Вопрос по постпроцессору (вывод коррекции)
Bandval
и нумерацию кадров бы
Нумерация кадров включается MOM_set_seq_on, выключается MOM_set_seq_off. По поводу инструмента и не только, покопайтесь в этой папке: C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\POSTBUILD\pblib\custom_command. Это команды пользователя от Siemens, которые можно вставлять в свой постпроцессор.
Спасибо за нумерацию кадров, вот как вставлять я понять не могу, в самом генераторе-проге? или как?
и по поводу коррекции, все отлично, вот только хотелось бы видеть так:
есть:          N815 G41 G01 X3.14 Y-4.316 D04
нужно так: N815 G41 D04 G01 X3.14 Y-4.316
можно надо во вкладке где определяете в какой последовательности надо выводить адреса, перетащите мышкой адрес D после G_Cutcom (пишу на память могу с формулировками ошибиться)
неа, у меня там пользовательская команда MOM_force once D и все
Изменено пользователем sikor
переключитесь в Word Sequencing
так, тут какая-то каша
ага, спасибо Вам, разобрался!
Ребята, я вот понять не могу в стратегии PLANAR есть такой момент включение коррекции на последнем проходе, но в управляющей программе все ровно включается на всех проходах.
Хотелось бы так:
обработка габарита с припуском 0.1-0.2 мм по 2-3 мм глубина, а потом этот же инструмент последний проход включает коррекцию и подчищает стенки габарита, это возможно?
Я всегда это делаю двумя операциями
Конечный чистовой - это когда у вас есть еще черновые проходы или дополнительные в профиле
Подскажите, пожалуйста, как (при использовании цикла чернового точения) в стандартном токарном постпроцессоре Fanuc сделать так, чтобы коррекция на радиус инструмента выводилась в кадрах профиля цикла?
Имеется:
N0010 G94 G90 G20
N0020 (ROUGH_TURN_OD_COPY)
N0030 G50 X0.0 Z0.0
N0040 T01 H01 M06
N0050 G42
N0060 G94 G00 X4.2205 Z4.3639
N0070 Z.4269
N0080 G97 S80 M03
N0090 G42
N0100 G71 U.0512 R.0394 (ROUGH TURN CYCLE)
N0110 P0120 Q0130 U.0197 W.0197 F.4 S80
N0120 (CONTOUR TURN START)
G01 X3.1256 Z.2301
Z0.0
X3.1649
G03 X3.2379 Z-.0492 I0.0 K-.0787
G01 X3.3294 Z-.2756
X3.3372 Z-.3309
G02 X3.5906 Z-.5512 I.2534 K.0356
G01 X4.2717
N0130 (CONTOUR TURN END)
N0140 G40
Необходимо
N0010 G94 G90 G20
N0030 G50 X0.0 Z0.0
N0040 T01 H01 M06
N0070 Z.4269
N0080 G97 S80 M03
N0090 G42
G42 G01 X3.1256 Z.2301
Z0.0
X3.1649
G01 X3.3294 Z-.2756
X3.3372 Z-.3309
G40 G01 X4.2717
Какой стандартный постпроцессор вы берете? №
Изменено пользователем Greenston
  • 4 недели спустя...
Ребята, помогите разобраться: \
есть программа ЧПУ
O0
( DATE: Thu May 26 17:55:11 2016 )
( NAME: ZLEVEL-FASKA-3 )
( T=7 FASKA_D6X45  DIAMETER: 6.000 )
N1 T7 M06
N2 S4000 M03
N3 M08
N4 G00 G90 G54 X290.04 Y37.75
N5 G43 H07 Z13.
N6 Z2.3
N7 G01 Z-0.7 F500.
N8 G01 Y37.14
N9 G03 X290.65 Y37.75 R0.61
N168 G01 Z2.3
N169 G00 Z13.
N170 G53  Z0. M09
( NAME: ZLEVEL-FASKA-4 )
N171 S4000 M03
N172 M08
N173 G00 G90 G54 X288.045 Y15.
N174 Z-2.1
N175 G01 Z-5.1 F500.
N176 G01 Y14.695
N177 G03 X288.35 Y15. R0.305
N178 X287.8 Y15.55 R0.55
N179 X287.25 Y15. R0.55
N180 X287.8 Y14.45 R0.55
N181 X288.35 Y15. R0.55
N182 X288.341 Y15.099 R0.55
N183 X288.041 Y15.349 R0.305
N184 X287.986 Y15.344 R0.305
N185 G01 X288.041 Y15.044
N186 G01 Z-2.1
N187 G00 Z13.
N342 G53  Z0. M09
N343 G53  Y0.
N344 M06
N345 M30
отметил красным, это неудобно, ждешь пока на G53 уйдет, время трачу, если их убрать, то все отлично. Это можно в посте поправить?
Уважаемый vicebear, как это сделать?, подскажите пожалуйста!!!
Чисто теоретически, нужно открыть постпроцессор в генераторе постпроцессоров и убрать всё лишнее. А чисто практически, как я вам могу что-то путное посоветовать, если от вас информации никакой? Выложите сюда постпроцессор и проект NX, на котором у вас проблемы возникают при постпроцессировании - тогда можно будет уже более предметно разговаривать.
P.S. Навскидку, смотрите конец операции - ваше G53 должно быть там. Дублированные обороты и М3-М8 я бы не убирал - на скорость выполнения не влияет, места много не занимает, а иногда может спасти.
УВ. vicebear, вот пост и проект... Я видел G53 в конце операции, но если я удаляю там, то и в конце программы тоже удаляется и удаляется, когда идет смена инструмента...
proekt.zip
Ну если вы нашли, где G53 ставится в конце операции и попробовали эту функцию оттуда удалить, то совершенно логично с вашей стороны было-бы попробовать эту функцию куда-нибудь вставить:
Воот, что-то есть, уважаемый vicebear, у Вас наверно новая версия post_builder, я не могу открыть..., есть еще одна идея, а Вам большое спасибо!!!
