Обработка цилиндра на 5-осевом станке
jacksteller
Коллеги, помогите плиз начинающему.
Имеется 5-осевой станок нужно обработать цилиндрическую часть ножки. Работать буду плоской фрезой (выдирать) . Предполагается что ось шпинделя будет в основном неподвижна, вращаться будет стол.
Профиль у меня сделать получается через variable_contour, но  за 1 проход. Как сделать чтобы снимало за несколько проходов, чтобы он каждый раз снимал по 1 мм с заготовки?
Заранее всем спасибо.
Черновую драть лучше с Cavity Mill. За несколько операций, с осью инструмента по нормали к грани ножки в каждой операции.
Это то понятно. С плоскими гранями проблем не возникает, но как обрабатывать круглые элементы ножки?
Точно также. Сначала 3-х осевой Cavity_Mill с припуском обработать шар до экватора с одной стороны, потом развернуть на 180 и до экватора с другой стороны. А потом уже какой-либо пятиосевой стратегией обработать вчистовую.
Но тогда переустанавливать предется....потеря точности...
Я думаю лучше делать за один установ
В смысле, переустанавливать? У вас же 5 осей, просто поверните ось.
Могу вам в NX9 для примера обработку написать, если модель свою выложите и если сможете потом файл из девятки открыть. Вы в какой версии NX работаете?
Был бы безмерно Вам благодарен) Работаю в девятке.
ловите модель
А вообще как обычно в черновую обрабатывают цилиндры в NX за несколько проходов (на 5-осевом станке?), какой операцией?
Изменено пользователем jacksteller
Примерно так
Ой вэй. Хочу это развидеть.
@@jacksteller, не делайте так как показано выше.
Я уже сделал твой "мячик"...
Попозже выложу пример 4-осевой черновой обработки. Тебе понравится.
Извините за наглость,
а программой не поделитесь?
Программировать я еще только учусь. А меня уже кинули на 5-осевой станок. Вот он кстати. Hermle C30, прошу любить и жаловать
Примерно так
почему?
а аааааааааааааааа почему на хермле работают новички, новичкам надо работать на бюджетных (китайских) станках, а не на преумных станках.
И так, где же модели? Мне тоже интересно как все это реализовано, у меня будут схожие детали, правда проще.
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
