G-POST, много вопросов. Хочется понять логику работы.
DJ Astro
попытка исправить ошибку по REPLAC
Постпроцессор отрабатывает весь код до конца. Но теперь не выводятся DR+ и DR- в круговых интерполяциях.
Получается вот что. В FIL файле есть макрос под названием HEID, если в нем закоментить TT=TEXT/'C';REPLAC/L2TXT,TT,1,1 то постпроцессор отрабатывается полностью, но не выводятся DR+ DR-.
HEID = MACRO/
$$ Macro to Process Heidenhain motion
$$ Input is BUF from the auxiliary file
$$ Check if I was programmed (this means that this is a
$$ circle
II=TEXT/'I'
IPOS=INDXF(BUF,II)
IF(IPOS.NE.0) THEN
  $$ Remove everything after I
  BUF=TEXT/RANGE,BUF,1,IPOS-1
  $$ Last I and J values outputed
  IVAL=POSTF(1,3,(355+I))
  JVAL=POSTF(1,3,(355+J))
  $$ Output Center positioning
  POSTN/OUT,U,0,X,IVAL,Y,JVAL
ENDIF
$$ Check if CIRCLE
L2TXT=TEXT/'L2';
OKL2=INDXF(BUF,L2TXT)
IF (OKL2.NE.0) THEN
  $$ Replace L2 by C and add DR- at the end
  $$ of the block
  STR=TEXT/BUF,' DR-'
  ELSE
  L3TXT=TEXT/'L3';
  OKL3=INDXF(BUF,L3TXT)
  IF (OKL3.NE.0) THEN
    $$ Replace L3 by C and add DR+ at the end
    $$ of the block
    TT=TEXT/'C';REPLAC/L3TXT,TT
    STR=TEXT/BUF,'DR+'
  ELSE
    $$ Linear motion, add M90 at the end of
    $$ the block
    STR=TEXT/BUF,' '
  ENDIF
ENDIF
$$ Issue the motion
INSERT/' ',STR,'$'
Если уберем в коде макроса 1,1 ( получим TT=TEXT/'C';REPLAC/L3TXT,TT), то мы получим что постпроцессор отработает блок HEID по одному разу, т.е DR+ DR- выведется в g коде по одному разу.
............куча кода без DR
162  L X30.46
163 CC X0 Y-.053
164  C X30.466 Y-1.5  DR- <<<< первый DR
165  L X31.497 Y-1.5
166  L Y-2.5
167  L X52.5
415  L X17.988 Y-4.373
416 CC X14.771 Y-9.437
417  C X9.707 Y-6.22 DR+<<<<< второй DR
418 CC X0 Y-.053
419  C X9.707 Y-6.22
Как заставить макрос HEID обрабатывать каждую строку ??
Лучше всего избавиться от REPLAC в этом макросе. А дополнительно ввести проверку - какое направление круговой интерполяции, CW или CCW. И в зависимости от того, чему равна переменная INTCOM538 после обработки дуги постом (2 - CW, 3 - CCW) далее добавлять в кадр DR- или DR+.
Вроде бы работает, проверьте...
HH3.zip
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста! На многогранной детали расположены одинаковые отверстия, создаю сверление, затем круговой массив обработки, в creo обработка выводится нормально. Проблема возникает при обработке постпроцессором, правильно выводит углы в цикле PLANE SPATIAL только на первом отверстии, на последующих углы поворота не меняются. Причину нашел. Пост обрабатывает вектора через CAMERA по примеру DJ Astro. Проблема в том, что при обработке именно массивом в CL Data команда CSYS выводит одни и те же вектора, несмотря на поворот.
Если сделать без массива, создавая отдельный цикл сверления на каждый поворот, все работает правильно. Можно ли как то решить проблему именно при создании массива обработки?
Попробуйте создавать массив не через "Массив", а через "Подпрограммы". И в окне с настройками в разделе "Стиль вывода CL" поставьте галочку "Копировать положение резца".
Попробовал так сделать - всё получилось. Каждый новый элемент массива выводится с новой матрицей поворота.
Спасибо за помощь! Как всегда выручаете. Подпрограммами раньше пользоваться не приходилось
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста! На многогранной детали расположены одинаковые отверстия, создаю сверление, затем круговой массив обработки, в creo обработка выводится нормально. ... Проблема в том, что при обработке именно массивом в CL Data команда CSYS выводит одни и те же вектора, несмотря на поворот.
Ну ребят, ну это бред.
Creo2 выводит в массиве каждый его элемент как отдельный сиквенс.
