Вопрос по постпроцессору (вывод коррекции)
Bandval
не нашел я новой версии!!, помогите пожалуйста!!!
Откройте файл *.pui постпроцессора, который ваш генератор постпроцессоров открывает без проблем, там будет первая строчка вида: ## POSTBUILDER_VERSION=2007.0.3.0. Откройте файл *.pui из отредактированного мной поста и замените там первую строчку с ## POSTBUILDER_VERSION, на строчку из вашего поста. Должно открыть.
я всё сделал как вы говорили, но не получилось, вот скрин ошибки
Тогда не знаю. У меня нет NX8.5. Качайте и ставьте 10-ку, она откроет.
Есть, кстати, в свободном доступе постбилдер портэйбл для 10-ки. Если лень качать весь NX10, можете хотя бы его (PB) поискать.
Ребята, есть еще вопрос, как убрать в посте M3 в режиме резьбонарезания?
( NAME: REZBA-M5 )
( T=3 REZBA-M5  DIAMETER: 5.000 )
N788 G53  Z0. M09
N789 T3 M06
N790 S500 M03
N791 M08
N792 G00 G90 G54 X-60. Y0.
N793 G43 H03 Z6.
N794 G84 Z-13. R6. F400. G98
N795 X-30.
N796 X0.
N797 X30.
N798 X60.
N799 G80
N800 G53  Z0. M09
N801 G53  Y0.
N802 M06
N803 M30
( NAME: REZBA-M5 )
N788 G53  Z0. M09
N789 T3 M06
N790 S500 M03
Вообще-то М3 не мешает, но если очень нужно, то можно перед включением оборотов проверить $mom_motion_event и если там tap_move, то подавить включение оборотов.
Ув. vicebear, спасибо большое Вам, я понимаю, что не мешает, но хочется привести в порядок всё, и кстати есть момент, все замечательно работает, но как убрать строчку вначале программы, только в начале программы, т.к. был момент неприятный, вы поймете, после выполнения какой либо операции в середине программы, а после сначала программы, требуется сброс всего, а у меня на стойке выдавало ошибку, как удалил эту строчку, все отлично!!!
O0
( DATE: Tue Jun 07 19:05:43 2016 )
( NAME: FACE_PLOSKOSZ )
( T=19 FR_D50  DIAMETER: 50.000 )
N1 G53  Z0. M09
N2 T19 M06
N3 S2000 M03
N4 M08
N5 G00 G90 G54 X-134.8 Y0.
N6 G43 H19 Z11.
N7 Z3.
N8 G01 Z0. F300.
N9 G01 X-94.8
N10 G01 X94.8
N11 G01 X134.8
N12 G01 Z3.
N13 G00 Z11.
( NAME: PLANAR_GABARIT )
( T=2 FR_D10  DIAMETER: 10.000 )
N14 G53  Z0. M09
N15 T2 M06
N16 S4000 M03
N17 M08
N18 G00 G90 G54 X-30.11 Y10.152
N19 G43 H02 Z10.
N20 Z3.
странно, но не нашел!!!
Дык и не найдёте. Это нужно пользовательскую команду на Tcl/Tk писать.
По поводу выхода в машинный ноль в начале программы - не пойму, почему у вас "шапки" нет? У меня для Фанука первая строка такая: G71 G17 G90 G0 G40 G15 G54. Попробуйте вписать, может всё поедет.
Ув. vicebear, где в посте мне прописать эту строчку, что вы выше написали G71 G17 G90 G0 G40 G15 G54 ?, с ней у меня все получается....
Вот здесь:
Делаете "Новый кадр" и там в виде текста пишите любую нужную вам информацию.
Вроде бы все хорошо, но хотелось бы вот так:
после изменений есть так
O0
( DATE: Thu Jun 23 11:26:45 2016 )
G00 G40 G80 G17                           ====> стоит между комментами
( NAME: FACE_PLOSKOSZ_COPY )
N1 G53  Z0. M09                            ====>   надо убрать отсюда эту строку, а вместо нее G00 G40..... и номер присвоить кадра
N2 T19 M06
N3 S2000 M03
N4 M08
N5 G00 G90 G54 X326.5 Y-179.5
N6 G43 H19 Z20.
N7 Z3.
N8 G01 Z0. F300.
N9 G01 X276.5
N92 G01 Z3.
N93 G00 Z20.
( T=2 FR-D16  DIAMETER: 16.000 )
N94 G53  Z0. M09                ======> эту строчку поставить выше, до комментов, после Z20.
N95 T2 M06
N96 S4000 M03
N97 M08
N98 G00 X301.2 Y-9.4
N99 G43 H02 Z20.
N100 Z-6.5
N101 G01 X294.8 F250.
N102 G03 X285.2 Y-19. R9.6
N103 G01 Y-179.5 F500.
