Редактирование символов шероховатости.
{1890}Arna
Всем доброго времени суток!
В NX символы шероховатости проставляются вразрез с ЕСКД, но было найдено решение как изменить размеры этих символов. Для этого:
1.Чтобы определить где расположены символы ставим любой из них на чертеж - заходим в журнал, смотрим путь.
2. Идем в папку с этим символом, меняем свойства файла с символом, убираем галку с "только чтение"
3. Открываем файл - редактируем по размерам. Самое главное не стирать и не менять тип линий, просто редактировать их размеры и расположение. Чтобы полка под шершавостью удлинилась нужно удлинить нижнюю линию и в окне на подтверждение изменений отредактировать правую выноску.
4. Нажать на кнопку "Завершить изменение символа пользователя".%5C%5Cspb-prof%5Cdocuments$%5Cggabitova%
Здравствуйте. Как то застопорился на журнале, где там что искать и как? Можно ли более подробно описание сделать?
продлить полочку выноски
вариант банального добавления пробелов не предлагать? хм, на правую сторону не работает.
Ставить раздельно шерохов. + выноску с кучей пробелов высотой 0,1 мм + связать с видом не сложно, но морока, если таких выносок много. Надо думать, как-то не сталкивался раньше.
p.s.
у Вас в этом месте поверхности с плавным переходом (через R0,3) - достаточно указать шерохов. только на одной стороне.
p.s.
Судя по форуму некоторые людя прям клянутся что NX весь можно настроить под ЕСКД, но что то пока только возникают сплошные вопросы - КАК это сделать? И с допусками и с базами, те же выноски не ставятся по ЕСКД. Нормо контроль не подписывает чертежи. А ставить отдельно  и привязывать к виду Это не вариант, это убить кучу времени.
этот вопрос запросто решается:
а) если куплен NX, то говорим "Б" идем дальше и докупаем Cadmech UG - сразу одним махом семерых побивахом решается 98% проблем с н.контр. + профит в виде кучи сэкономленного времени при оформлении в драфтинге;
б) если жаба счет не подписывает денег нет, выпускаем и утверждаем локальный СТП страничек на 5...10, разрешающий некоторые отклонения в оформлении КД "в связи с особенностями применяемого на предприятии программного обеспечения".
в) потратить N-ное количество личного времени или времени штатных администраторов на изучение и модификацию механизма простановки подобных выносок; "прямо сейчас" готового решения нет. Многие "лайфхаки", выложенные в ветке по NX, именно так и были найдены.
...и добавляем проблем с Search, Imbase (без первого кадмех не заработает, без второго не будет иметь смысла), новыми серверами, базами данных.
При незначительных отклонениях, не влияющих на смысловое наполнение КД, данное решение - лучшее.
И смотрим сколько нужно денег на все это  :ohmy:
Сочувствую Вам. Я с нормоконтролем как то наладил контакт: говорю, что так делает программа и он мне подписывает.
Спасибо всем за ответы, предложенные варианты конечно хороши, но на их воплощение нет возможности.
Вопросы остаются по прежнему открытыми.
Может все таки найдутся умельцы которые решили проблему!!! Я думаю многие будут просто рады этому)))
  • 3 месяца спустя...
Cadmech Ug может использоваться без системы Search и поставляется в комплекте с Imbase, IMH и AVS, которые уже входят в стоимость поставки - http://www.intermech.ru/c_nx.htm. Search - это PDM система и к оформлению чертежей не имеет никакого отношения.
Изменено пользователем BiToenaPo
  • 5 месяцев спустя...
Возможно ли продлить полочку выноски до конца символа шероховатость?
В моем случае (NX 8.5.3.3 MP9) ставится сразу длинная полочка выноски, т.к я ее дорисовывала в исходном файле.
rough
rough journal
Создали пустой чертеж (для ясности) добавили нужный символ шероховатости, затем идем в журнал -> внимательно редактируем файл с символом.
Надеюсь информация еще актуальна, не настроила здесь уведомления о комментариях, и не видела их.
Ряд шероховатости также можно настроить по ЕСКД в Настройках по умолчанию на уровне Сайта (просто в поиске вбить шероховатость, в столбце значения увидите Ra 0,5 и т.д - переходите и вбиваете в поле свои значения).
Ох, покупать отдельную чертилку под NX... если денег нежалко - то конечно можно. Но это явно нерациональное решение. NX - очень силен в плане "допиливания" под себя. Самое верное - максимально добить NX под требования НК (а еще лучше дружить с НК) и по итогам написать СТП на те моменты, которые не удалось подогнать под ЕСКД.
Изменено пользователем {1890}Arna
Практика оформления по 100% ЕСКД порочна. Чертеж должен быть прочитан однозначно в производстве, а доведена линия или нет и какой высоты полка в наше время может возбуждать только глубоко двинутых
Вы сможете повторить эту фразу в лицо своему нормоконтролёру при сдаче чертежей?
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
