Ограничение по умолчанию
Slaver
Creo Parametric 2.0 M100 В сборке по умолчанию вылезает тип ограничения нормаль, приходится переставлять на совпадающий чаще всего. Как сделать, чтобы по умолчанию было ограничение совпадающий?
Изменено пользователем Slaver
  • 4 года спустя...
так никто и не придумал решения? очень отвлекает необходимость переключения типа ограничения.
Попробуйте опцию файла конфигурации (config.pro)
при вставке в сборку компонентов создает выравнивание или сопряжение без смещения
auto_constr_always_use_offset never
В 13.05.2019 в 08:20, ANTON_KRAJNUK сказал:
Помогло! Спасибо.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