Иная ситуация в более ранних версиях ProE, например, в WF3. Но и там ну никак не сохраняются значения вектора инструмента, если подразумевается поворот. Просто он выводится для каждого положения резца, например:
GOTO / 90.9298528148, -52.4983750000, -6.4849908428,  $
0.8660254038, -0.5000000000, 0.0000000000
RAPID
GOTO / 0.0000000000, -104.9967500000, -6.4849908428,  $
0.0000000000, -1.0000000000, 0.0000000000
 - здесь очевидно разные расположения резца (об этом говорят последние 3 числа в кадрах позиционирования)
Так что не нужно городить этот огород с "подпрограммами" - они как бы вообще не для этого предназначены. Просто или вы сами что-то неправильно определяете в массиве (что вряд ли), либо просто используете кривенький пост (что вероятнее всего).
Для надежности возьмите любой стандартный 5-ти осевой пост (например, SHODA или CINCINATTI - они есть в стандартной библиотеке постов) и прогоните УП. Я уверен, что в нем вы повороты увидите (если конечно в ProE все сделали правильно...)
LxCoder, возможно Force@ неточно описал вопрос.
Всё правильно - если делать массив сиквенса, то каждый элемент массива выводится как отдельный сиквенс. Только система координат каждого сиквенса не изменяется в соответствии с преобразованиями, заданными в массиве, а остаётся постоянной во всех сиквенсах. Преобразовываются только вектора точек в каждом сиквенсе из массива.
CL получается таким:
CSYS / 1.000, 0.000, 0.000, 0.000, $
            0.000, 1.000, 0.000, 0.000, $
            0.000, 0,000, 1.000, 0.000
RAPID
$$END
В итоге эти переходы из массива невозможно вывести как 3+2, т.к. углы для PLANE SPATIAL вычисляются из CSYS, а CSYS от перехода к переходу не меняется. Из ijk точек их тоже не вычислишь.
Если же использовать подпрограммы, то новая ориентация элемента массива отражается в CSYS, а ijk каждой точки =0,0,1. Тогда всё хорошо преобразуется в 3+2.
LxCoder, подскажите, пожалуйста, а для чего тогда используются "подпрограммы"?
Нормальный постпроцессор не работает через CSYS. В G-Post достаточно математического аппарата, чтобы все вычислить по одному вектору инструмента и начальному положению СК (и скажу по секрету, даже не прибегая к трехмерным преобразованиям). Все работает. Ищите (или делайте сами) нормальные посты.
"Подпрограммы" нужны для оформления подпрограмм, например, когда не один сиквенс, а группа сиквенсов в определенной последовательности используется несколько раз в обработке. Тогда через определение подпрограмм в ProE можно обозначить эту группу сиквенсов для вывода в отдельную программу с отдельным номером чаще всего в относительных координатах (в приращениях), хотя тут возможны варианты... И тогда нормальный постпроцессор распознает начало подпрограммы и оформит ее как отдельную и в этом же файле создаст вам и основную программу с вызовами подпрограмм (в Фануке например через G65 PXXXX и т.п.). Таким образом сокращается объем файла УП и появляется возможность одновременно поправить на станке  все повторяющиеся элементы.
Если захотите, я смогу выложить простенький пример исходника в ПроЕ с использованием подпрограммы и постпроцессора, который все это "распознает" .
А вообще - читайте мануал по вызову и использованию подпрограмм на вашей УЧПУ - там все расписано, есть и общие схемы построения... Так вот опция "Подпрограммы" изначально служит именно для этого, а не для массивирования каких-либо элементов. Хотя, как говорится, кто как хочет, так и ...
Будьте добры, выложите.
https://cloud.mail.ru/public/BVfH/91GXtQHue
Особенно это оправдано на станках с маленьким объемом оперативной памяти, в многоместных приспособлениях и т.п. В примере лежит пример обработки в Creo2 и tap файл после нормально настроенного на обработку команд DEFSUB, CALSUB и ENDSUB постпроцессора. Никаких ручных вводов - все выдается автоматом в один файл. Вот для этого нужны подпрограммы. Ради смеха попробуйте отмассивить ту же обработку и получить размер УП на порядок больше.
"Подпрограммы" нужны для оформления подпрограмм, например, когда не один сиквенс, а группа сиквенсов в определенной последовательности используется несколько раз в обработке. Тогда через определение подпрограмм в ProE можно обозначить эту группу сиквенсов для вывода в отдельную программу с отдельным номером чаще всего в относительных координатах (в приращениях), хотя тут возможны варианты...  Так вот опция "Подпрограммы" изначально служит именно для этого, а не для массивирования каких-либо элементов. Хотя, как говорится, кто как хочет, так и ...
