G-POST, много вопросов. Хочется понять логику работы.
DJ Astro
Кстати, а что считать стандартным? Если функция описана в мануале от программы - она стандартная??  :biggrin:
С отъездами-наездами разобрался с помощью М130(позиционирование в неповернутой СК при активной повернутой).
p.s. Может кто-нить что-нить подскажет по Vericut в этой теме? :blush:
Господа, прошу помощи по FIL.
Имеется следующая задача - нужно заставить постпроцессор выводить следующую строчку T="TOOL_NAME" D1 M6, где  TOOL_NAME берется из таблицы PPRINT. Я извлекаю имя инструмента с помощью следующей процедуры:
CIMFIL/ON,PPRINT
MESS=TEXT/CLW   $$ Extract text of PPRINT
TLNM=TEXT/'TOOL NAME'
OK=INDXF(MESS,TLNM)
IF (OK.EQ.0) THEN
  XX=POSTF(13)  $$ Process
ELSE
TLNM=TEXT/MESS $$ Store tool name
TLNM1=TEXT/OMIT,TLNM,2
ENDIF
CIMFIL/OFF
Теперь я пытаюсь вставить имя инструмента в процедуру смены инструмента:
CIMFIL/ON,LOADTL
XX1=TEXT/'TOOL NAME : ';XX2=TEXT/'';REPLAC/XX1,XX2
INSERT/'T=", TLNM1, ' " ', '$'
CIMFIL/OFF
Вставляется пустая строчка. Причем, если я просто вставляю полученную текстовую переменную вот так:
INSERT/TLNM1
то имя инструмента выводится без проблем, но скомбинировать полученное имя инструмента с T="  " никак не получается.
Попробуйте, вот так -
INSERT/'T="',TLNM1,'"$'
мне кажется просто у вас путаница в запятых, двойных и одинарных кавычках...
Просто скопируйте и вставьте в постпроцессор...
Спасибо, помогло. И главное - целый день ведь над этим бился!
и еще - в этой строчке была ошибка:
нужно так:
TLNM1=TEXT/OMIT,TLNM,1
Делаю пост на синумерик. По вашей процедуре заполняю форму на циул 800. Все отлично работает, спасибо. Но иногда получается слишком много символов в одной строке и тогда gpost вместо сформированной строки вставляет пустую строку. Как обойти ограничение на число символов во вставляемой строке?
Как заставить Creo правильно вставлять команды MULTAX в CL и потом правильно трансформировать NCL в ACL?
Нужно, чтобы любая обработка, если она многоосевая, автоматически заканчивалась командой MULTAX/OFF (а не ручками прописывать). Даже если они идут подряд друг за другом, всё равно должно быть так:
MULTAX/ON
   .....обработка
MULTAX/OFF
MULTAX/ON
  .....обработка
MULTAX/OFF
При трансформации команда MULTAX появляется в совершенно ненужных местах, причём это почему-то зависит от наличия или отсутствия некоторых предыдущих обработок в программе.
Например, есть вот такая программка (все обработки сделаны в 3х-осевом режиме, только те, которые 3+2, сделаны в других системах координат )
1. (на горизонтальной плоскости, СК1)
2. 3+2  (на повернутой плоскости, СК2)
3. 3х + 3D-коррекция  (на горизонтальной плоскости, СК1)
4. 3х  (на горизонтальной плоскости, СК1)
5. 3+2  (на повернутой плоскости,  СК2 )
В CL-дате распределение команд MULTAX выглядит так:
1. 3x
MULTAX/ON
2. 3+2
3. 3x+3D-коррекция
4. 3x
5. 3+2
в идеале хочу, чтобы было так
1. 3x
MULTAX/ON
2. 3+2
MULTAX/OFF
MULTAX/ON
3. 3x+3D-коррекция
MULTAX/OFF
4. 3x
MULTAX/ON
5. 3+2
MULTAX/OFF
Но, если прописать вручную недостающие команды в CL-дате, то после трансформации в ACL получается вот что:
1. 3x
MULTAX/ON
2. 3+2
MULTAX/OFF
MULTAX/ON
3. 3x+3D-коррекция
MULTAX/OFF
MULTAX/ON ?????
4. 3x
MULTAX/ON
5. 3+2
MULTAX/OFF
Зачем перед 3х-обработкой вдруг появляется MULTAX ???
Как в таком случае вообще строить подход к обработке постом разных видов обработок в одной программе? Вообще забить на MULTAX, а анализировать GOTO и сопутствующие кадры? В таком случае CIMFIL для GOTO обрастёт ещё кучей вложенных условий и разобраться там вообще будет сложно.
VIKT0R, в дереве модели ничего похожего не нашёл, в опциях config.pro тоже ничего. Где ещё поискать?
И что вообще должна будет сделать эта опция, если она всё-таки где-то найдётся?
VIKT0R, спасибо, теперь понятно. Нашёл. Но всё равно не помогло.
После того, как в программе встречается 5х-обработка с командой MULTAX/ON, всё что после неё (независимо от того, какая далее идёт обработка 3х или 5х, встречается ли далее команда MULTAX/OFF)  выводится в CL как многоосевая, т.е. в обычной 3х обработке GOTO уже выводится с вектором инструмента. В итоге, если потом снова встречается 5х, то перед ней не будет стоять MULTAX/ON, как хотелось бы.
Если у вас в обработке встречается вывод векторов (i j k) то в CL файле у вас всегда будет присутствовать вывод много-осевой обработки.
По каким параметрам в таком случае определить, какого вида обработка, чтобы перед многоосевой вставлять дополнительные необходимые кадры?
И еще один вопрос: G-post не хочет выводить G0/G1 во втором блоке при обработке перемещений с одинаковыми координатами.
Например:
GOTO/5,5,10
GOTO/5,5,10
после обработки получается
1 G1 X5 Y5 Z10
2 X5 Y5 Z10
хотя все модальности выключены, вывод одинаковых точек включен.
Что еще сделать, чтобы G-код всё-таки выводился в такой ситуации?
Изменено пользователем DJ Astro
решил с помощью REPEAT/X,Y,Z,G,1,ALL   :cool:
Ну типа посмотреть вперёд пару кадров - если меняются i j k, то M128.
Спасибо, попробую рассмотреть такой вариант.
Сформировал строку с нужными мне параметрами. Как теперь ее вывести вместе с текущим кадром, т.е. чтобы было
N1 X...Y....Z.... A3=....B3=....C3=....
а не так
N1 X...Y....Z....
N2 A3=....B3=....C3=....
(A3=....B3=....C3=....- это так строка, которую я сформировал).
Можно пробовать через POSTN/OUT
перед тем, как выводить N1 X...Y....Z....  в FIL добавить строчку:
POSTN/OUT,A,AVALUE,B,BVALUE,C,CVALUE,NEXT
которая выведет регистры A, B, C с указанными значениями в следующем кадре.
DJ Astro, скажите пожалуйста, а если вы делаете планарную обработку с поворотом по B -90 или 90 градусов, то у вас правильно выводится поворот по A? Я вставил в свой постпроцессор вашу FIL- процедуру на CAMERA - все прекрасно считает, но при повороте по B-90 выводит А 0 всегда. Почему так?
Bastion, немного непонятен вопрос - где выводится угол А? В последующих кадрах перемещений или после обработки КАМЕРЫ в цикле PLANE SPATIAL ? Вопрос в том, зачем выводится А0, если поворот только по B-90, так?
