Вопрос по постпроцессору (вывод коррекции)
Bandval
Здравствуйте, помогите переделать круговые перемещения с i j k на R
У меня получается это сделать, вот только в строке выводит 3 координаты X.. Y.. Z.. R2. (пример) и Cimco не прорисовывает мне спираль... Как сделать по двум координатам а не по трем?...
Прилагаю пост и там 2 картинки, что мне нужно получить
За ранее спасибо
haas3os.7z
17 часов назад, AJloNsO сказал:
За ранее спасибо
не ты ли года полтора назад пытался допилить пост, чтоб резьбу резать через G02, G03. А не через G01?
Че, так и не получается? Опять помощи просишь?
Метчиком режь!! Или Плашкой тогда!
:biggrin:
сколько можно мучиться. кстати через G01 резьба тоже ниче так получается. не ссы!
23.04.2021 в 09:55, AJloNsO сказал:
За ранее спасибо
Например, до вывода блока круговых перемещений поставьте PB_CMD с одной строкой MOM_disable_address Z
После вывода блока круговых перемещений еще одна PB_CMD со строкой MOM_enable_address Z
12 часов назад, maxems сказал:
:biggrin:
Не в курсе о чем ты. Попутал с кем то ты меня))
Просто i j k при повороте программы в симке рисует дичь... А с R такой хни нет, вот и мучаюсь)
Изменено пользователем AJloNsO
@AJloNsO возможно и попутал. Бывает.  Извини коли чё :drinks_drunk:
Ток учти, i j k лучше, нежели R. Мне рассказывали, но я сам по причине отсутствия сих проблем не сталкивался, что при использовании i j k контроллер обеспечивает полную дискретность, то бишь все циферки после нуля для точности ты можешь использовать. А при R некоторые контроллеры могут и только 3 цихры читать. Остальное ошибка. Вроде на Хаасе - попробуй задать на 4-ю ось 4 цифры. Он ругаться будет.
Так что копай до полных  i j k. Слушай че умные дядьки тут на форуме тебе советуют.
  • 5 месяцев спустя...
За ранее спасибо
haas3os.7z 432 \u041a\u0431 · 6 скачиваний
Дружище, ты разобрался с этой фигней? Щас у меня такая же проблема. Станок не понимает J I, начинает какие то огромные круги рисовать и уезжает за свои нули. Это вот то что ты скинул это постпроцессор? А тот, который тебе скинули, ты его куда положил? В общем как это исправил?
26.09.2021 в 03:33, Димулек сказал:
Приветствую! То что мне скинули, это и есть мой пост, только исправленный руками и там через R!
Как самому через билдер сделать это, я так и не разобрался, если и получается, то на спирали только в начале R-ка ставится а остальные витки без нее почему то.... Так я и бросил это.... Или поспрашай еще кого, кто по подробней покажет, что и как менять, что бы i j k на R сменить
@AJloNsO @Димулек В целом это должно делаться так.
1. Открываем пост в постбилдере и переходим во вкладку "круговое перемещение"
2. Перетаскиваем иконки с IJK на значок корзинки
3. Добавляем новый адрес R
4. Ставим галочку об обязательном выводе
5. Получаем примерно такую картину, остальное по вкусу. Я бы еще вывод по квадрантам поставил.
Изменено пользователем mr_Voden
одна из картинок все время выпрыгивает из под спойлера, что за дела...
@AJloNsO Чтобы в helix в каждом витке выводился R, нужно проделать все что я указал выше, плюс еще вот это:
1. Открыть "перемещение по спирали"
2. Думаю тут все очевидно
3. В этой строке дописать R
@AJloNsO Совсем забыл, еще стоит найти функцию PB_CMD_init_helix, и в ней вместо "set mom_kin_helical_arc_output_mode FULL_CIRCLE" прописать "set mom_kin_helical_arc_output_mode QUADRANT".
10 часов назад, AJloNsO сказал:
Я разобрался с этой фигней, чувак. Я в CNC-Calc нажал на папочку и выбрал Post Processor Universal Iso, ну и естественное в blackplot поставил Radius value. Попробуй, сработает обязательно, будет все выводить через R и будет счастье
15 часов назад, mr_Voden сказал:
Обязательно проверю, позже)) спасибо большое за разъяснение!!!
Да не за что, только я чуть другое написал XD
2 часа назад, Димулек сказал:
Так и я поблагодарил другого человека)) а что по поводу ваших разъяснений, я чет не понял ничего)))
6 часов назад, AJloNsO сказал:
Ааа, понял, да там довольно таки все просто
  • 1 год спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