Хорошо,  с подпрограммами всё ясно. Я думал, что под "подпрограммами" в ProE скрыто что-то другое, чего я не знаю. А так, что такое подпрограммы и как "оно" работает применительно к УЧПУ - здесь всё понятно, вопросов нет. :)
Кстати, результат "подпрограммирования" с параметром "Копировать положение резца" ничем не отличается от "массивирования"..... он без DEFSUB'ов, CALSUB'ов...
Тут у кого-то на форуме в подписи такая фраза: "Инженера устраивает любое техническое решение, приводящее к положительному результату."
Если результат с подпрограммами легко привел к нужному положительному результату - то почему бы им не пользоваться?
Хотелось бы всё-таки разобраться с этим вопросом:
Почему пост, работающий через CSYS вдруг считается "ненормальным", если даже в самом G-POST'e на вкладке Planar Machining предлагается на выбор "ненормальный" вариант работы - через CSYS ?
LxCoder, Вы можете немного пояснить, чисто с математичекой точки зрения - как можно вычислить повороты системы координат только по положению оси Z (вектора инструмента)? Куда в этом случае будут направлены X, Y?
$$ экспериментальная процедура, по идее должна распознавать
$$ когда поворот по циклу 19 а когда М128
$$ и выводить соответствующие строки
$$ пока не доработана :(
CIMFIL/ON,CAMERA
XXXXXX=text/'************** CAMERA ***************'
DMY=POSTF(13)
$$JUMPTO/ESCCAM
$$ процедура отслеживающая смещение нуля или векторов
CHIF_X=POSTF(7,7);CHIF_Y=POSTF(7,11);CHIF_Z=POSTF(7,15)
VEC_I=POSTF(7,6);VEC_J=POSTF(7,10);VEC_K=POSTF(7,14)
CHIF1=POINT/CHIF_X,CHIF_Y,CHIF_Z;VEC1=POINT/VEC_I,VEC_J,VEC_K
AN1=ANGLF(CHIF1,NUL);VEC2=ANGLF(VEC1,VEC_N)
IF (AN1.NE.0) THEN
   CHIF=1
$$ выставляем флаг если найдено смещение
ELSE
   CHIF=0
ENDIF
IF (VEC2.NE.0) THEN
   VEC=1
$$ выставляем флаг если наден наклон
ELSE
   VEC=0
ENDIF
$$JUMPTO/ESCCAM
IF (CHIF.EQ.0.AND.VEC.EQ.0) JUMPTO/ESCCAM
IF (CHIF.EQ.1.AND.VEC.EQ.0) DOIT=+10 $$ только сдвиг
IF (CHIF.EQ.1.AND.VEC.EQ.1) DOIT=+20 $$ сдвиг и поворот
IF (CHIF.EQ.0.AND.VEC.EQ.1) DOIT=+30 $$ только поворот
$$  REZ_A=VECTOR/VEC_I,VEC_J,0
$$  REZ_B=ANGLF(REZ_A)
$$  ANGL_C=90-REZ_B
$$  I2=VECTOR/VEC_I,0,0
$$  J2=VECTOR/0,VEC_J,0
$$  K2=VECTOR/0,0,VEC_K
$$  D2=DOTF(I2,J2)
$$  REZ2=VECTOR/D2,VEC_K,0
$$  ANGL_A=ANGLF(REZ2)
$$  DMY=POSTF(21)
ESCCAM)CONTIN
XXXXXX=text/'************** CAMERA out ***************'
$$  DMY=POSTF(13)
CIMFIL/OFF
не закончено и на практике не проверено, но может кому пригодится сама идея, изначально предназначена для стоек хайден с осями поворота АС
суть в том что fill на самом деле обрабатывает не сам файл .ncl но его производную файл .acl
поскольку в файле .ncl происходит заремаривание
$$-> CSYS / 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000,  $
            0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000,  $
            0.0000000000, 0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000
но в файле .acl эта ремарка снята
    CAMERA/ 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000,  $
поэтому пишем обработку процедуры и вычисление углов через вектора, это родная функция G-post
смещение и (или) поворот осей так можно отследить
но вот до вывода в сам код станка я не добрался )) сменил должность, этой идеи уже лет 8 наверное, очень удивлен что тема до сих пол актуальна
если не знаете (сомневаетесь) какие на самом деле данные содержатся в тексте (процедуре, служебном слове)
и как к ним обращатся
то могу посоветовать простой макрос
ALLWAR=MACRO/
  COLWAR=POSTF(5)
  DO/CY5,WARR=4,COLWAR,1
  P3=POSTF(7,WARR)
  CY5)CONTIN
TERMAC
поместите его в разделе макросов
вызывается (запускается)   CALL/ALLWAR
из тела соответствующей процедуры которую хотите исследовать
например:
CIMFIL/ON,MACHIN
  DMY=POSTF(20)
  CALL/ALLWAR
  DMY=POSTF(13)
CIMFIL/OFF
результат смотрите в файле с расширением .lst
Легко - это когда нажал в контекстном меню "Массив" и пришел к положительному результату. Про ваш метод массивирования через "подпрограммы" я бы наверное и не узнал бы никогда, если бы не форум (спасибо, кстати). Он не очевиден, к нему можно прийти, только если не получилось что-то сделать стандартным способом. А в остальном - да, кто как хочет, так и ...
