Установка ограничений при нагреве ТЕНа в подогревателе
Здравствуйте Ув. форумчане! Подскажите пожалуйста, каким образом можно задать ограничение выходной температуры в ТЭНе? ТЭН задается ч/з Solid Domaine - Source (на стенке ТЭНа) - Energy.  Указывая удельную мощьность ТЭНа 5 W/m2  и используя его при расчете теплообменника в итоге получается запредельно высокая температура 2500 С. При помощи чего температуру на поверхности ТЭНа в модели можно ограничить до 450 С не меняя при этом удельную мощьность ТЭНа? Большое спасибо за ответы!
Задайте фиксированную температуру на поверхности тэна и посмотрите потом в посте, какая мощность требуется для поддержания такой температуры.
Варианта два.
Первый самый простой - задавайте температуру на поверхности ТЭНа 450 C, без настройки источника мощности.
Второй сложнее - с расчетом по мощности нагревателя. Я в этом случае указываю не поверхностную, а  объемную мощность и CAE сам, на основе своего решателя, рассчитывает растекание мощности в среде, окружающей ТЭН. Ищется баланс тепловыделения в ТЭНе и стока тепла в окружающую среду. Из вашего результата следует, что равновесие тепловыделения и стока тепла достигается при температуре ТЭНа 2500 С. Это примерно как если ТЭН находится в теплоизолированном кожухе, корпусе. Скорее всего у вас некорректно заданы условия теплообмена ТЭНа и окружающей среды.
Огромнейшее спасибо Всем за ответы! Я пробовал ставить просто температуру на стенке ТЭНа 450С, но в результате вся модель нагревается до 82 С. - исходная температура входящего потока газа. Модель имеет: ТЭНы, вставленные в алюминиевый брус, в который вставлена труба ч/з которую протекает газ. ТЭНы имеют торцевые поверхности типа adiabatic, цилиндрическая поверхность соединяется ч/з interface с поверхностью в алюминиевом брусе. На этой поверхности я и задаю удельную теплоемкость. Внешние стенки этого бруса имеют также тип adiabatic. Брус, труба и газ соединяются между собой также ч/з interface. В каждом interface стоит включена Heat Transfer. Вроде бы все просто. Я выкладываю свою модель, посмотрите пожалуйста, может, я где-то действительно, что-то упустил. Искренне большое спасибо за помощь!
teploobmen2.rar
@webD2014, с размерами нигде не напутали?
У Вас в полметровой железяке выделяется мощность 95 кВт. И это все должен унести поток газа через 10мм отверстие?
Это сегмент общей модели. В модели используются параметры стандартных ТЭНов с фиксированной ГОСТовской удельной мощностью 5 Вт/см2, при этом температура на поверхности ТЭНа не может быть больше 450 С. Возможно CFX  посчитал и правильно, если бы это был идеальный ТЭН, но реально ТЭН до такой температуры нагреться не может.
Загрузите солидовскую (инвенторовскую) модель сборки. В ансисе не считаю, в SWFS посмотрю.
Загрузите скриншот тепловой картины в сечении сборки.
У вас несложная задача. Любая САЕ ее рассчитает.
У вас ошибка в настройке начальных условий задачи и теплообмена.
@@webD2014, на вопрос так и не ответили.
Какого размера этот "ТЭН гостовский"?
Ставлю вас в известность, что 5Вт/см2 = 50е3 Вт/м2, а не 5е6 Вт/м2, как задано у вас в CFX.  :wink:
Нда-с, на два порядка ошибка в начальных условиях...
Нечто подобное и было ожидаемым...  :g:
Предполагаю, однако, что только этой ошибкой дело не закончится...
Ну, сейчас вроде результат физичный получается.
У ТС там такая смесь газов, что они даже все в дерево не помещаются)
Как заданы их свойства -- в это уже не вникал.
kristeen, происходящее - это следствие все того же подхода к подготовке и постановке расчета.
Очередной топикстартер снова заряжает конечную сборку, изначально не желая отрабатывать
задачу на примитивной ячейке... :thumbdown:
Да. Рад, что ты поддерживаешь мою религию относительно "тренировке на кошках")
Здравствуйте, Ув. форумчане! Большое Вам всем спасибо за помощь!
На счет перевода, да, мог ошибиться, давно пытаюсь решить эту задачу, тороплюсь.
Многокомпонентный газ состоит из 9 реальных газов взятых из библиотеки DrySoaveRedliсhKwong, сложенных ч/з VariableComposotionMixture.
Очередной топикстартер снова заряжает конечную сборку, изначально не желая отрабатывать  задачу на примитивной ячейке...
Изначально эта задача была отработана на более простой модели. В ней 1 ТЭН был расположен вдоль всей трубы с потоком газа. Вместо алюминия использовалась медь для наглядности. Единственный компонент которого нет в этой модели это корпус, для облегчения расчетов - все где-то было адекватно. В усложненной модели намного больше ТЭНов и нет корпуса. Остальное похоже.
danzas
Отправлен Сегодня, 07:55
