G-POST, много вопросов. Хочется понять логику работы.
DJ Astro
В таблице производственного процесса есть столбец "Оси" в котором указано кол-во осей на каждый переход. Если бы этот параметр можно было бы вывести в CL - было бы вообще круто. Но не получается.
Если сохранить переход как шаблон в формате xml, то внутри можно найти вот такую строчку (для 5-осевой обработки):
<PRO_E_MFG_SEQ_NUM_AXES_OPT type="int">5</PRO_E_MFG_SEQ_NUM_AXES_OPT>. Т.е. по этому параметру ProE определяет, какой тип у данного перехода (3, 4, 5 осей).
Но как его вытащить в CL (и можно ли вообще?). Может как-то через уравнения?
А скиньте обработку, которая у вас не распознается как пятиосевая, я прогоню на своем постпроцессоре, может у меня распознается
Обработка и отдельно NCL-файл 5х-перехода (если вдруг обработка не откроется).
D.ZIP
rebra_vnutr_side1.zip
Завидую вашему упорству!... Нет такого способа. Если бы он был, о нем было бы известно.
Ну почему же нет, есть :biggrin:
Есть возможность при создании нового перехода пользоваться не "стандартной возможностью создания перехода" , а выбором и вставкой шаблона в нужное место.
Как с инструментом, параметрами обработки, наделал шаблонов, можно не полных ( без выбора, допустим, поверхностей или объемов для обработки ), сохранил их (mfg_process_template_dir) и в дальнейшем только привыкать...
Ах да, чуть не забыл, при 5-х соответственно, в CL-data можно прописать команду print "5-x" и т.д. В шаблонах должно будет сохраниться.
а MULTAX / ON не прокатывает?
Не прокатывает, т.к. эта команда выводится только один раз во всем CL, если в каком-то переходе встречается 3+2 или 5х обработка. После перехода MULTAX/OFF не выводится. И дальше после неё даже обычные 3х переходы выводятся в формате многоосевой обработки.
fenics555, за идею с шаблонами спасибо!!
Прогоню вечером через пост, о результатах напишу.
Bastion, спасибо! :worthy:
Ах да, чуть не забыл, при 5-х соответственно, в CL-data можно прописать команду print "5-x" и т.д. В шаблонах должно будет сохраниться.так
Так вы описываете те же яйца только в профиль. Как вставлять команду для распознавания ее потом в посте - это дело каждого - макросом, или шаблоном, PPRINT-ом, неиспользуемым, но выводимым параметром, или же руками. А человек говорит об одном единственно настроенном автоматическом выводе этого признака безо всяких приблуд. Типа CL PPRINT табличку подгрузил на автомате, а там уже Relation прописан и щастье. Так вот я и говорю - без приблуд не обойтись.
Здравствуйте!
Подскажите, как в FIL обработать строку, к примеру, G1 X100 Y100 Z100 F100, чтобы оставить только X100 Y100 например и что то добавить в ту же строку. Причем через команду POSTN не получается, т.к не могу считать нужный параметр через POSTF (обработка 5 осевая). В этом случае, я так понимаю, нужно делать пересчет через матрицы. Пока с этим связываться не хотелось
Изменено пользователем Force@
Вы до конца не поняли вариант с шаблонами: их достаточно один раз наделать (всунуть print или еще какой параметр для определения в начало и конец перехода) и пользоваться. Как с форматками для чертежей.
Вот человек не ленится и мучается с собственной библиотекой инструмента, наделал его, прописал к инструменты параметры, режимы резания, теперь вот вроде радуется... ну или хотя бы пользуется.
Я вот сделал проще: работаю со стандартным набором инструмента, набил "шаблоны" на параметры резания и разложил по типу инструмента/материалу...
А есть вариант, в котором можно сразу все вместе сделать: создать шаблон перехода/операции/обработки целиком....
Т.е. выбираешь шаблон под названием "обработка_поверхности_фреза_12-Радиусная" в папке под названием "сталь", определяешь станок, операцию, сис-му координат, выбираешь поверхности для обработки и готово.
