Не могу создать сопряжение двух подвижных деталей
     Добрый вечер, форумчане!
Подскажите мне, как можно сделать сопряжение двух деталей, чтобы они обе функционировали.
Т.е. проблема в том, чтобы при движени одной детали, движение передавалось и на вторую. Сейчас залью фото
на первом фото нарисован механизм грейфера киноаппарата. Проблема в следующем:
На фото 3 показан кривошип и шатун. Работу представляете думаю. При сопряжении шатуна к кривошипу происходит нормально.
На фото 2 изображен подъемник (красный) который жестко зафиксирован с шатуном. И фот проблема в том, что ось, на которой находится этот подъемник вращается, подъемник вместе с ней, НО эта ось находится на ползуне, который движется линейно вверх - вниз. Когда ползун не зафиксирован, то движение оси, на которой находится подъемник невозможен,А если зафиксировать ползун, то подъемник работает .
Собственно вопрос в том, как сделать сопряжение, чтобы с кривошипа (зеленый) передавалось движение на шатун (оранжевый), а с шатуна передавалось движение на сам ползун (фиолетовый, линейное) и на ось с подъемником(красный). Никак не получается, нужно сделать анимацию. Подскажите плз. Очень надо!!!
Вот, все детальки. помогите пожалуйста. Надо просто сделать анимацию работы а у меня просто не получается=(
https://yadi.sk/d/3Xz1PKD8fbxJy
ммм, но так будет только работать кривошип с ползуном. А в ползуне есть еще два подвижных элемента, которые работать не будут. Зубья должны подниматься/опускаться(под воздействием пружины). А вот подъем осуществляется за счет рычага, который жестко связан с осью на ползуне, а эта ось жестко связана с шатуном (тут и проблема, что связать жестко ось с шатуном невозможно).
Leejack, может Вам подсборку Вашу освободить надо, и всё закрутится, как надо? Не понял только, что там под действием пружин должно происходить?...
...а эта ось жестко связана с шатуном (тут и проблема, что связать жестко ось с шатуном невозможно).
Это я невнимательный...
Ось с шатуном у Вас жёстко не связана конструктивно (потому и проблемы). Но их можно связать через сопряжение (концентричность и заблокировать вращение, например), предварительно освободив подсборку (ПКМ, свойства, Свободно).
Подсборка освобождена (4.jpg). Покажу в разрезе, что должно двигаться. (3.jpg). Красный рычаг, должен двигаться в одной плоскости воскруг оси. Двигается он за счет шатуна который закреплен на кривошипе и жестко с осью ползуна. И под действием рычага , подпружиненная каретка должна подниматься вверх и обратно возвращаться под действием пружины.
Атан, да, она не жестко связана, так в этом и проблема. Невозможно связать, если один конец шатуна уже радиально связан с кривошипом. (2.jpg)
при попытке связать радиально - все проходит удачно, то чтобы потом сделать сопряжение плоских граней - то солид говорит что мол детали нельзя передвинуть так, чтобы это удовлетворяло требованиям. А если отцепить верхний конец шатуна от кривошипа, то связать можно, но движение будет только вверх и вниз целиком ползуна. А ось не будет двигаться.
Перезалил еще раз новую сборку.
https://yadi.sk/d/v_Lbz1PffcWD9
Хочу еще сделать важное уточнение. Если открыть подсборку ползуна отдельно и зафиксировать корпус, то этот красный рычаг начинает работать. Т.е. появляется одна степень свободы.
Ваша сборка у меня без лысок (поэтому и применял концентричность + заблокировать вращение). Сделал их сам. Спряжение можно сделать - параллельность....
Всё работает.
Атан, здорово, я так делал и все равно не получается. Смотрите:
У меня подсборка свободна. Но после того, как рисочки я сопрягаю в параллель, концентрация уже не может быть выполнена.
Ох блин. А я все зациклися на букфе (Ф) которая указывает что деталь/сборка зафиксирована=(
Простите. Спасибо. Действительно заработало. Попробую решить анимацию теперь.
И вот уже снова новый вопрос. Что нужно сделать, чтобы рычаг при контакте с кареткой поднимал ее, а пружины обратно опускали ее?