"Нормальным", по моему сугубо личному мнению, считается пост, который при использовании стандартных методов работы не требует никаких дополнительных телодвижений. Помимо вашей описаной проблемы с невыводом CSYS есть ведь и другие, подобного рода проблемы, например, с невыводом определения цикла сверления (да любого другого осевого цикла), если, например сверление происходит на разную глубину, или на разной высоте (я не помню про такую проблему в Creo, но в WF3 она точно была). В результате нее постпроцессор, находя команду CYCLE/... формировал по ней определение цикла, а дальше выводил просто координаты. А в них может измениться координата по Z. Тогда, люди предпринимали следующее - разбивали один сиквенс сверления на несколько, заставляя тем самым ПроЕ выводить определение цикла на каждую высоту... Понятно, что такой пост не является "нормальным" и требует доработки.
То же самое и с Вашей ситуацией.
Про математику: я не сказал, что только по вектору инструмента выбирается расположение осей. А по вектору и начальному положению CSYS. Ориентация осей выбирается G-Post'ом исходя из геометрии станка и в пределах тех лимитов по поворотным осям, которые определены вами на вкладке Axis/Use automatic repositioning. Вот там действительно непростой алгоритм, потому что он не только "укладывает" расположение СК в эти пределы, но и делает это с минимальными поворотами по осям (а они, как вы знаете, на разных станках могут быть разные и направлены быть по разному). Поэтому в моих постах секции CIMFIL/ON,CAMERA нет. Я предоставляю G-Post самому вычислить мне углы и только лишь рассовываю их куда нужно. Таким образом я избавился если не от всех, то по крайней мере от большой части проблем вычисления углов и поворотов. Зачем изобретать велосипед самому?
или я потерял нить разговора или мы (уважаемые коллеги) начинаем повторятся )
само собой что подавляющее большинство ситуаций которые встеречаются при обработки выше 3х решаются стандартными возможностями G-post
повторюсь что имеем как минимум два широко используемые метода, это 2+3 и полное 5х
только вот в базе, G-post не имеет возможности их различать поскольку это вопрос технологии но не програмирования
По этой причине 13 лет назад мне пришлось писать процедуру анализа типа обработки для постпроцессора DMU50eV с Heidenhain. При 4-5 осевой выводить M128 и соответствующий расчет координат, при 3-осевой вывод цикла 19 и при смене типа обработки соответственно делать отмену (M129 или вывод 19 цикла в нули). С тех пор во всех 5х постпроцессорах этот макрос использую (например для зажима осей для 3+2 и разблокировке для 5х или Haas UMC750 с разными кодами для 3х и 5х).
Но в моём случае не G-Post выбирает углы и оси, а станок сам "решает" какую ось и на сколько повернуть, т.к. я организую 3+2 обработку через PLANE SPATIAL. А углы, задаваемые в этом цикле, вообще не связаны с кинематикой станка и могут лежать далеко за пределами лимитов поворотных осей. Стандартным математическим аппаратом G-Post'a я не смог реализовать эту функцию (если кто-то знает - подскажите, пожалуйста, как?). Даже не смотря на владку Planar Machining, которая, если я не ошибаюсь, не так давно появилась в G-Post'е.
