Жидкость для электроэроизии
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Купили электроэрозионный станок Aristech LS 350 Тайвань. Думаем какую жидкость купить. Подойдёт ли РЖ-3 или же лучше европоейскую EDM брать?
В данный момент эксплуатирую "Agietron-200C" заправленный 1 тонной РЖ-8- разочарован(плохая фильрация, даже через фильтры MANN-EDM, плохо остаивается). Производство пформ средних размеров с глубокими полостями матриц. На работе с Рж-8 при черновых режимах еще ничего, а при чистовых из-за взвешенного шлама проблемы. До этого работал со танком "MONDOSTAR-20" заправленного какойто жидкостью евростандарта (поставляла GALIKA AG) проблем с изготовлением пф почти не было - жидкость долговременно стабильна, высоко прозрачная (при чистовом режиме казалось деталь полоскается в воде), Быстро фильтруется стандартным фильтром, хорошо осаждается шлам
В добавок только одно замечание-вопрос цены рабочей жидкости и поставщики
Диэлектрик IonoPlus IME-MH (1бочка=208л.), Германия
Страна происхождения и номер ГТД в обязательном порядке указываются в счет-фактуре при отгрузке.
Описание прилагается.
<<< Отзыв одного из наших покупателей >>>
Здравствуйте.
Заправили станок ИоноПлюсом. По сравнению с РЖ-3 жжет быстрее
процентов на 30, поверхность чище, шероховатость меньше. Там, где на
РЖ-3 уже гарантированно возникали бы прижоги, теперь все нормально.
Так что о замене не пожалел.
РЖ-3 конечно хорошая, но выпускается по ТУ 38.101964-83, т.е. 80-х годов прошлого столетия.
Аппаратная часть станков с тех времен кардинально изменилась.
Подробности на сайте по ссылке: http://ionexedm.ru/ionex_EDM_Fluide.htm
Ionex_IonoPlus_Quotation.pdf
IonoPlus_IME-MH.pdf
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
