Пропавший разрез на чертеже (SolidWorks 2014)
Alpha_Male122
При небольшом достроении в 3D модели (добавление отверстия), на чертеже пропал разрез, при этом все размеры остались на месте. Можно проставлять новые размеры, привязки к кромкам, точкам находятся. Можно сделать вывод что привязку к 3D модели солид не потерял. Высвечивание касательных кромок, скрытие отображение вида, ничего не помогает.
Был разрез, на котором были проставлены все размеры примечания, после достроения в виде пропали сами кромки, размеры висят в воздухе, но при этом они привязаны, можно проставлять новые размеры к невидимым кромкам.
ничего не помогает
Мне помогает переключение тут:
Изменение качества отображения не помогает.
А..попробуйте просто отредактировать линию разреза, сдвинуть линию разреза. Такое случается при обрезанном виде.
Не помогает, линию двигал, направление менял, различные манипуляции с реальным и проекционным отображением проводил.
Перестроение тоже не помогает
Не светофорчик, а именно  Ctrl +Q. Должно помочь.
Пробовал, не помогло.
Что за версия SW? Может файл выкинете посмотреть?
SolidWorks 2014 SP2
Файл выложить увы не могу, коммерческая тайна предприятия
Изменено пользователем Alpha_Male122
Тогда попробуйте повторить те же действия на той же детали, но на новом чертеже.
:poster_offtopic: мне бы Ваши тайны...
Решается скрытием и повторным отображением вида(разреза) и родительского вида. Еще можно попробовать удалить вид и отменить операцию. Попробовать решить\сократить компоненты.
Изменено пользователем MikenFox
Такое тож часто бывало 2014, да иногда и на 2015. Помогает просто закрытие солида и открытие. когда это не помогло тогда как  MikenFox
Такое тож часто бывало 2014, да иногда и на 2015. Помогает просто закрытие солида и открытие...
Поддерживаю. Причем перед закрытием солид запрашивает сохранение - подтверждаю,
после этого при новом запуске чертежа у меня всегда загружаются все погасшие виды.
Даже и не припомню утрату какого-либо вида при подобном перезапуске.
После бага-погасания вида или нескольких видов, жму сохранить, закрываю и снова открываю документ.
Изредка, но бывает.
  • 1 год спустя...
Добрый день!
У меня возникла подобная же проблема.
Были виды и разрезы. На них проставлены размеры, оси, примечания.
После переименования элементов дерева построения непосредственно в модели детали, пропало отображение видов главного и сверху. Разрезы отображаются по прежнему. Все размеры, оси и примечания остались видимыми и на своих местах.
Выше описанные манипуляции не помогают. Даже перезагрузка компа.
Есть ли решение или надо создавать чертеж заново?
Заранее спасибо.
Причем, если переключится в режим закрашенном, изображение появляется. А в каркасном - нет.
Изменение одного из габаритов непосредственно в модели решило проблему.
Всё отображается.
Вопрос снят. Спасибо.
Может кому-нибудь будет полезно.
В 29.03.2017 в 15:04, yin yan сказал:
Всё отображается.
Размеры менять не нужно. Закройте и откройте чертеж заново и все.
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