Есть ещё один вопрос:
Как может быть организована оптимизация программы в части минимизации отводов и перепозиционирований при достижении лимитов по осям вращений? Станок может приехать в позицию двумя путями - "коротким" и "длинным". Если в стартовую точку обработки приехать "коротким" путём - где-то в середине траектории произойдёт перепозиционирование. Если начать с "длиннного" - траектория обработается без отводов и переворотов. Прогонять прогу без вывода в одном варианте, потом в другом, считать и сравнивать кол-во перепозиционирований, выбирать наименьшее, и потом заново прогонять с выводом?
Но ведь значения для PLANE SPATIAL по углам SPA SPB SPC вы какие-то все равно размещаете, ведь так? Они-то откуда берутся - вы их сами вычисляете и в УП вставляете потом? Или все таки G-Post? :)
Могут. А смысл? Чтобы окончательно запутаться самому при попытке понять что же такое должен делать инструмент и самое главное - в какой ориентации? На мой взгляд - значения, выводимые в SPATIAL должны соответствовать реальным значениям поворотных осей: повернулась голова на 40 градусов вокруг оси Y - значит в SPB+40. Повернулся стол вокруг оси Z на 90 - в SPC+90. Если вокруг оси Х вообще ни один орган не ворочается так и в SPA+0 всегда. Зачем усложнять себе жизнь? Все эти вычисления прекрасно делает сам G-Post.
А как вы обойдетесь без перепозиционирования (да и так ли оно страшно?), особенно в случаях, если, например, голова станка перемещается только на 90 градусов, а вам нужно обкатать сферу непрерывно в 5-ти осях. Обязательно в верхней точке сферы УЧПУ(по опции) или сама УП должна развернуть зону обработки на 180 градусов, чтобы позволить доработать сферу до конца...
коллега, вам нужно как то определится в методах, которые вы собираетесь применять )
в данном случае вы пытаетесь высокоуровневую интелектуальную систему (G-post)
научится давать инструкции для другой высокоуровневоой интелекуальной системы (хайден)
это было бы гениально если бы не было так абсурдно )
тут придется выбирать
или простая программа с максимальным задествованием возможностей стойки станка (что то придется ручками прописывать)
или максимально технологически продуманная программа состоящая только из прямых инструкций
лично я оба метода применяю, в зависимости от ситуации
Нет, не G-Post, а я их сам вычисляю. Как? Я показывал решение тут.
Изготовитель оборудования нас учил оперировать системой координат, чтобы представлять, где будет обработка, куда повернется инструмент и как будут направлены оси системы координат после поворота. (на самом деле это не так сложно, как кажется, и путаницы не вызывает). Поэтому тут наши взгляды расходятся :) Я не согласен с тем, что углы в SPATIAL должны соответствовать реальным значениям поворотных осей. Сейчас попробую пояснить на простом примере в картинках:
Вот так установлена главная система координат:
Предположим, я хочу написать программу для обработки на плоскости ZX (так, чтобы ось X была параллельна столу и совпадала с X главной системы координат, Y была направлена вверх, а Z – в отрицательную сторону главной Y  -  я так хочу, мне так удобно). Для этого мне нужно просто повернуть СК вокруг X на угол +90, что равносильно команде PLANE SPATIAL SPA+90 SPB+0 SPC+0. Система координат повернется вот так:
при этом оси станка повернутся так  ----  B90 C-90 (такие углы нам и высчитает G-Post с учетом кинематики нашего станка. Естественно, он же не может вычислить и выдать нам угол А, потому что в станке такой оси нет).
Теперь, если эти углы, вычисленные нам G-Post’ом подставить в PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+90 SPC-90, то система координат повернётся вот так (что не соответствует моему замыслу).
Т.е. задавая в Pro/E локальную СК для 3+2 обработки я ожидаю, что после поста в программе координаты перемещений будут выводится в такой же СК (что логично и легко для понимания при отладке, поиске ошибок и т.д.). А по факту получается, что если эти углы позволять рассчитывать G-Post’у на основании кинематики станка, то в станке потом система координат может быть повернута как угодно и не совпадать с той СК, которую задавали в проекте обработки. Хотя и координаты все будут пересчитаны правильно и обработка будет в порядке.
Я согласен, есть вещи, которые невозможно сделать без разворотов. Но на совсем простых вещах можно обойтись и без этого. Рядом есть пост под NX, разработанный сторонней организацией. Так вот он, перед тем как сделать фаску в отверстии наклоненным инструментом, предварительно выворачивает оси станка во второе возможное положение и проходит всю фаску без отрыва. Но и считает этот пост одинаковую траекторию гораздо дольше в сравнении с моим pro/e-шным.
Вот мне и стало интересно, как оно может быть устроено.