Спасибо за объяснение, я знаком с механизмами использования шаблонов. Просто это не тот случай на мой взгляд, где их использование оправдано. Нужно всего-то лишь вывести один единственный признак. Это займет гораздо меньше времени при наборе с клавиатуры маленькой строки, находящейся у вас в голове, нежели поиск нужного шаблона среди ранее созданных. Действительно, при наличии большого количества типовых обработок и однотипности инструмента можно создать шаблон и он реально "упростит жизнь", но если речь идет об эпизодическом применении - то большого смысла нет.
+Force@
И не связывайтесь! Геморрой еще тот :))
Закажите постпроцессор (у нас, например) - напишем, приедем, отработаем, год бесплатного сопровождения! Заодно можем предложить и модельку станка под Vericut, отлаженную под ваш пост (т.е. все дополнительные процедуры, прописанные на станке и используемые постпроцессором тоже будут в VC). Попробуйте - не пожалеете.
www.postprocessor.ru
Здравствуйте!
Можно таким путем:
Перед обработкой этой строки из CL выключаем вывод в программу: XX=POSTF(2,1,1867,1)
Обрабатываем: POSTF(13)
Включаем вывод XX=POSTF(2,1,1867,0)
Считываем из переменных 356-407 DBLCOM полученные координаты: POSTF(1,3,номер переменной)
Формируем из них новый кадр с нужными параметрами с помощью POSTN/OUT
Можно таким путем:
Спасибо! Все получилось. Не подскажите еще где найти описание параметров DBLCOM, а то каждый раз в слепую приходится
Мануалы от G-post, идут в комплекте с Pro/E. Очень полезные книги, правда на английском. Описание переменных в V66_GPost_CD_Manual, глава 6 (раздел 6.4 - DBLCOM).
V66_FIL_CD_Manual.pdf
V66_GPost_CD_Manual.pdf
Есть кое-что и на русском. Может кому поможет
https://drive.google.com/file/d/0B6S-rXODdIFYMGhQWTRWd0RmNUk/view?usp=sharing
Спасибо. Почитаем.
  • 4 недели спустя...
Подскажите как настроить токарный постпроцессор в генераторе постпроцессоров Pro/NC-GPOST(Creo Parametric1) Fanuc Oi-TD на станок токарно-фрезерный. Постпроцессор выводить программу только до 400 мм(G3 X152.4 Z-345. R6.2), а затем возвращает траекторию в начало системы координат(G1 Z-76.) ,может в FIL есть ограничения по Z-axis ?вот пример программы которую выводит:
G99 G54
G50 S0
G0 T0101
G96 S0 M4
G0 X100.4 Z21.888 M8
G95
G1 Z16.197 F.3
G3 X112.4 Z10. R6.2
G1 Z-335.
G2 X120. Z-338.8 R3.8
G1 X140.
G1 Z-76.
G2 X160. Z-79.8 R3.8
G1 X184.4
Z-84.888
M9
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста:
g-post в связке с pro/engineer, постпроцессор фанукоподобный..
как лучше всего ограничить минимальный радиус ® выводимый в программе,
(например не меньше 0,005), заменив его на линейные перемещения
N746X68.8Z-4.F99
N747X-68.8F222
N748G03X-68.801Y-61.1R.001
N749G03X-68.8Y-61.101R.001
N750G01X68.8
Спасибо!
Можно изменить в дереве  параметров ЧПУ- последовательности( NC-Sequence) задать круговую интерполяцию   Point  вместо  ARC.
Изменено пользователем Вячеслав_КР
Вячеслав_КР:
Проверьте значение на вкладке "Machine Tool Type"/"Specs" в окошке "Maximum departure" - может быть оттуда ноги растут.
На всякий случай проверьте значения пределов на вкладке "Machine Tool Type"/"Axes". Даже если у вас стоит "No limit checking", включите контроль пределов и выставите значения по осям например на "9999.999", а потом отключите. Я сталкивался и с такими случаями, когда, казалось бы, незадействованный/отключенный параметр оказывал влияние на УП...
