Вопрос по постпроцессору (вывод коррекции)
Bandval
Доброго дня!
Кто знает, подскажите пожалуйста, каким образом реализовать в постпроцессоре вывод номера корректора в той же строке, что и включение коррекции?
Например: G01 G41 D2 X... Y...
                   X... Y...
                   G40 X... Y...
Сейчас отрабатывает коррекцию нормально, но хочется чтобы был порядок в УП.
Заранее спасибо!
А у меня библиотечный фануковский пост именно так коррекцию и выводит. Откройте в генераторе постпроцессоров любой постпроцессор для Фанука и посмотрите для примера вкладку "Линейные перемещения".
Да, действительно. Только G40 отдельным кадром идёт. И номер корректора объявляется только при первом включении коррекции. Оно конечно и верно, команда-то модальная. Но для наглядного чтения программы удобнее, чтобы номер корректора каждый раз при включении коррекции объявлялся. А то если несколько инструментов в программе, начнут редактировать на стойке и могут запутаться. Ну что же, буду пытаться допилить :)
Спасибо Вам за ответ!
Machine Control -> CutCom On, удаляете слово G_cutcom оттуда, аналогично удаляете его же из CutCom Off. Далее Motion -> Linear Move добавляете G_cutcom (Right/Left/OFF)
Для усиленного вывода D адреса в закладке Control -> CutCom On создаете пользовательскую процедуру, в ней пишите строку: MOM_force once D
Спасибо большое, работает!!! А не знаете, как сделать, чтобы G40 не отдельной строкой выводилась, а в кадре с перемещением в точку, куда инструмент должен прийти без коррекции?
Написал ведь уже : "аналогично удаляете его же из CutCom Off"
Огромное спасибо!!
  • 6 месяцев спустя...
от меня тоже спасибо за ответы . У меня вопрос близкий по смыслу . Хотел чтобы в круговой интерполяции выводилось R вместо I J K программа отрабатывается не корректно ,сделал R модальным проблема решилась , но появилась другая , в циклах сверления R тоже стала модальной , в настройке R нет разделения ( радиус окружности и точка начала сверления ) в принципе программа работать будет , просто не красиво , лишние значения в программе не к чему . может есть вариант настройки ?
ещё вопрос при выводе программы резьбофрезерования не даёт точки квадранта , хотя функция  в постбилдере включена , и если выводить прграмму с коррекцией , траектория отрабатывается не верно . для проверки траекторий использую cimco edit .
Так создай новый адрес R для цикла или для радиуса с требуемой модальностью и форматом вывода, этож элементарно.
А можно просто перед выводом цикла усилить вывод адреса строчкой: MOM_Force once  R
ещё вопрос при выводе программы резьбофрезерования не даёт точки квадранта , хотя функция в постбилдере включена , и если выводить программу с коррекцией , траектория отрабатывается не верно . для проверки траекторий использую cimco edit .
В постбилдере в красивых окошках много чего может быть задано, только на состояние конкретных переменных в конкретных местах нужно смотреть. То что в окошках постбилдера это начальная инициализация переменных. В твоем случае смотри процедуру PB_CMD_init_helix переменная mom_kin_helical_arc_output_mode. Тебе нужно присвоить ей значение QUADRANT
переустановил nx . теперь постбилдер не открывает мой старый пост , пишет " некоторые или все файлы потеряны , вы не можете открыть этот постпроцессор " что то сделать можно ?  в первый раз такое,
Выложите пост, попробуем открыть.
Такое бывает если, например, пост переименовали. Откройте .pui и проверьте ## POST EVENT HANDLER START на какие .tcl  и  .def он ссылается, соответствуют ли они новому названию.
спасибо за подсказку , всё заработало , переписывал пост ссылаясь на свой же постпроцессор , а при переустановке NXа скопировал в папку только последний вариант , не подумал что нужна вся цепочка .
рано радовался , постбилдер его открыл , изменения принял , но в программу изменения не вносит .
21.rar
Файл *.pui, в самом начале нужно изменить:
def_file  fanuc.def
tcl_file  fanuc.tcl
## POST EVENT HANDLER END
спасибо , понял . а не подскажете как активировать Z координату в перемещениях G2/G3 . в данный момент имею G2 только с перемещением XY . при XYZ  включается G1 . нужно G2 X Y Z R . программа короче и понятней , станок принимает такой формат ,
вот два одинаковые поста , делал с разных шаблонов , в одном работает G2 X Y Z R .  в другом , нет , если прогнать программу резьбофрезерования сразу видно , хотелось бы разобраться где эта опция и как настраивается ,
2.rar
  • 5 месяцев спустя...
Ребята, спасибо большое, очень помогла инфа.
Есть один момент, это можно сделать в выводе программы:
комментарий для оператора по привязке и номеру инструмента по очереди?
вот как есть:
O0
( DATE: Wed Mar 30 12:15:42 2016 )
( NAME: ZENTROVKA_D4X45 )
( T=1 FASKA_D6X45  DIAMETER: 6.000 )
T01 M06
S1000 M03
M08
G00 G90 G54 X-7. Y4.
G43 H01 Z-6.5
G81 Z-9.5 R-6.5 F60. G98
X7.
Y-4.
X-7.
G80
G53  Z0. M09
( NAME: ZENTROVKA_D4X45_COPY )
S1000 M03
M08
G81 X0. Y0. Z-1. R2. F60. G98
G80
G53  Z0. M09
( NAME: SVERLOVKA_D3.3 )
( T=6 SVERLO_D3  DIAMETER: 3.300 )
T06 M06
S3500 M03
M08
G43 H06 Z-6.5
G83 Z-16.5 R-6.5 F90. Q1. G98
X7.
Y-4.
X-7.
G80
G53  Z0. M09
( NAME: SVERLOVKA_D2 )
( T=5 SVERLO_D2  DIAMETER: 3.300 )
T05 M06
S3500 M03
M08
G00 G90 G54 X0. Y0.
G43 H05 Z2.
G83 Z-16.5 R2. F90. Q1. G98
G80
G53  Z0. M09
G53  Y0.
M06
M30
а привести к такому виду:
O0
T01 M06
S1000 M03
M08
G43 H01 Z-6.5
X7.
Y-4.
X-7.
G80
G53  Z0. M09
S1000 M03
M08
G80
G53  Z0. M09
T06 M06
S3500 M03
M08
G43 H06 Z-6.5
X7.
Y-4.
X-7.
G80
G53  Z0. M09
T05 M06
S3500 M03
M08
G00 G90 G54 X0. Y0.
G43 H05 Z2.
G80
G53  Z0. M09
G53  Y0.
M06
M30
когда наладчик открывает программу на станке, ему удобно по комментарию в шапке привязывать по номерам инструмента, я получается каждый раз копирую и вставляю в начало последовательно. Мне кажется это можно сделать в посте. Заранее благодарен!
Изменено пользователем sikor
