Методика создания резервуара РВС
Прошу специалистам, имеющим опыт проектирования резервуаров стальных вертикальных (РВС), поделиться своими знаниями.
Интересует:
- последовательность создания деталей модели;
- принцип создания различных частей (стенка из отдельных листов как деталей или как-то иначе и т.п.);
- применяется ли сварная деталь, листовой металл?
Сборками являются отправочные марки - рулоны стенки, полуднища, щиты кровли, центральная стойка (если есть).
Сварная деталь применяется, это основной инструмент. Листовой металл нет - не нужны развертки, загиб кромок и т.п.
Сварными деталями делаются все отправочные марки.
Стенка делается сварной деталью: сделал нижнюю обечайку - массив по кругу, следующую чуть тоньше - массив по кругу. И так до верха.
Как добиться габаритов листа 5990х1500 (целые значения), правильно вставить сварные швы?
1-й пояс.rar
Изменено пользователем syndromo
Для начала не мешало бы где-то обозначить, что у Вас версия SW2015, чтобы люди, которые могут помочь зря не качали Ваш файл, и попросили привести картинку.
Пытаюсь собрать днище в виде сварной детали.
После разделения на листы в отдельные файлы отредактировал первое тело (Тело1.sldprt).
В исходной детали изменения не отразились.
Что я делаю не так?
Или не стоит делать доработки под деталировку?
Сначала сделать модель под КМ или можно сразу под КМД и будет возможно из этого получить КМ (в чертежах)?
post-45999-0-49143200-1429285592_thumb.png post-45999-0-47079400-1429285752_thumb.png post-45999-0-77413500-1429285755.png
Днище.rar
Создаю стальной лист стенки резервуара.
Различные типоразмеры заношу в конфигурации.
Проблема:
Конфигурации не отображаются при выборе, деталь не изменяет размеры.
Значения в ячейки заносил из таблицы Excel 2013.
В чем может быть ошибка?
P.S. При замене формул в столбце D (D3@Эскиз1) на числовое значение все норм, но нужны именно формулы.
Что с ними не так?
P.S.S. Сделал вычисление значения в столбце D (D3@Эскиз1) через формулы в самой таблице. Работает.
Но все же, что с первоначальными значениями ячеек не так? (прикрепил *rev01.zip)
Стенка-ЛистСтальной.zip
Стенка-ЛистСтальной_rev01.zip
Попробуйте такой вариант стенки.
Обечайки сделаны все-таки из листового металла - прямой лист 1,5х6 вальцуют.
Обечайку можно свернуть и развернуть.
Лист стенки вальцованный:
Лист стенки исходный:
Обечайки сделаны таблицей параметров, и не через угол, как у вас, а нормально, через длину листа
Каждый пояс стенки выделен в отдельную сборку, но при желании их можно объединить в одну с использованием конфигураций
Оставлены зазоры на сварку, можно и между поясами оставить зазор, я уж не помню просто, делается ли он.
Сами сварные швы тоже легко добавить.
Нюанс в том, что в сборке пояса заведена глобальная переменная - угол, от по которому расставляются обечайки. Нужно только задать их количество вручную и вручную же забить длину доборного листа.
Версия в архиве - SW2014
_Стенка РВС.zip
Что с ними не так?
1) Редактируйте таблицу конфигураций в отдельном окне (команда "Редактировать в отдельном окне").
2) Столбцу с формулами измените формат с "Текстового" на "Общий". Тогда формулы будут вычисляться.
  • 8 лет спустя...
15.05.2015 в 23:07, jtok сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
_Стенка РВС.zip 459 \u041a\u0431 · 55 скачиваний
Можно ли сделать развертку всего пояса? или еще лучше всей стены из 3 поясов?
05.08.2023 в 20:28, ias1 сказал:
Да. Если кратко, то вот результат:
а вот дерево:
SW 2018
Ред.2.zip
Изменено пользователем jtok
добавил модель
