Head-голова
Eugene
Имеется пяти осевой станок, с двумя поворотными столами, направление шпинделя -Z
К шпинделю прикручена голова, таким образом что фреза вращается вокруг оси +Х
В UGS имеется такой инструмент Head, вроди бы всё просто но только на саму программу он никак не влияет.
Подскажите в чём дело, может надо где то включить её в пост-процессоре, или есть какой то другой способ построения пост-процессора.
Кто имел с этим дело отзовись...
вот картинка потолковей
синяя штука это заготовка там на ней розовые пазы которые и нужно прорезать, а всё остальное я думаю понятно, фреза стоит в оси Х
Изменено пользователем Eugene
Меня ошеломляет эта активность, 43 просмотра ответов 0.
Люди добрые помогите что ли надо выручать страну, опасность надвигается!!!
Я не верю что наши люди не сталкивались с таким, помогите сделать постпроцессор У меня получилось его сделать только с тем условием что стол А стоит вцентре вращения стола В, но когда ставлю плечё получается чепуха, я в посте поменял местами координаты Z и X, путём тупого переименования, зазеркалил ось Y , и подвернул стол B на 90гр.
Ясное дело что это всё не корректно, но пока другого выхода не вижу, сейчас совместными усилиями пытаемся написать на СИ конвертор для пересчёта линейных координат на плечё и смещение столов при вращении этих столов...
Короче дело это гиблое, посему подскажите как это делают норпальные люди...!!!
Может быть Вам имеет смысл продублировать свой вопрос в раздел "Вопросы о постах, станках, NC/CNC/DNC, G/CL-файлах", ибо там активность по пост-процессорам явно повыше...
Может быть Вам имеет смысл предложить вознаграждение за помощь в разрешении Вашей проблемы...
Если у вас ИР1600 то чего в Иваново на завод то не постучаться. Не знаю как сейчас а раньше лет 15 назад там толковые ребята работали. На правильно поставленные вопросы всегда получал разумные ответы.
Это как я вижу уже 6 координатный станок, не знаю есть ли такие построцессоры.
Однако в данном случае головка под 90 градусов, что можно рассматривать как 5 координатный станок с горизонтальным(!) шпинделем. Это в общем обычный станок, я на подобный писал программы ( правда стол крутился по оси x, а ось инструмента распологается по оси Y). К сожалению по построцессору UGS ничего конкретно сказат не могу (пользуюсь внешним пп), но видимо в занном случае можно в постпроцессоре указать ось инструмента вдоль оси X
<{POST_SNAPBACK}>
нет станок 5ти координатный голова не поворотная
Благодарю за внимание пост создан!
Начиная с NX3 у нас есть в виде инструментов HEAD (там задаем смещение и вектор).
Дальше цитата из хелпа
If an operation is placed under the head object in the Machine Tool View, that operation will use the kinematics information in the head to process the goto points in the tool paths generated with that head. A head used in this manner has the same affect on the tool path as a HOLDER command on the LOAD UDE had in NX 2.
The information about the kinematics of the head will also be passed to the machine tool drivers (MTD) used for ISV as mom variables. The MTD must make a new junction so the tool can have the correct orientation.
The usage of the new head depends on the new kinematics. If the mom_kin_iks_usage flag is set to 1, then the system uses the head object in the tool view. If the mom_kin_iks_usage_flag is not set or set to some value other than 1, the system uses the HOLDER command. NX 3 is the only release in which both methods will be allowed. In NX 4 and later, only the head object and the new mom variables will be used, and the HOLDER word will be ignored.
If the head object is used there is no vocabulary output to the CLSF. The tool path itself will contain the correct rotated coordinates.
НО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАРАБОТАЛО - нужно POSTBUILDER 3.4!!!!
Там импортировать новую процедуру -
proc PB_CMD_init_new_iks { } {
# This custom command initializes a set of new MOM variables
# to enable you to use the new IKS (Inverse Kinematics Solver)
# available in NX3. This custom command will have no affect
# prior to NX3.
# The new mom variables allows to define:
# Non-orthogonal axis (DMUs at 45 degrees)
# Heads that are not along the Z axis (right angle heads)
# Note that in NX3 you can change heads for each operation by
# defining head objects in the machine tool view of the ONT.
# Refer to the NX3 Documentation for NX Post.
# NX Post
# MOM Variables
# Current MOM Kinematics Variables
# Kinematics Examples
# These two sections describe each of the mom variables. The
# Kinematics Examples show typical machine tools and typical
# settings.
# This custom command, if present, will be executed automatically.
# This custom command should only be used with Postbuilder V3.3
# and earlier. In later versions the new kinematics variables
# will be output directly. Unpredictable results may occur if this
# custom command is used with Postbuilder V4.0 and later.
# This custom command will only change a subset of all the kinematics
# variables. You must use the Postbuilder dialogs to define the
# following:
# Word address leader
# Format
# Direction control
# Limits
# Rotation direction
# Angular offset
# Maximum degrees per minute
uplevel #0 {
# This flag must be set to "1" for the new IKS to use the new
# mom variables.
set mom_iks_usage "1"
# The following mom variables MUST be set for the IKS to work. See
# the referenced documentation for details.
set mom_kin_4th_axis_vector(0) 0.0
set mom_kin_4th_axis_vector(1) 1.0
set mom_kin_4th_axis_vector(2) 0.0
set mom_kin_5th_axis_vector(0) 0.0
set mom_kin_5th_axis_vector(1) 0.0
set mom_kin_5th_axis_vector(2) 1.0
set mom_kin_4th_axis_point(0) 0.0
set mom_kin_4th_axis_point(1) 0.0
set mom_kin_4th_axis_point(2) 0.0
set mom_kin_5th_axis_point(0) 0.0
set mom_kin_5th_axis_point(1) 0.0
set mom_kin_5th_axis_point(2) 0.0
set mom_kin_spindle_axis(0) 0.0
set mom_kin_spindle_axis(1) 0.0
set mom_kin_spindle_axis(2) 1.0
set mom_kin_machine_zero_offset(0) 0.0
set mom_kin_machine_zero_offset(1) 0.0
set mom_kin_machine_zero_offset(2) 0.0
MOM_reload_kinematics
Вектора 4 и 5 оси корректно прописываем и работает HEAD c ВАШИМИ УСТАНОВКАМИ.
Я это проверял на симуляции Вашего станка в модуле NX - ISV (Integrated Simulation Verification). Все работает...
Cпасибо за помощь попробуем
Скажите где бы взять такой хороший ПостБилдер 3.4, нет ли ссылочки в интернете.
Выложили вчера ПостБилдер 3.4.1 (ftp.ugs.com)
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый Дмитрий!
Если возможно, подскажите как можно познакомиться с данной версией Postbuilder?
Буду рад любой информации. (таких возможностей очень не хватает)...
kochin_dv@mail.ru
Спасибо!
С нетерпением жду ответа (попасть на Ugs.com не могу!!!!)...
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
