Вопрос по постпроцессору (вывод коррекции)
Bandval
вот проект:
Моему NX СТАЛО ОЧЕНЬ ПЛОХО после вашего проекта
http://www.fayloobmennik.net/6423152
не помогает
, это где нулевые?
вот проект:
В общем, сделать нужно так.
Зайдите в систему координат и поставьте зазор от плоскости на заданное расстояние.
В траектории сверления задайте минимальный зазор, к примеру, 1мм - с этой высоты инструмент пойдет по G1.
В параметрах цикла поставьте Rtrcto-Авто.
Траектория должна получиться с G98, т.е. инструмент будет на каждом отверстии подниматься до безопасной плоскости.
Если в параметрах цикла поставьте Rtrcto-"значение", то траектория должна быть с G99.
Хотя, все зависти от того, как у вас написан пост.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте программисты профессионалы. Помогите плиз советом добрым. Пишу программы в NX 9.0 на 4 осевой станок. Вроде все операции отрабатывает нормально, а вот со сверловкой проблема. Пост не поворачивает 4 ось на сверловку. И какой проще операцией выполнять сверловку тоже не пойму чтоб пост не ругался.
Выкладывайте пост и программу сверловки - посмотрю.
  • 5 месяцев спустя...
Ребята, всем привет!
Есть такой вопрос:
Пробую нарезать резьбу внешнюю М10Х1, зашел в нарезание резьбы, задал инструмент фреза гребенка с одним зубом, прогнал через пост, вывод программы %
O0
( DATE: Mon Mar 13 11:01:21 2017 )
( NAME: M10Х1 )
G00 G40 G80 G17
N1 T1 M06
N2 S100 M03
N3 G90 G54 X-14.707 Y-3.395
N4 G43 H01 Z-4.573
N5 M08
N6 G01 X-14.859 Y-1.092 Z-4.598 F100.
N7 G01 X-14.668 Y1.211 Z-4.624
N8 G01 X-14.167 Y3.466 Z-4.649
N9 G01 X-13.364 Y5.633 Z-4.675
N10 G01 X-12.25 Y7.655 Z-4.7
N11 G01 X-10.69 Y9.76 Z-4.729
N12 G01 X-8.753 Y11.529 Z-4.758
N13 G01 X-6.528 Y12.92 Z-4.787
резьба получается граненая, как можно прогнать через I, J
 спасибо заранее за ответ!!!!
Изменено пользователем sikor
3 часа назад, sikor сказал:
Вам нужен постпроцессор, поддерживающий спиральную интерполяцию.
20 минут назад, tm-ares сказал:
Это да. Но можно и в таком виде улучшить геометрию, увеличив точность (уменьшить "допуск внутрь" и "допуск наружу" в опциях операции). Чем больше отрезков, тем ближе к идеальной спирали.
Изменено пользователем Bully
36 минут назад, sikor сказал:
с точностями я тоже играл
не заметно. Если даже по первым 3-м точкам программы разница между дугой по этим точкам и отрезками составляет 0.04мм. Вот траектория и движется по прямой, пока допуск не выйдет за эти пределы. Ставьте 5 микрон, увидите намного больше отрезков, стремящихся к движению по кругу.
55 минут назад, sikor сказал:
пост у меня есть, но он тоже отрезками пилит
Видимо Ваш пост не поддерживает спираль. Надо Вам к спецам по постбилдер'у обращаться, либо самому разбираться. Здесь, на форуме, такие спецы есть, просите помощи, может и помогут...
Закидывайте пост, если не секретный. Будем смотреть.
Ну или базовыми постами для начала попробуйте.
Изменено пользователем Greenston
мучаюсь, не получается  вставить в пост спиральную интерполяцию., может подскажите мне?
post.zip
18 минут назад, sikor сказал:
post.zip
условие должно быть X,Y,I,J,Z
6 часов назад, sikor сказал:
Всё супер, но нужно через  I,J, , в симке вообще непонятно что рисует...
Вам под 0-ой Фанук что-ли?
