Определение времени для нагревания газа в подогревателе
Доброе время суток, Ув. форумчане! Есть задача - подогреть газ. Эксперементальная модель состоит из Тэнов, алюминиевого бруска, в который помещена труба с потоком газа. Тэны греют алюминиевый брус, брус нагревает трубу, труба нагревает газ. (На рисунке эксперементальная модель).
При расчетах, решения сходятся, идет нормальный теплообмен, нагрев, все работает, но газ прогревается только у стенок. Средина потока остается холодной.
Подскажите пожалуйста, как рассчитать в CFX время прогревания потока газа в полном сечении трубы, при используемых скорости газового потока и длинны трубы, по которой течет газ? Заранее большое спасибо за помощь!
Можно сетку и ccl? Есть подозрения на адекватность постановки задачи.
На листочке прикидывали тепловой баланс? Сколько выделяют все тэны, сколько уносит газ при данном расходе?
Спасибо, Вам за ответ! Я на листочке тепловой баланс не считал, хотелось увидеть, как считает непосредственно сам CFX. Выкладываю проект. Огромное спасибо за помощь!
teploobmen2.rar
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
