Жидкость для электроэроизии
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Купили электроэрозионный станок Aristech LS 350 Тайвань. Думаем какую жидкость купить. Подойдёт ли РЖ-3 или же лучше европоейскую EDM брать?
В данный момент эксплуатирую "Agietron-200C" заправленный 1 тонной РЖ-8- разочарован(плохая фильрация, даже через фильтры MANN-EDM, плохо остаивается). Производство пформ средних размеров с глубокими полостями матриц. На работе с Рж-8 при черновых режимах еще ничего, а при чистовых из-за взвешенного шлама проблемы. До этого работал со танком "MONDOSTAR-20" заправленного какойто жидкостью евростандарта (поставляла GALIKA AG) проблем с изготовлением пф почти не было - жидкость долговременно стабильна, высоко прозрачная (при чистовом режиме казалось деталь полоскается в воде), Быстро фильтруется стандартным фильтром, хорошо осаждается шлам
В добавок только одно замечание-вопрос цены рабочей жидкости и поставщики
Диэлектрик IonoPlus IME-MH (1бочка=208л.), Германия
Страна происхождения и номер ГТД в обязательном порядке указываются в счет-фактуре при отгрузке.
Описание прилагается.
<<< Отзыв одного из наших покупателей >>>
Здравствуйте.
Заправили станок ИоноПлюсом. По сравнению с РЖ-3 жжет быстрее
процентов на 30, поверхность чище, шероховатость меньше. Там, где на
РЖ-3 уже гарантированно возникали бы прижоги, теперь все нормально.
Так что о замене не пожалел.
РЖ-3 конечно хорошая, но выпускается по ТУ 38.101964-83, т.е. 80-х годов прошлого столетия.
Аппаратная часть станков с тех времен кардинально изменилась.
Подробности на сайте по ссылке: http://ionexedm.ru/ionex_EDM_Fluide.htm
Ionex_IonoPlus_Quotation.pdf
IonoPlus_IME-MH.pdf
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
