Блоки пружинные для опор. ОСТ 24.125.166-01
1) Как добавить сопряжение соосности пружины и цилиндрической поверхности (первое изображение)?
2) Как в пружине добиться переменного шага последних витков (второе изображение)?
Подобная тема есть на форуме, но ответа там нет.
Файл сборки в архиве. SW 2015.
БП ОСТ 24.125.166-01.rar
В детали пружины добавить ось: отобразить основной эскиз, выбрать вставка - справочная геометрия - ось. Выбрать плоскость эскиза окружности и центральную точку окружности.
Далее в сборке совпадение по осям.
Только строить их. Если под переменным шагом вы подразумевали поджатые витки.
в детали Пружина ОСТ 24.125.109-01.SLDPRT у вас есть Эскиз1, в сборке выделите либо точку центр окружности этого эскиза, либо саму окружность и цилиндрическую грань -> примените сопряжение концентричность.
Уроки SolidWorks: 3. Пружина сжатия 3D и чертеж - в описании есть ссылка на материал урока.
Не получается выделить элементы эскиза.
В чем может быть дело?
Выбираю на Эскиз1 - Отобразить, но в граф. окне он не появляется.
Если не сложно, сделай это сопряжение и отправь, пожалуйста.
Архив прилагаю.
Кнопку нажми где надо...
