Например сейчас решаю вопрос со скоростью: включаю 1000 Kb, а реально в Opera 7 льет со скоростью 100-110Kb...
Возможно, Вы выбираете скорость 1024 Кбит/сек, тогда скорость в Кбайт/сек
равна частному от деления скорости в Кбит/с на 8, т.е. 1024/8=128.
А для того, чтобы иметь скорость закачки 1000 Кбайт/сек,
нужно выставить скорость, равную ~8 Мбит/сек. :blink:
2ASW:
устанавливал я в одну школу спутниковую тарелку... но косяк был в том, что назменой связи нормальной не было, и вышло так, что лучше было бы на дайлапе оставить...
2Pro-Grizzly:
у многих провайдеров разные единицы измерения. оффициально считается, что
1000 байт = 1 кбайт
и
1024 байт = 1 кбибайт
вот так... и у многих провайдеров биллинг построен на 1000 байт
Нет, здесь кажется другой случай. Я написал в тех потдержку, на счет медленного наземного канала ничего т.к. когда льешь с Rapid к примеру исходящий запрос посылается, а дальше идет поток данных входящих с заявленной скоростью от 64 до 5000 Kbps. В проге TechniSat скорость идет заявленная (то есть со спутника), но в закачке (Opera 7, включены все 128 каналов) она при 1000Kbps со спутника в опере 100-110Kb и меняется не пропорционально: если 500 то в опере 65-70 или 5000 то в опере 130-150.
В других качалках еще хуже. Для пущей ясности 1.5 Gb качал 3 часа при установленной на PlanetSky 1000Kbps, а при реальной такой скорости должно уйти на это 15 мин.
Думаю здесь что то с софтом. Пробовал убирать защиту-ничего, только програм шпионов наловил и харек какой то залез. РАЗБИРАЮСЬ. Если все заработает как надо-открою тему по настройке, там черт ногу сломит. :rolleyes:
2ASW:
<{POST_SNAPBACK}>
Может, еще и по-этому то дело заглохло.. :g:
Мысли по поводу. Один мой институтский однокашник недавно поделился со мной "военной тайной"...
А именно тем какова себестоимость приобретения установки и настройки спутниковых антен. Он влез в эти технологии и купил себе тарелку 90 см. в диаметре (Ульяновского завода) с соответствующей платкой и настроил всё это хозяйство. Всё это ему, он делал всё сам — обошлось в 150$.... :surrender:
Смотрит сейчас порядка 2000 каналов с одного из спутников. Разумеется без всяких там абонентских...
Это т.н. себестоимость процесса. А фирмы и спецы, говорят, берут в 4-5 раз больше за эту услугу. Вот такая прибавочная стоимость... :wink:
  • 4 месяца спустя...
Решил заново оценить вопрос.
Пользуюсь тарелкой для закачки всякого софта, книг и т.п. по цене 20-30 копеек за метр и малость улетел от реальностей предоставляемых услуг нашего города. А суть вот: оказывается у нас за внешку берут в среднем 1-2 рубля за метр. То есть очевидная экономическая выгода. Конечно такая цена в определенное время (с 6 до 10), но этого вполне хватает чтобы залить софтину 1.5 Гб.
Скорость действительно зависит от запросного канала, мой модем позволяет качать с тарелки 110Кб/сек. это не сетка, но мне сейчас нравится. За то время что прошло с момента покупки и установки (сам ставил и настраивал софт) узнал много нюансов: из-за чего сбои, проколы и т.п.
В общем для определенных целей тарелка вещь актуальная
Вот только дождичка она у меня очень не любит. Если с одной стороны льет - то минус 7 dB, а с двух, то уже приходится садиться на кабель - там у меня PPPoE.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
