.848 Z-10. I30.071 J-21.848 K0.199
N14 X-30.071 Y21.848 Z-8.75 I30.071 J-21.848 K0.199
N15 X-30.071 Y21.848 Z-7.5 I30.071 J-21.848 K0.199
N16 X-30.071 Y21.848 Z-6.25 I30.071 J-21.848 K0.199
N17 X-30.071 Y21.848 Z-5. I30.071 J-21.848 K0.199
N18 X-30.071 Y21.848 Z-3.75 I30.071 J-21.848 K0.199
N19 X-30.071 Y21.848 Z-2.5 I30.071 J-21.848 K0.199
N20 X-30.071 Y21.848 Z-1.25 I30.071 J-21.848 K0.199
N21 X37.17 Y0. Z-0.5 I30.071 J-21.848 K0.199
что не так с постпроцессором или со станком беда?
Первый постпроцессор выводит все в линейных перемещениях, поэтому и граненый стакан. Ошибки по коррекции скорее всего нет потому, что эта огранка как раз дополнительную "коррекцию" и дает. Второй пост дает более корректную программу, просто нужно значение коррекции поправить.
а править где значение, в nx?, длина отрезка подхода более чем достаточное для включения коррекции
возможно из-за K  попробуйте выводить R вместо I J K
или вывод К отключите в постпроцессоре
36 минут назад, valentinych75 сказал:
нет, так не пойдет
1 час назад, valentinych75 сказал:
или коррекция или К . вместе ни как
Вы не правы!
Коррекция и К вместе как:
O0
( DATE: Thu Jul 19 17:50:48 2018 )
G00 G40 G80 G17
N1 T22 M06
N2 S919 M03
N3 G90 G54 X0. Y0.
N4 G43 H22 Z10.
N5 M08
N6 Z-18.135
N7 G01 G41 D22 X-9.193 Y19.817 F110.
N8 G03 X-30.071 Y21.848 Z-18. I-11.036 J-5.12 K0.065
N9 X-30.071 Y21.848 Z-16.75 I30.071 J-21.848 K0.199
N10 X-30.071 Y21.848 Z-15.5 I30.071 J-21.848 K0.199
N11 X-30.071 Y21.848 Z-14.25 I30.071 J-21.848 K0.199
N12 X-30.071 Y21.848 Z-13. I30.071 J-21.848 K0.199
N13 X-30.071 Y21.848 Z-11.75 I30.071 J-21.848 K0.199
Возможно, во 2-ом посте попадается несовпадение центров в начальной и конечной точке дуг, превышающее допустимый из параметров станка.
Обычно правится изменением допуска в nx
4 часа назад, lexincton сказал:
Скорее всего Вы правы!, знать только где копать?
В 23.07.2018 в 17:00, sikor сказал:
тут я пробовал, не помогло, надо искать в станке HAAS, надо знать какой параметр отвечает за точность.
В 25.07.2018 в 18:36, sikor сказал:
Поменяйте IJK на R, все отработает (вывод по квадрантам)
  • 1 год спустя...
Вечер добрый, как выводить компенсацию на длинну инструмента, если операции разные , а инструмент один. тоесть в первой операции он ее выводит, а во второй нет. пост так сделан, что после операции стоят отьезды в нули станка и компенсация сбрасывается.
В 07.09.2019 в 19:30, ssuss1 сказал:
так ведь G49  между операциями нет. отмены на длину не было вот и нет повторного вывода
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как вывести список инструмента в шапку программы! Попробовал по книженции....выводит много всего и получается каша....Можно ли вывести только номер инструмента,название и диаметр???? Спасибо всем заранее!!!
Можно подсмотреть как это сделано в постах с синумериком
там есть PB_CMD_creat_tool_list
#  Place this custom command in either the start of program
#  or the end of program event marker to generate a tool list
#  in your NC file.
#  The Shop Doc template file "pb_post_tool_list.tpl" distributed with
#  Post Builder in "POSTBUILD/pblib/misc" directory can be copied
#  to the "mach/resource/postprocessor" or "mach/resource/shop_docs" directory,
#  in case that your UG runtime environment does not have access to the
#  Post Builder installation.
#  Accessing "pb_post_tool_list.tpl" in other location can also be accomplished
#  by changing the code below titled "Generate tool list data" in this proc.
#  The variable "mom_sys_tool_list_output_type" set in this proc allows you
#  to select the type of tool list to be generated.
#  The options are:
#   "ORDER_IN_USE"     - List tools used in the program in the order of operations.
#   "ALL_UNIQUE"       - List all unique tools once for each in the order of use.
#   "GROUP_BY_TYPE"    - List tools in groups of different tool types.
# The desired tool list type can be set by changing the code below.
# The default is set to "GROUP_BY_TYPE".
   set wfl_global [info globals "mom_*"]
   foreach gv $wfl_global {
      global Twfl_$gv $gv
      if {[info exists $gv]} {
        if {![array exists $gv]} {
           set wfl Twfl_$gv
           set $wfl [set $gv]
   global mom_sys_tool_list_initialized
   global mom_sys_tool_list_output_type
   if { ![info exists mom_sys_tool_list_initialized] || !$mom_sys_tool_list_initialized } {
      MOM_output_to_listing_device "proc PB_CMD_init_tool_list must be executed in the Start of Program before PB_CMD_create_tool_list is called."
