Teamcenter Person API
Добрый день, коллеги. Подскажите, как на ITK от персоны получить user'а?
А можно пошлый вопрос, а зачем?
Судя по документации по ITK - методов нет прямых. Попробуйте изменить алгоритм.Другим путем пойдите
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
