Аннотация для поверхностной резьбы
leoksa
Добрый день, форумчане.
Может кто подскажет, где и как изменяется формат аннотации к ПОВЕРХНОСТНОЙ резьбе?
Изменено пользователем leoksa
В справке по Creo подробно расписано - смотри "Форматирование заметок резьбы" или поищи CALLOUT_FORMAT
Редактировать нужно файл в папке text\hole
Редактируй строку CALLOUT_FORMAT
Изменено пользователем UraL
По всей видимости настройки пока нет, зашито внутри исполняемых файлов.
Для создания резьбы лучше пользоваться собственным UDF, да и прописывать параметры непосредственно в диаметральный наружный размер.
А если хотите аннотацию, то добавить в UDF свою.  Удалять значение расположения, считаю как то неправильным.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
