G-POST, много вопросов. Хочется понять логику работы.
DJ Astro
спасибо, за вариант пробывал не изменилось.
Изменено пользователем Вячеслав_КР
Доброго времени, подскажите пожалуйста есть ли возможность в Creo 3 сохранить УП Операции, но что-бы каждый ЧПУ-переход был отдельным файлом.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте!
Под Win10 G-Post не работает с токарно-фрезерными постпроцессорами.
У меня одного такая проблема? Кто-нибудь сталкивался?
Под Win10 G-Post не работает с токарно-фрезерными постпроцессорами. У меня одного такая проблема? Кто-нибудь сталкивался?
вин10х32 , все работает в крео3.
У меня винда тоже 32 бита. Но правда Creo 2. И соответственно, версия G-Post'а v.6.4 .Под Creo3 насколько я помню- должна быть уже v6.6 и выше... Мож в этом как раз собака и порылась?...
именно 6.6, а уж от этого или нет- не знаю.
Кто-нить заморачивался защитой своей "интеллектуальной собственности"? :)
Не могу понять, где в Pro/E найти данные, которые выводят команды POSTF(27), POSTF(27,1)?
Могу только догадываться, что POSTF(27) возвращает какой-то внутренний номер Pro/Machining-модуля.
А ещё по мануалу команда TEXT/MAIN должна выводить MAC-адрес сетевухи. Но почему-то вместо адреса выводит 0. Как победить?
Насколько я понял из документации - POSTF(27,1) - выводит ID-шник системы Surfcam. Для ProE/Creo работает только функция POSTF(27) - она тоже генерирует какой-то ID-шник, и, возможно, он вообще может быть не связан с CAM-системой, а составляться, например исходя из уникальных параметров конфигурации самого компьютера - номер процессора или еще какая-нибудь дребень вроде этого...
Не знаю.
Как вариант - сделайте через системную переменную:
anyenv = TEXT/'ANYENV'
envval = TEXT/DATA,anyenv
Только Pro/E перезагрузите после добавления системной переменной.
Изменено пользователем VIKT0R
т.е. чтобы заиметь этот ID нужно запустить пост на отработку на этом компе и только так он станет известен?
Не знаю.
Сначала системную переменную нужно добавить вручную в "Переменных среды..." в свойствах винды? Так? Тогда можно создать такую же переменную на любом другом компе - и пост будет работать.
Ну да, так. Узнать какую нужно создать переменную пользователь сможет, только если догадается залезть в FIL-файл. А если он туда догадается залезть, то Вам и ID не поможет, т.к. просто можно будет вытереть из FIL-файла проверку на соответствие ID.
Коллеги, подскажите, можно ли сделать так, чтобы при прогоне операции через постпроцессор каждый переход выводился бы в отдельный файл.
Вот замечательный пример. Но это не самый удобный способ защитить пост. Лучше и удобнее в дальнейшем обслуживании - это сетевой ключ. Хотя разово сгодится и этот метод
SECUR=MACRO/
$$ LICENCE CHECK FIL
$$ YOU CAN GET CPU BY USING POSTF(27) FIL AT USER MACHINE
TCPU=TEXT/'000123456789'      $$ INTERCIM TEST CPU FROM POSTF(27)
MYCPU=POSTF(27)                     $$ GET USER CPU
TMCP=TEXT/CONVF,MYCPU,12,0,0,1,1
OK=CMPRF(TMCP,TCPU)
IF(OK .EQ. 0) THEN
    DMY=FILEF(0,1,(TEXT/' ***ERROR*** NOT AUTORIZED TO RUN POST!'))
    DMY=FILEF(0,1,(TEXT/' YOUR CPU=',TMCP))
    DMY=POSTF(10,2,14000)  $$ issue a FINI
    DMY=POSTF(13)  $$ Process the FINI
ELSE
  XX=POSTF(13)
ENDIF
TERMAC
Можно. Почти все что угодно можно сделать. А что, реально есть такая необходимость?
Представьте себе - есть.
Когда я спрашивал, то надеялся услышать метод, а не абстрактное - можно.
Методов  всегда несколько:
1. Находишь начало сиквенса по комментарию
2. Создаешь в G-Post новый файл с именем, ну к примеру, того же сиквенса, перенаправляешь вывод MCD в него (тут тоже возможны варианты как это сделать)
3. Повторить пока не найден FINI :))))
Другой вариант:
Написать на каком-нибудь языке программу-разрезалку и запускать ее по завершении процесса из-под GPost. Можно и так.
Сдается мне вы хотите увидеть уже готовый FIL-код на это все. И так же полагаю, что если вы уже не в первый раз просите этот "метод", и вам никто его не предоставил, значит либо не хотят делиться (что вряд ли, но мало-ли), либо просто некогда (нет желания и все такое) этим заниматься... Ждите, будет время, попробую наваять что-нибудь. К слову сказать, работа с файлами в GPost немного мутноватая, поэтому я тоже общался с ней немного, но, думаю, все получится.
LxCoder. Спасибо за ответ. Готовый код было бы конечно приятно увидеть. Делится или не делиться своими наработками - личное дело каждого.
Нет, я наверное, когда говорил про токарно-фрезерные постпроцессоры не совсем правильно выразился. Я имел ввиду замерженные "Merge" посты, которые собраны из двух разнотипных (токарно-фрезерного Live Tool и фрезерного Mill 5Axis Rotary Table, например - для станков у которых есть поворотный фрезерный шпиндель с токарной функцией и револьверная головка, наподобие https://youtu.be/HnV7Nrtie1Y?list=FL_Zy7mmeO5XjaewSveiOogA) . Вот они под Виндой 10 точно работать отказываются...
LxCoder всё правильно сказал, и в общем-то логику действий расписал. Но одно дело просто "разрезать" прогу на куски, и совсем другое - получить из каждого перехода полноценную автономную рабочую программу. Во втором случае огород будет ещё тот.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
