Вопрос по постпроцессору (вывод коррекции)
Bandval
2 часа назад, sikor сказал:
Ребята, здравствуйте!
У меня есть маленькая просьба поправить в посте:
O041
( DATE: Fri May 04 10:29:55 2018 )
( NAME: FACE_PLOSKOSZ )
( T=1 FR-D50  DIAMETER: 50.000 )
G00 G40 G80 G17
N1 T1 M06
N2 S2000 M03
N3 G90 G54 X54.809 Y0.       ===>    нужно N3 G00 G90 E3 X54.809 Y0.
N4 G43 H01 Z10.
N5 M08
N6 Z3.
N7 G01 Z0. F400.
N8 G01 X44.8
N9 G01 X-44.8
N10 G01 X-54.809
N11 G01 Z3.
N12 G00 Z10.
N13 M09
N14 T2 M06
N15 M01
( NAME: SVERLOVKA_D10 )
( T=2 SVERLO-D10  DIAMETER: 10.000 )
N16 T2 M06
N17 S1592 M03
N18 G00 X-3. Y0.                                  ===>    нужно N18 G00 G90 E3 X-3. Y0.
N19 G43 H02 Z10.
N20 M08
N21 G83 X-3. Y0. Z-5. R1. F159. Q0.5 G98
N22 G80
N23 G00 Z10.
N24 T2 M06
N25 G53  Y0.                                     ===>    нужно N25 G53  Y190.
N26 M30
этот станок фрезерный воспринимает точки E3 E4 вместо G54 G55 и так далее....
Заранее огромное спасибо!
FADAL.zip
Просто поменяйте home position по Y - у Вас работает через эту переменную
Уберите вывод по G54... добавьте свой адресс с E и задайте ему выражение $mom_fixture_offset_value+2
должно работать
вот что получилось:
O041
( DATE: Fri May 04 16:08:48 2018 )
G00 G40 G80 G17
N1 T1 M06
N2 S2000 M03
N3 G90 X54.809 Y0. E3      ===>    нужно вот так  N3 G00 G90 E3 X54.809 Y0.    пробовал я вставить в постбилдере E3 вместо G54, не хочет, только назад
N4 G43 H01 Z10.
N5 M08
N6 Z3.
N7 G01 Z0. F400.
N8 G01 X44.8
N9 G01 X-44.8
N10 G01 X-54.809
N11 G01 Z3.
N12 G00 Z10.
N13 M09
N14 T2 M06
N15 M01
N16 T2 M06
N17 S1592 M03
N18 G00 X-3. Y0.              ====> нужно вот так   N18 G00 G90 E3 X-3. Y0.
N19 G43 H02 Z10.
N20 M08
N22 G80
N23 G00 Z10.
N24 T2 M06
N25 G53  Y190.   ====> тут все отлично!
N26 M30
4 часа назад, sikor сказал:
вот что получилось:
O041
G00 G40 G80 G17
N1 T1 M06
N2 S2000 M03
N4 G43 H01 Z10.
N5 M08
N6 Z3.
N7 G01 Z0. F400.
N8 G01 X44.8
N9 G01 X-44.8
N10 G01 X-54.809
N11 G01 Z3.
N12 G00 Z10.
N13 M09
N14 T2 M06
N15 M01
N16 T2 M06
N17 S1592 M03
N19 G43 H02 Z10.
N20 M08
N22 G80
N23 G00 Z10.
N24 T2 M06
N26 M30
Пробуйте
FADAL (2).zip
Не подскажите, как в программу вывести размеры(габариты) детали(заготовки)?
Т.е. должны быть какие то переменные, как я понимаю...
Если возможно киньте пост для примера, где это реализовано...
10 часов назад, kotbarsik сказал:
Задавайте в атрибутах программы нужные значения (можно привязать к измерениям) и считывайте их постом с помощью mom_attr_PROGRAMVIEW_<name>
Screenshot_2.png.2868cd706bd4e2d40c1506767853ef1f.pngScreenshot_1.png.1806a5ff6e76ae7dc3bd99a2c898b89b.png
@lexincton
Спасибо, но это ещё проблематичней, чем просто в NC программе задать...
Неужели нет этих переменных?
9 часов назад, kotbarsik сказал:
@lexincton
не припоминаю, по поводу сложности можно создать блок через "Ограничивающее тело", привязать к нему нужные атрибуты и использовать этот файл как шаблон для других проектов.
в данном случае цифры будут всегда актуальные и вся работа сведется к изменению ссылки на тело
В 21.05.2018 в 09:50, kotbarsik сказал:
Пост скидывать не буду ибо это чужой труд. Но товарищ @lexincton писал нам на предприятие пост на HH530 (для вывода координат заготовки BLCK FORM в пространстве в УП) в котором есть событие пользователя. А суть такова- вписываешь обработку в твердотельный параллелепипед который предварительно сам отрисовываешь, задаешь через UDE "конечные точки", отправлешь твердотел на скрытый слой. Пост дергает координаты точек в системе MCS и выводит в УП.
P.S. с постом который сам высчитывает габариты траекторий всей обработки и автоматом пуляет в УП на практике не сталкивался
1 час назад, ArtGeras сказал:
Это легко реализуется, только габариты траекторий не есть габариты заготовки
14 часа назад, ArtGeras сказал:
Я себе такую штуку у посту прикрутил для срочных работ, когда надо очень быстро программу в станок скинуть и править блок-форму особо некогда. В спокойных условиях правлю вручную.
Ребята, тут кто-то говорил про коррекцию на резьбу, у меня в NX 8.5 нет её, т.е. есть вкладка но нет натписи Вывод данных контакта/ трассировки.
Не подскажите, диаметр инструмента, в частности сверла, какой переменной можно вывести в программу?
Или как и габаритов детали, тоже нет?
46 минут назад, Чингачгук сказал:
Такие посты - в личку!
Какая то конфиденциальная информация?
Тогда вопрос снимаю.
