G-POST, много вопросов. Хочется понять логику работы.
DJ Astro
Bastion, немного непонятен вопрос - где выводится угол А? В последующих кадрах перемещений или после обработки КАМЕРЫ в цикле PLANE SPATIAL ? Вопрос в том, зачем выводится А0, если поворот только по B-90, так?
DJ Astro, после обработки КАМЕРЫ. Обрабатываю деталь с циклом PLANE SPATIAL (в Sinumerik - CYCLE800). Наклоняю деталь на -90 по оси B и потом по оси А на 23 градуса - выводит в цикле только B-90, А0, наклоняю по В на -90, по А на 45, выводит только В-90 и так далее.
Может какой-то предельный случай с 90 градусами? Потому что ради эксперимента поставил -89,9 градуса - вывел и А23 и В-89,9. Вопрос - как усовершенствовать алгоритм, чтобы обойти это ограничение?
Да, все верно - cos90 равен нулю и поэтому atan2f(YK,ZK) не считается и значение обнуляется ((( Есть идеи как это победить?
П.С. Всех с Днем Победы!!!
Bastion, еще раз перепроверил, сделал обработку на кубике на всех гранях - все углы выводит, всё правильно рассчитывает.
Пробовал 2 варианта:
1. СК всей операции в центре верхней грани (плоскости XY, YZ, ZX системы координат параллельны ребрам кубика), локальные СК на вертикальных ребрах ниже верхней грани. В этом случае все повороты кратны 90.
2. СК всей операции в центре верхней грани (СК дополнительно повернута относительно Z на некоторый угол), локальные СК на вертикальных ребрах ниже верхней грани. В этом случае в выводимых углах появляется этот небольшой угол.
вот модель, правда в Creo 3.0. Не знаю, сможете открыть или нет.
camera.ZIP
Изменено пользователем DJ Astro
Можете посмотреть мою обработку (тоже в Крео 3)? part1.rar А вашей модели почему-то не видно, может вы её не загрузили?
Да, в моём варианте обработки для проверки правильности работы кода таких вариантов не встретилось (когда B=+-90). А проверка правильности расчетов в экселе оказалась не совсем правильной. Для проверки я задавал углы, по ним вычислял матрицу поворота и затем обратно по матрице вычислял углы. Раз значения совпадали значит всё ОК!  Только теперь, когда начал разбираться понял, что при вычислении матрицы, там где должны были быть нули получались очень маленькие числа типа 0,11Е-17, (но не ноль!). И поэтому при обратных вычислениях исходные углы вычислялись правильно, а не обнулялись. А я сразу не придал значения этому... :(
Bastion, добавил в код для CAMERA такие условия для проверки предельных случаев:
теперь ваша обработка работает правильно
AVAL=ATAN2F(YK,ZK) $$ plane spatial A
BVAL=ASINF(-XK) $$ plane spatial B
CVAL=ATAN2F(XJ,XI) $$ plane spatial C
IF (XK.EQ.-1) THEN $$ if B=90
 CVAL=ASINF(YI)
ELSE
  IF (XK.EQ.1) THEN $$ if B=-90
    CVAL=ASINF(-YI)
  ENDIF
ENDIF
AVAL=TEXT/CONVF,AVAL,10,5,1,0,5 $$ convert to text
BVAL=TEXT/CONVF,BVAL,10,5,1,0,5
CVAL=TEXT/CONVF,CVAL,10,5,1,0,5
В этих случаях А будет всегда =0, а С будет вычисляться правильно.
Или, если хотите, то можно поменять наоборот - А -вычисляется, С=0. Результат работы цикла PLANE SPATIAL будет одинаковый.
Спасибо.
Я сам тоже начал разбираться с матрицами поворотов и вот что вычитал здесь http://www.gamedev.ru/code/articles/faq_matrix_quat?page=4
"Что такое фиксация оси?
  Фиксация - проблема, появляющаяся при использовании углов Эйлера.
  Так как конечный поворот зависит от порядка умножения, может произойти так,
  что одна ось вращения отобразиться на другую ось.
  Из-за чего станет невозможно повернуть объект в нужной оси.
  К примеру, если вращать объект в порядке Z,Y,X и повернуть
  по оси Y на 90 градусов.
  В этом случае, вращение по оси Z будет произведено первым,
  а значит, будет проведено, верно. По оси Y также корректно.
  Однако после вращения по Y, ось X будет вращаться по оси Z.
  Так что любое вращение по X на самом деле будет вращать по Z."
Также можно посмотреть здесь - http://habrahabr.ru/post/183116/
Где-то читал (не могу найти где), что эта проблема решается сменой последовательности поворотов и, следовательно, сменой порядка перемножения матриц. В связи с этим вопрос: почему у вас именно такая последовательность - сначала вокруг Z, потом вокруг Y, и потом вокруг Х?
Именно в такой последовательности ProE рассчитывает матрицу для команды CAMERA.
Про кватернионы читал ещё в самом начале, как только занялся этими матрицами. Но так и не понял, как и куда их тут применить.
Получается, что имеем готовую матрицу поворота, но в некоторых предельных случаях из нее нельзя вычислить углы. По этой матрице можно вычислить кватернион. Но что это нам даст?
Эх, нет у меня знакомых специалистов по теоретической механике (это же термех, правильно?). Хорошо бы было получить их консультацию по данному вопросу.
Мне по термеху в универе было 3 балла :blush:  :biggrin:
Есть предположение, что по исходным трём матрицам поворота вокруг каждой из осей нужно вычислить кватернионы, потом эти кватернионы перемножить, получить результирующий кватернион, в котором будут фигурировать наши три искомых угла. По матрице камеры так же вычислить кватернион. И из равенства этих кватернионов каким-то образом находить углы...