return
  # Set mom_sys_tool_list_output_type to the desired output fashion.
  # set mom_sys_tool_list_output_type "ORDER_IN_USE"
  # set mom_sys_tool_list_output_type "ALL_UNIQUE"
   set mom_sys_tool_list_output_type "GROUP_BY_TYPE"
   global mom_sys_control_out mom_sys_control_in
   global current_program_name
   global mom_tool_number mom_tool_length_adjust_register mom_tool_name
  # Save info for the currently active tool in the program being post-prcessed
  # before starting Shop Doc mechanism for tool list generation.
   if [llength [info commands PB_CMD_save_active_oper_tool_data] ] {
  # Create tool list per selected top-level group.
  # Group name is set to blank if no group has been selected.
   global mom_parent_group_name
   if [info exists mom_parent_group_name] {
      set current_program_name $mom_parent_group_name
   } else {
      set current_program_name ""
   set ci " "
   set co " "
   if [info exists mom_sys_control_in] { set ci $mom_sys_control_in }
   if [info exists mom_sys_control_out] { set co $mom_sys_control_out }
  # Generate tool list data
   set template_file pb_post_tool_list.tpl
   global tcl_platform
   if [string match "windows" $tcl_platform(platform)] {
      set pb_lib_misc_dir [MOM_ask_env_var UGII_BASE_DIR]\\postbuild\\pblib\\misc\\
   } else {
      set pb_lib_misc_dir [MOM_ask_env_var UGII_BASE_DIR]/postbuild/pblib/misc/
   set cam_post_dir     [MOM_ask_env_var UGII_CAM_POST_DIR]
   set cam_shop_doc_dir [MOM_ask_env_var UGII_CAM_SHOP_DOC_DIR]
   if { [file exists ${pb_lib_misc_dir}${template_file}] } {
      MOM_do_template_file ${pb_lib_misc_dir}${template_file}
   } elseif { [file exists ${cam_post_dir}${template_file}] } {
      MOM_do_template_file ${cam_post_dir}${template_file}
   } elseif { [file exists ${cam_shop_doc_dir}${template_file}] } {
      MOM_do_template_file ${cam_shop_doc_dir}${template_file}
   } else {
      MOM_output_to_listing_device  "ERROR : Template file pb_post_tool_list.tpl is not found in the following directories: \n \n          $pb_lib_misc_dir \n          $cam_post_dir \n          $cam_shop_doc_dir \n \n        Tool list cannot be generated.\n"
return
  # Tool list header
#   shop_doc_output_literal "$co===============================================================================================$ci"
#   shop_doc_output_literal "$co                                   T O O L   L I S T                                           $ci"
  # Output tool list
   global tool_data_buffer
   global mom_sys_tool_stack
   switch $mom_sys_tool_list_output_type {
      "ORDER_IN_USE" {
         set tool_list $mom_sys_tool_stack(IN_USE)
      "GROUP_BY_TYPE" {
         set tool_list [concat $mom_sys_tool_stack(LATHE)  $mom_sys_tool_stack(DRILL)  $mom_sys_tool_stack(MILL)]
      default {
         set tool_list $mom_sys_tool_stack(ALL)
   set prev_tool_type ""
   foreach tool $tool_list {
      set tool_type $tool_data_buffer($tool,type)
     # Output tool type header if it changes.
      if { ![string match "$tool_type" $prev_tool_type] } {
         if { [info exists tool_data_buffer($tool_type,header)] &&  $tool_data_buffer($tool_type,header) != "" } {
            shop_doc_output_literal ";$tool_data_buffer($tool_type,header)"
      if [info exists tool_data_buffer($tool,output)] {
         shop_doc_output_literal ";$tool_data_buffer($tool,output)"
      set prev_tool_type $tool_type
  # Tool list footer
   shop_doc_output_literal ";$co        $ci"
  # Restore info for the currently active tool in the program being post-prcessed.
   if [llength [info commands PB_CMD_restore_active_oper_tool_data] ] {
  set wfl_global [info globals "Twfl_*"]
     set mv [string trimleft $gv "Twfl_"]
     global $gv $mv
       set $mv [set $gv]
       unset $gv
Изменено пользователем 5axisCNC
3 часа назад, 5axisCNC сказал:
  Скрыть содержимое
#  in your NC file.
#  The options are:
      global Twfl_$gv $gv
           set wfl Twfl_$gv
           set $wfl [set $gv]
return
   } else {
   set ci " "
   set co " "
   global tcl_platform
   } else {
   } else {
return
  # Tool list header
  # Output tool list
      "ORDER_IN_USE" {
      "GROUP_BY_TYPE" {
      default {
  # Tool list footer
     global $gv $mv
       set $mv [set $gv]
       unset $gv
Да! Так я и делал....Воды много.....Мне бы по минимуму инфы....только чтоб список был!
    • Mr_Gray