N104 G02 X276.5 Y-188.2 R8.7
N105 G01 X-276.5
N106 G02 X-285.2 Y-179.5 R8.7
N107 G01 Y160.5
N108 G02 X-276.5 Y169.2 R8.7
N109 G01 X276.5
N110 G02 X285.2 Y160.5 R8.7
N111 G01 Y-19.
N112 G01 Y-20.
N113 G03 X294.8 Y-29.6 R9.6
N114 G01 X301.2
N115 G00 Y-9.4
N116 Z-12.5
А вид должен быть такой:
O0
N1 G00 G40 G80 G17
N2 T19 M06
N3 S2000 M03
N4 M08
N6 G43 H19 Z20.
N7 Z3.
N8 G01 Z0. F300.
N9 G01 X276.5
N92 G01 Z3.
N93 G00 Z20.
N94 G53  Z0. M09
N95 T2 M06
N96 S4000 M03
N97 M08
N99 G43 H02 Z20.
N100 Z-6.5
N105 G01 X-276.5
N107 G01 Y160.5
N109 G01 X276.5
N111 G01 Y-19.
N112 G01 Y-20.
N114 G01 X301.2
N115 G00 Y-9.4
N116 Z-12.5
и будет супер!!!!, а так конечно спасибо Вам большое за помощь!!!!
postprocessor.zip
Ну, у вас же есть генератор постпроцессоров. Просто переставьте команды в то место, куда вам нужно. Не вижу в этом большой проблемы.
O0
( DATE: Fri Jun 24 12:24:46 2016 )
( T=2 FR_D50  DIAMETER: 50.000 )
G00 G40 G80 G17                              ====> тут всё отлично!!!
N1 T2 M06
N2 S2000 M03
N3 M08
N4 G90 G54 X-326.5 Y170.
N5 G43 H02 Z10.
N6 Z3.
N7 G01 Z0. F300.
N8 G01 X-276.5
N82 G01 X326.5
N83 G01 Z3.
N84 G00 Z10.
N85 G53  Z0. M09                     ====> тут тоже всё гуд!!!
( NAME: ZLEVEL-FASKA-D8X45 )
( T=7 FASKA-D8X45  DIAMETER: 8.000 )
N86 T7 M06
N87 S4000 M03
N88 M08
N89 G00 X0. Y-175.75       ====> вот тут теряется G90...   должно быть так:  N89 G00 G90 G54 X0. Y-175.75
N90 G43 H07 Z13.
N91 Z1.5
N92 G01 Z-1.5 F500.
N93 G01 X4.
N94 G03 X0. Y-171.75 R4.
N161 G01 Y159.5
N162 G01 Z1.5
N163 G00 Z13.
N164 G53  Z0. M09
( NAME: ZENTROVKA_D8X45_1_COPY_1 )
( T=7 FASKA_D8-45  DIAMETER: 8.000 )
N165 T7 M06
N166 S1000 M03
N167 M08
N168 G00 X269. Y-150.   =====> аналогично!
N169 G43 H07 Z6.
N170 G81 Z-2.2 R6. F40. G98
N171 X267. Y-45.5
N209 X-269. Y152.444
N210 G80
N211 G53  Z0. M09
N212 G53  Y0.
N213 M06
N214 M30
Помогите!!!
Ребята, здравствуйте!
Есть проблема одна:
O0
( DATE: Fri Jul 15 11:32:44 2016 )
( NAME: ZENTROVKA-D6X45 )
( T=7 FASKA_D6-45  DIAMETER: 5.920 )
G00 G40 G80 G17
N1 T7 M06
N2 S1000 M03
N3 G00 G90 G54 X75.861 Y14.139
N4 G43 H07 Z1.
N5 M08
N6 G81 Z-2. R1. F40. G98
N7 Y35.139
N8 X44.861
N9 Y14.139
N10 G80
N11 G53  Z0. M09
N12 G53  Y0.
N13 M06
N14 M30
Как в посте поправить?, цикл сверление, а именно центровка, я всегда в программе поправляю, в цикле сверления начало идет с R1., но мне нужно, чтоб быстрый переход был не Z1., а к примеру Z10., иначе я врежусь в стенку, в NX я ставлю мин зазор допустим 10 мм, после генерации программы вижу:
O0
( DATE: Fri Jul 15 11:44:22 2016 )
G00 G40 G80 G17
N1 T7 M06
N2 S1000 M03
N4 G43 H07 Z10.
N5 M08
N6 G81 Z-2. R10. F40. G98  ===> мне нужно чтоб было R1.
N7 Y35.139
N8 X44.861
N9 Y14.139
N10 G80
N11 G53  Z0. M09
N12 G53  Y0.
N13 M06
N14 M30
вот как это поправить?
Попробуйте поставить Rtrcto - Авто.
Мб поможет...
Посмотрите какой у вас Clearance Plane стоит
Без проекта не понятно
Изменено пользователем Dimasik-ola
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