Bastion, будем развивать тему кватернионов? Или вариант с рассмотрением предельных углов решает задачу полностью? А то я тут уже закопался в формулах перевода матриц в кватернионы и обратно :biggrin:
DJ Astro, т.е. мы должны сначала перевести матрицу в кватернион, а затем из кватерниона вычислить углы Эйлера, так? Или не углы Эйлера, а  сферические углы (для начала бы понять какая между ними разница)?
Попробовать можно, хуже от этого не будет, но результат не гарантирован (т.е. может ничего не получиться :smile: ).
Компоненты матрицы поворота, выраженные через кватернион:
Преобразование в углы Эйлера:
Конечный код:
heading = atan2(2*qy*qw-2*qx*qz , 1 - 2*qy2 - 2*qz2)
attitude = asin(2*qx*qy + 2*qz*qw)
bank = atan2(2*qx*qw-2*qy*qz , 1 - 2*qx2 - 2*qz2)
except when qx*qy + qz*qw = 0.5 (north pole)
which gives:
heading = 2 * atan2(x,w)
bank = 0
and when qx*qy + qz*qw = -0.5 (south pole)
which gives:
heading = -2 * atan2(x,w)
bank = 0
Теперь остается все это перевести в FIL и увидеть, что по сути вы и раньше все в кватернионах делали, только без лишнего преобразования, так? Или я что-то не понял?
Да не, это с википедии английской ))) А так - на бумажке пишу, ибо маткадом не владею  :sad:
Слегка собрал мысли в кучу  :doh: ..
Мы ищем пространственные углы, т.е. последовательные повороты относительно всех осей СК: сначала повернули относительно оси Z, потом повернули относительно нового положения оси Y, потом повернули относительно нового положения оси X.
В углах Эйлера поворот 2 раза через Z - сначала повернули относительно оси Z, потом повернули относительно нового положения оси X, потом повернули относительно нового положения Z.
Я в маткаде тоже не умею, на бумажке пробовал - неудобно, пилил в ворде  :biggrin:
Расписал оба варианта.
1. Формулы матрицы поворота, в которой есть нужные углы, перевел в кватернион.
2. Формулы каждой матрицы поворота вокруг каждой оси перевел в кватернионы, их перемножил, получил конечный кватернион.
Оба варианта вычисляют одинаково (ну оно как-бы и логично :rolleyes:).
Как теперь из этих выражений найти углы? :doh:  :doh: Знатоки маткада, help!!!
Вобщем-то сейчас наш FIL работает именно так, как написано в этом коде. Только хочется знать - это полное решение, или есть еще какие-то случаи, когда решение не может быть найдено?
matrix.doc
Собственно я и имел ввиду, что код получается одинаковый, хотя к нему можно прийти как через рассмотрение матрицы поворота, так и через кватернион.
Самому хочется знать, но похоже решение полное...
не факт...
обработка всякая бывает
я сталкивался что ПроЕ при выводе начинал путать октанты, и пост приходилось корректировать
Такой вопрос. Можно ли как-то сделать, чтобы в программе, при коррекции, в шаге подхода вставлялась функция G44 (вместо g41/g42), а в начале следующего кадра G41/G42.
T18
M06
S1000 M03
G00 X-9 Y8.5
Z-19.2
G01 G44 Y-.5 F100
G41 X2.231
G03 X3.76 Y-.382 R10
G01 X5.471 Y-.118
G02 X7 Y0 R10
G01 X8.3
G02 X10.3 Y-2 R2
G01 Y-4
G02 X8.3 Y-6 R2
G01 X7
G02 X5.471 Y-5.882 R10
G01 X3.76 Y-5.618
G03 X2.231 Y-5.5 R10
G01 X0
Y8.5
G40 X-9
G00 Z10
M30
N9999 %
Изменено пользователем moovi
moovi, можно попробовать таким способом:
(предварительно в настройках поста Machine Codes - Cutter Compensation назначить коррекциям слева-справа одинаковый код G44)
ARG=0
LOOP=1
CIMFIL/ON,CUTCOM
ARG=POSTF(7,4)
IF (ARG.NE.ICODEF(OFF)) THEN
LOOP=1
ELSE
LOOP=3
ENDIF
DMY=POSTF(13)
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,GOTO
DMY=POSTF(20)
IF (LOOP.EQ.2) THEN
IF (ARG.EQ.ICODEF(LEFT)) THEN
PREFUN/41,NEXT
DMY=POSTF(21)
DMY=POSTF(13)
ENDIF
IF (ARG.EQ.ICODEF(RIGHT)) THEN
PREFUN/42,NEXT
DMY=POSTF(21)
DMY=POSTF(13)
ENDIF
ELSE
DMY=POSTF(13)
ENDIF
LOOP=LOOP+1
CIMFIL/OFF
Или чуть попроще: оставляете G41/G42 как и было на левом и правом корректорах, а в FIL пишете:
FLG44=0
CIMFIL/AT,CUTCOM,LEFT
 FLG44=1
CIMFIL/OFF
CIMFIL/AT,CUTCOM,RIGHT
 FLG44=2
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,GOTO
 DMY=POSTF(20)
 IF (FLG44.NE.0) PREFUN/44,NEXT
 DMY=POSTF(21)
 DMY=POSTF(13)
 IF (FLG44.EQ.1) CUTCOM/LEFT
 IF (FLG44.EQ.2) CUTCOM/RIGHT
 FLG44=0
CIMFIL/OFF
