Вопрос по постпроцессору (вывод коррекции)
Bandval
Кхм.. я бы добавил G00 перед Z0. или на FANUC это не обязательно?
В чужом рыться не буду, но я бы в def (если у вас вызов движения идёт с помощью MOM_do_template) добавил G_motion[$mom_sys_rapid_code].
Хотя, если сами не уверены, то лучше денег заплатите и получите нормальный рабочий пост.
Изменено пользователем grOOmi
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, если у меня станок не воспринимает движение по спирали как I, J, K на Fanuc0 что делать?
Через R спираль выводить?
Кто-нибудь сталкивался?
Юрий, я попробовал))
Ну мб это в станке где-то можно подправить...
У меня через R не получается выводить последний проход подчистки через пост(
И вообще, как-то странно получается. Некоторые перемещения через R не выводит...
Мб нужно разбивать такие участки на квадранты?
15 минут назад, Ug_user сказал:
Разбиение на квадранты может быть полезным.
А как в посте это реализовать?
В постбилдере (если им пользуешься) есть кнопочка соответствующая на типе движения Circular  (не помню как там точно ). Или
set mom_kin_arc_output_mode                   "QUADRANT"
Только что, Ug_user сказал:
Спасибо! Буду пробовать!
2 часа назад, Dimasik-ola сказал:
Вывод через квадранты поможет. Хоть через I/J/K, хоть через R - не важно.
Или сделать, чтобы I/J (если G17) выводило в каждом кадре (немодально).
46 минут назад, Dimasik-ola сказал:
В Постбилдере вкладка Программа и траектория инструмента - Программа - Кинематика - Круговое перемещение - Запись круговых движений.
  • 7 месяцев спустя...
В 31.03.2016 в 16:51, sikor сказал:
неа, у меня там пользовательская команда MOM_force once D и все
Подскажите почему у меня так не выходит? выдает ошибку :
19 часов назад, Takezo Kensai сказал:
Может быть вы очень старый пост в новом Генераторе постпроцессоров открываете, а может кто-то вручную в файлах постпроцессора поковырялся. Могли и вы при редактировании накосячить.
Хмм.. Открыл на другом компе этот пост (на нем стоит nx11) и там все получилось. Тут я ставил обновление 11.0.1 видимо в этом дело... или глюк.
  • 5 месяцев спустя...
Ребята, здравствуйте!
У меня есть маленькая просьба поправить в посте:
O041
( DATE: Fri May 04 10:29:55 2018 )
( NAME: FACE_PLOSKOSZ )
( T=1 FR-D50  DIAMETER: 50.000 )
G00 G40 G80 G17
N1 T1 M06
N2 S2000 M03
N3 G90 G54 X54.809 Y0.       ===>    нужно N3 G90 E3 X54.809 Y0.
N4 G43 H01 Z10.
N5 M08
N6 Z3.
N7 G01 Z0. F400.
N8 G01 X44.8
N9 G01 X-44.8
N10 G01 X-54.809
N11 G01 Z3.
N12 G00 Z10.
N13 M09
N14 T2 M06
N15 M01
( NAME: SVERLOVKA_D10 )
( T=2 SVERLO-D10  DIAMETER: 10.000 )
N16 T2 M06
N17 S1592 M03
N18 G00 X-3. Y0.                                  ===>    нужно N18 G90 E3 G00 X-3. Y0.
N19 G43 H02 Z10.
N20 M08
N21 G83 X-3. Y0. Z-5. R1. F159. Q0.5 G98
N22 G80
N23 G00 Z10.
N24 T2 M06
N25 G53  Y0.
N26 M30
этот станок фрезерный воспринимает точки E3 E4 вместо G54 G55 и так далее....
Заранее огромное спасибо!
FADAL.zip
Изменено пользователем sikor
